Старый 29.06.2010, 11:46   #1
echo
Регион: 57
Машина: Хонда Элемент
echo has a spectacular aura aboutecho has a spectacular aura about
По умолчанию Подключение к штатному усилителю
На моем авто стоит штатный усь. 4+1саб.
Но есть сложность с тем, что на усе входы дифферинциальные (+/-), а выходы с писи линейные. как правильно подключить?
echo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2010, 12:16   #2
Че-то я нифига не понял, в чем проблема? Переходник с 3,5мм джека спаять на штатную колодку?
Проблема будет не в этом - раз усь штатный, то скорее всего управляется по шине, и просто так его активировать не получится.
Старый 29.06.2010, 21:34   #3
Fikus
Аватар для Fikus
Машина: 2003\Honda\ELEMENT
Fikus will become famous soon enough
В Элементе усилитель простой без всяких "мозгов". Я решил все простым подключением через 5 трансформаторов от гальванической развязки Мистери.
первичная обмотка подключается к аудиокарте - сигнал + земля а на выходе имеем трансформаторнкю обмотку которую подключаем к +/- усилителя.
Правда необходимо понять какое входное напряжение требует усилитель и при необходимости поставить промежуточный каскад усиления. у меня звуковуха креатив X-fi так вот с ней максимальная громкость усилителя получилась немного меньше чем от штатной магнитолы.
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=9379&page=2
Мой проект http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=9379
Fikus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 00:35   #4
echo
Регион: 57
спасибо, заработало! процентов на 30 максимум тише штатного, но простота метода подкупила
Старый 01.07.2010, 02:09   #5
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Если штатный усилитель с балансными (дифференциальными) входами + и -, используй AZ-FM Адаптер, если будет фонить, установи дополнительно на выход звуковой карты Mistery MAD GL. Себе на мазде так сделал - все отлично. Если пускать сигнал на линию +, то будет на 50% тише, т.к. балансные сигналы на входе складываются после инвертирования одного.
Старый 01.09.2010, 18:19   #6
HiddenPilot
HiddenPilot is on a distinguished road
У меня назрел схожий вопрос, который я задал на дружественном форуме...
у меня след вопрос... Можно ли подкллючить источник звука "паралельно шине" ГУ-> усилитель. при чем Сигнал подать на +, землю соединить с землей, а на провод "-" ничего не подавать... теоретически балансный вход должен это проглотить...
Или используя Мистеревскую батарейку(для развязки по земле), подать сигнал на "+", ато что было землей подать на "-". Землю "оставляем в воздухе"...
Или оба варианта опасны для здоровья или имеет большие шумы?
Ну собственно, как я понял, вариант с батарейкой проканает... но так же интересует вариант с "-" в воздухе... теоретически если с ГУ не идет никакого сигнала то и диф вход ничего минусовать из "+" сигнала не должен... кто что думает по поводу данной реализации ?
HiddenPilot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2010, 19:59   #7
Stasik
Аватар для Stasik
Что то ничего не понятно, цель-то какая?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:51.
