Старый 29.06.2010, 11:22   #1
Serg#
Машина: Хендай
Serg# will become famous soon enough
По умолчанию Шрифт плейлиста RR.
Сделал свой скин на основе Z@GR_SKIN, но при установке новой версии RR с возможностью использовать Foobar в плейлисте, аудио и видеоброузере, перечне радиостанции имею вот такую картину (шрифт меняется на Ариал)
при этом в параметрах этих окон стоит такой же шрифт что и в верхнем индикаторе. такой косяк происходит при использовании шрифта с кирилическими символами. если использую шрифт без русских букв, то отображается указанный шрифт и естественно вместо русских букв квадраты.
Уважаемые коллеги, есть ли способ обойти указанную проблему?
В древней версии RR такого не было.
мой проект Hyundai Verna
Serg# вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2010, 11:57   #2
Вероятнее всего ошибка в написании шрифта
Допустим шрифт "Ericsson GA628" вот в таком варианте ( с двумя пробелами между словами) метки воспринимают нормально, а плейлист заменяет на Arial. А написанный с одним пробелом "Ericsson GA628", работает и в метках и в списках.
Проверял на своём скине
Старый 29.06.2010, 12:04   #3
Serg#
Машина: Хендай
Bersenev, не. тут ошибки нет. для проверки название копировалось из верхнего индикатора. тем более этот же скин на старой версии RR плэйлисты нормально показывает.
Старый 29.06.2010, 12:23   #4
И всё таки проверь синтаксис в скине, проверил на скине Z@GR, тоже всё работает нормально. Так что ошибка где-то у тебя в скине.
Я же говорил что метки(индикаторы) проглатывают ошибку, а списки нет.
Старый 29.06.2010, 12:28   #5
Serg#
Машина: Хендай
проверил еще раз. имя шрифта выбирал из выпадающего списка в Скин эдиторе. все тоже самое.
Старый 29.06.2010, 12:48   #6
Сообщение от Serg# Посмотреть сообщение
Попробуй ещё поиграть с региональными настройками в системе, в новой версии РР как говорят авторы улучшена работа с региональными настройками, хотя я пока поимел от этого только очередные глюки, особенно с плейлистами, правда у себя в скине удалось их вылечить.
Старый 29.06.2010, 13:28   #7
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Сережа, может быть твик реестра забыл сделать?
Старый 29.06.2010, 14:02   #8
Serg#
Машина: Хендай
Костя, твик точно не делал. Вечером попробую.
Старый 29.06.2010, 14:25   #9
Serg#
Машина: Хендай
Не вытерпел. Сходил попробовал прямо сейчас. не помогло.
Bersenev какие региональные настройки посоветуешь покрутить?
Старый 29.06.2010, 14:33   #10
Дай лучше твой audio_player.skin для начала, может всё-таки дело не в настройках.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:04.
