Старый 24.06.2010, 17:40   #1
Ptols
Ptols is on a distinguished road
По умолчанию EEE PC 701 + автозарядка = помехи по звуку
Есть такая проблемка. Была куплена автозарядка. При питании ноута в автомобиле, и выводе с него звука на усилитель, возникают помехи. Если ноут отключить от сети, то все работает без помех.
Как можно развязать питание и звук?
Ptols вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2010, 17:45   #2
HiddenPilot
HiddenPilot is on a distinguished road
mystery MAD-GL и будет вам щастье
HiddenPilot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2010, 17:55   #3
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
Сообщение от Ptols Посмотреть сообщение
1. тупой ответ: прикрути толстый провод к железке ЕЕЕ (напр туда куда разьем вга/ "цепь чтобнеуперли"), и другим концем к массе усилка.
2. правильный ответ: у тя очень большой "перекос" по минусу:
- путь 1. масса авто - прикуриватель - разьем - дохлые провода - масса ЕЕЕ = млохо
- путь 2. масса авто - провода Х (но большой ток) - масса уся -экран кабеля аудио - еее
итог по пути масса уся -экран кабеля аудио - еее постоянно гуляют токи... приводящие к помехам.
Старый 24.06.2010, 19:36   #4
okovalevski
Машина: Highlander Hybrid
okovalevski is on a distinguished road
Автозарядка скорее всего с импульсным источником питания, причем фильтры отсутствуют. Провод взять потолще и экранированный - это хорошо, но проблему не решит. Нужно взять конденсаторы керамические в паралель на обоих концах кабеля 3 - 10 нФ и 0.1 мкФ, а сам кабель если есть колечко большое ферритовое несколько раз пропустить через него. Хотя возможно будет проще выкинуть китайское произведение искусства.
okovalevski вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2010, 19:39   #5
okovalevski
Не раскажешь как устроен этот мифический mystery MAD-GL и цену его примерную. Ничего против сего девайса не имею, просто интересно что это за зверь.
Старый 24.06.2010, 22:11   #6
Virtual
okovalevski трансформатор это обычный, и цена ему 1рупь, правда в магазине совсем другие мнения. .
это "костыль" от кривой разводки земли
Старый 24.06.2010, 22:13   #7
Virtual
это конечно все красиво, но все без толку!, ибо смотрр мой пост выше.
Старый 24.06.2010, 22:51   #8
okovalevski
Шаман однако!
Старый 25.06.2010, 11:14   #9
Ptols
Спасибо, буду пробывать.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:21.
