Старый 15.06.2010, 17:30   #1
Sultantiran
Регион: 76
Машина: MB W203
Sultantiran is on a distinguished road
По умолчанию Infill G4 апгрейд, вопросы и установка драйверов
Прикупил с рук Infill G4, в нем было установлено 512Мб памяти и HDD 40Гб SATAII. Смотрел инструкцию по установке - у меня немного другая версия - нет платы PCI/IDE расширения (которая стоит сразу под винтом - сам винт там по моему IDE, на плату от мамки идет кабель SATA, из него делается PCI и IDE). У меня проще - этот кабель идет прямо на малюсенькую платку, на которой из разъема, который стоит на кабеле, провода разводятся на стандартный SATA.
Что делал:
1. Попытался поставить 1Гб памяти - не получилось (пробовал 2 шт - Hynix какой то и Kingston KVR667D2S5/1G CL5, обе двухсторонние, SoDIMM DDR2 1024MB 667Mhz - PC5300). Оставил пока 512... Причем с первой вообще экран сыпался сразу и ничего не грузилось, со второй все работало, но опознавалась как 512Мб. Пробовал Hynix 2Гб планку воткнуть - не грузиться.
2. Винт 640Гб SATAII встал без проблемм.
3. Подсоединил напрямую к выходу усилителя динамики (пару на фронт повесил) - звука нет... Точнее он есть, но очень тихо, т.е. по видимому выход работает как pre-amp (такой режим предусмотрен).
Отсюда возникли вопросы:
1. Есть ли у кого инфа или опыт по установке более объемной памяти? Какой тип памяти и конкретную модель использовали?
2. Как переключить режим работы встроенного усилителя мощности? С помощью панели Infill и/или Realtek не получается. Возможно это еще связано с этим (там этот вопрос тоже есть):
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=12404
Sultantiran вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2010, 17:55   #2
sage
Аватар для sage
Машина: Suzuki GV new
sage is on a distinguished road
Максимально 1 гб, какая память не помню, надо посмотреть.
Уровень громкости входного сигнала встроенного усилителя мощности управляется realtek, infillstation и centrafuse. При этом физически усилитель мощности всегда работает на полную громкость. Были проблемы с неправильной регулировкой громкости. Вылечилось перустановкой драйверов звуковой карты.
Lilliput 8", Intel Core2Duo E7500 2.9GHz, 2GB, 320GB, M2-ATX, NVIDIA GeForce 7050, GPRS, GlobalSat BU-353,Yota,OBD2,GoTView,3Dconnexion, 4-х канальный видеорегистратор DVR-4T и т.д.
sage вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2010, 19:31   #3
Paulus
Машина: 2010\Subaru\Tribeca
533 память там
Старый 16.06.2010, 00:28   #4
Sultantiran
Регион: 76
Машина: MB W203
1. Драйвера Realtek_WDM_R249 (последние на сегодня) ничего не изменили, звук до сих пор тихий. У кого работает усилитель на динамики, посмотрите пожалуйста версию драйверов, которая у Вас установлена. И еще, в панели Realtek, на закладке "Звуковые входы/выходы" у меня в правой части показан только один разъем, там написано АНАЛОГОВЫЙ и Задняя панель, причем ничего не меняется. Это у всех так?
2. Память там PC-4200, это и есть 533Мгц. Я ставил более скоростные (PC-5300 = 667Мгц), если б проблема была в этом, то они точно работали бы. Скорее всего там несоответствие адресации по чипам или блокам (т.е. их количество или расположение). Если у кого то стоит 1Гб и есть возможность посмотреть на маркировку памяти - просьба, напишите ее сюда (или хотя бы маркировку чипов, их количество и расположение).
Последний раз редактировалось Sultantiran; 16.06.2010 в 14:53.
Старый 23.06.2010, 11:40   #5
Sultantiran
Регион: 76
Машина: MB W203
По типу установленной памяти написал тут:
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=12449
По вопросу со звуком - пока глухо...
Введи Referral Codes (C5V5LUKAQ) и получи скидку 10% на Centrafuse
Старый 11.07.2010, 09:54   #6
geka626
Регион: 72
Машина: Volvo XC70
geka626 is on a distinguished road
У меня тоже что-то шепчет, причем что на корейской винде, что на вчера-переустановленной русской, дрова тоже разные пробовал. Может на встроенный усилитель надо напругу подавать? Остались пустые провода типа AMP POWER (но это я так понимаю на запуск внешнего уса).
geka626 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2010, 21:16   #7
geka626
Регион: 72
Машина: Volvo XC70
Еще раз проверил подключение - все в порядке. Подключил активный саб орет как подорваный (значит линия работает), динамики еле пищат.
Старый 13.07.2010, 11:11   #8
sage
Аватар для sage
Если линия работает, возможно проблемы с самим усилителем.
Старый 13.07.2010, 11:25   #9
geka626
Регион: 72
Машина: Volvo XC70
Сообщение от sage Посмотреть сообщение
Вот и я про то же. Как не охото в новый залазить.
Вопрос тому кто был во внутрях: Усилитель там отдельной платой?
Старый 13.07.2010, 15:26   #10
sage
Аватар для sage
Там две платы в два этажа лицом к лицу монтажем вверх. Верхняя- материнская, нижняя- блок питания, усилитель и доп. навесы. Соединены между собой двумя жесткими впаянными по углам разъемами . При разборке главное аккуратно снять мет. кожух и не повредить систему выдвижения монитора и ленточное соединение. Платы разводятся одновременно с углов.
А так- разборка по интуиции отвинтить болтики.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:01.
