Старый 14.11.2006, 18:24   #1
Exial
Аватар для Exial
Машина: Nissan Titan
Exial is on a distinguished road
По умолчанию Кнопки - сделай сам
Тема кнопок не раскрыта!
Что делать, если не устраивает то, что продается, и хочется сделать какой-нибудь нетривиальной формы и размеров? Проблема уложняется тем, что на кнопках желательно наличие подсвечивающихся пиктограмм.
Пока я вижу только один способ осуществить подобное: на лист оргстекла клеится тонкий лист алюминия, вырезанный из банки (ну или лист любого другого непрозрачного материала). Дальше все это сдается в контору по лазерной резке с указаниями: кнопки по контуру вырезать, пиктограммы выгравировать на толщину непрозрачного слоя. Чтобы на ощупь поверхность была гладкая, можно залить вырезанные пиктограммы например капроном из клеевого пистолета. Минус технологии - затруднительно изготовление выпуклых и вогнутых кнопок, а также под вопросом внешний вид края кнопки.
На данный момент все только в теории, натурные испытания буду проводить в ближайшее время...
Может быть, есть способы лучше?
Exial вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2006, 22:45   #2
Asmodei
Аватар для Asmodei
Машина: 96г\Хонда\Одиссей
Asmodei is on a distinguished road
Ну к этой проблеме можно подайти и так -> http://art-premium.ru/ppu.htm
Все мои ошибки считать копирайтом.
Хонда Одиссей RA1 96г 2.2
Последний раз редактировалось Asmodei; 16.11.2006 в 19:25.
Asmodei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2006, 13:04   #3
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
Я продумываю следующую технологию: Кнопка нужной формы вырезается из огрстекла. На медную фольгу (толщиной 0.05мм) с помощью лазерного принтера наносится рисунок (потипу как при изготовлении печатных плат). Потом вырезаем из фольги кусочек нужного размера с рисунком. Наклеиваем на кнопку и травим хлорным железом. Потом красим кнотку в нужный цвет. После высыхания краски аккуратно сдираем фольгу.
Старый 16.11.2006, 15:53   #4
ab
Ух, как всё круто.
Но, ИМХО, всё равно "заводского" качества даже при такой технологии не достичь. Тогда уж взять просто вот это http://www.artlebedev.ru/everything/.../presentation/ , и не париться с прорисовкой и перерисовкой иконок в кнопках: тут тебе и подсветка, и дополнительный информационный экранчик.
Старый 16.11.2006, 18:21   #5
Exial
Аватар для Exial
Таким образом вряд ли можно получить четкий рисунок на кнопке, потому как его границы будут образованы краской, отрывающейся от фольги при ее сколупывании. Плюс травление все-таки не дает четких линий.
А вариант с кнопками-экранами видел, но тут проблемы с размерами и формой.
В принципе, делать пиктограммы без внутренних темных областей (как буква С, в отличие от О) несложно, это просто вырезается лазером на непрозрачной кнопке. Трудности возникают как раз с формами типа О, когда внутренняя непрозрачная область должна на чем-то держаться. )
Старый 17.11.2006, 02:06   #6
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Если лазер режет только насквозь, то можно использовать "трафаретный" шрифт/пиктограммы - с перемычками. Еще как вариант - залить снизу кнопку прозрачным пластиком или взять уже "всборе" с наклееным сверху непрозрачным элементом и на координатном станке, для обработки форм для ювелирки и фрезой пройтись - хоть камею можно сделать
Старый 17.11.2006, 10:33   #7
Asmodei
Аватар для Asmodei
Как правило лазер не только резать но и гравировать может.
Туся на одном форуме видел фотку смартфона у каторого на задней стенке была гравировка (татушка) снят только слой краски.
Старый 17.11.2006, 10:35   #8
Lans
Lans is on a distinguished road
Меня в этом деле интересует немного другой вопрос........как сделать . чтобы кнопка без фиксации работала как кнопка с фиксацией?
Lans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2006, 10:52   #9
2funk
БЫВШИЙ Зав.Хоз. Форума
Аватар для 2funk
Машина: Газ-21 2008\BMW\325Сi
Электронная схема....только... как сделать не помню....
В своё время делали на логических гейтах...
Надеюсь ктонить добавит к этой теме...
Всё что смог вспомнить....
Както было сказано:
Пришла BMW 325Ci 001км !!!!
Старый 17.11.2006, 12:54   #10
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
Интересно, а как наносится рисунок в заводских условиях?
