Старый 24.06.2010, 17:15   #1
Pilater
Машина: Kia Sporege 3
Pilater is on a distinguished road
Unhappy HELP!! шлейф LVDS-LCD pcEEE 901
Люди, помогите распиновкой шлейфа LVDS-LCD на 901 ёж, перелопатил очень много инфы, datasheet нормальный только на LCD разьем нашел, но никак не могу найти распайку всего шлейфа
распиновка с 701 и 900 не подходит, совершенно разные контакты, может есть у кого распайка??
жду помощи
Pilater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2010, 17:21   #2
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
Pilaterнасколько помню, они вродь совершенно одинаковы, просто зеркально перевернуты! в отличии от 701го
ЗЫ в еее-пс сайте глянь тему про хакинг кабеля матрици, там точно было
Старый 24.06.2010, 17:29   #3
Pilater
вот что там есть))
в отличии от этой распиновки у меня присутствуют на LVDC(M/B) 2,3,17, а 20 сидит на экране
хотя 1 LVDS(красный) реален 2,3,4 LCD(красному)
Старый 24.06.2010, 18:10   #4
Virtual
ты эту тему видел?
http://pccar.ru/showthread.php?t=9916
Старый 24.06.2010, 18:55   #5
Pilater
видел, там распиновка 701 и ATX материнки LVDS, у меня же 901 и LVDSmini.
если судить по распиновке 701, то на 20pin приходит 12V, на моем же разьеме 20 сидит на GND, а это уже меняет дело в корне поскольку без подсветки светодиодов никак не прожить))
4,5 выводов от разьема вообще нет, но есть 2,3
а 17 и 12 у меня никаким образом не связаны с GND
Последний раз редактировалось Pilater; 24.06.2010 в 19:36. Причина: дополнительное фото
Старый 24.06.2010, 19:16   #6
Virtual
ты про зеркально не забыл?
Старый 24.06.2010, 19:25   #7
Pilater
)) не забыл!! я сообразить не могу как они могут быть зеркальны???
вот что я нарыл
материнка - матрица
отсчёт на материнке справо на лево как смотрим сверху на разъём.
отсчёт на матрице справа на лево, как смотрим на разъём.
01 - 2,3,4 (красный провод)
02 - 6
03 - 7
04 - N/C
05 - N/C
06 - 1, и ещё несколько, так-же GND
07 - 8
08 - 9
09 - 11
10 - 12
11 - 1, и ещё несколько, так-же GND
12 - 14 (?)
13 - 14
14 - 17
15 - 18
16 - 1, и ещё несколько, так-же GND
17 - 38
18 - 29
19 - 30
20 - 1, и ещё несколько, так-же GND
совершенно не зеркальная и неизвестно насколько правильная распиновка, может кто нить подтвердить???
Старый 25.06.2010, 15:35   #8
qazaq
qazaq is on a distinguished road
совершенно разные стандарты подключения матриц
для 901 это матрица http://beyondinfinite.com/lcd/Librar...089AW01_V0.pdf - это lvds c ШИМом для с.д. подсветки на самой плате управления матрицей(т.е. с материнки просто подается питание 5v для питания подсветки)
для 701это матрица-http://beyondinfinite.com/lcd/Library/Auo/A070VW04.pdf -6 битный TTL интерфейс
Зеркального там ничего нет-смотри,не спали матрицу
qazaq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2010, 15:47   #9
Pilater
спасибо всем!! все получилось!
вот распайка
очень важно чтоб GND звонился на обоих разьемах, без него только подсветка работает
Старый 25.06.2010, 15:55   #10
qazaq
я не понял - это соответствие контактов на материнской плате и матрице?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:16.
