Старый 21.06.2010, 22:33   #1
Dude
Машина: ЗАЗ
Dude is on a distinguished road
По умолчанию Драйвер тача и Jastec CPanel - помогите решить проблему
Не знаю, может, я один такой...
В общем, ситуация следующая -
1) Подключаю к компу моник Prology PCM750, настраиваю тач, все нормуль, выключаю комп.
3) Отключаю тачевый моник, подключаю обычный монитор, пытаюсь включить комп, комп не грузится, пока я в безопасном режиме не снесу драйверы тача.
То есть, компу сносит крышу, если он не находит тач, и он не грузицца. Можно ли как-то сделать так, чтобы перед отключением каким-то образом гасить автозагрузку тача и его контрольной панели? И запускать, когда надо? А то в режиме настройки при переподключении мониторов нужно сносить дрова и ставить заново... Вычитал, что винда виртуальные компорты перетасовывает.
Надеюсь, понятно объяснил...
Dude вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2010, 22:38   #2
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
ну так снеси из автозагрузки (не обязательно из Пуск-Автозагрузка, там может не отображаться) загрузку тача и контрольной панели
просто потом надо будет всё это вручную запускать
или я что-то не правильно понял?
Старый 21.06.2010, 23:10   #3
Dude
Машина: ЗАЗ
А можно поподробнее? Моих знаний хватает только на Пуск-Автозагрузка...
Старый 21.06.2010, 23:12   #4
Gorynch
Аватар для Gorynch
пуск-выполнить-msconfig-Enter-закладкаАвтозагрузка(или Автозапуск, нет винды под рукой)
можно ещё покопаться в реестре, но лучше через jv16powertool или что-то подобное
Старый 22.06.2010, 00:16   #5
в самой прожке от тача должна быть галка "запускаться вместе в виндовс"
еще как вариант - скачай последнюю версию дров.
Старый 22.06.2010, 00:25   #6
Ребят, какая разница грузицца утилита тача или нет. Топикстартер пишет про драйвера. Они как вы понимаете не папке "Startup"
Или ТС че-то путает?
Старый 22.06.2010, 00:43   #7
Dude
Машина: ЗАЗ
Хм... А "запускаться вместе с виндовсом" такую галку не видел... Буду искать. Gorynch, спасибо, попробую!
Старый 22.06.2010, 01:15   #8
как я понял под словами "драйвера" понимается утилита управляющая драйвером тача., скорее всего она то и мешает.
Старый 22.06.2010, 01:32   #9
Dude
Машина: ЗАЗ
А как бы у меня только такая проблема? У других все ОК? Подозреваю, что всю малину еще портит ВТ-донгл, к которому еще BT-GPS цепляецца...
Старый 22.06.2010, 04:37   #10
Phantom_spb
Аватар для Phantom_spb
Машина: Gaz 31105
Сообщение от Dude Посмотреть сообщение
У меня происходит не много по другому после смены мониторов
тач сразу же тоже не работает но стоит запустить Jastec Panel и перейти на вкладку HardWare комп правда долго думает но включает тач...
Да вот еще что заметил если запускать комп с выключенным монитором то тоже не всегда определяется тач....лечится либо повторной перезагрузкой либо как описывал выше....
В инструкции пользователя писалось что для этих дров нужен сом4 у меня установился на сом7 может из-за этого.....еще не проверял....
зы драйвера устанавливал с родного диска.....
если надо могу скинуть....
Часовой пояс GMT +4, время: 06:39.
