Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Дополнительный софт
Старый 15.06.2010, 17:01   #1
Sultantiran
Регион: 76
Машина: MB W203
Sultantiran is on a distinguished road
По умолчанию Ihfill G4 комплект драйверов и программ
Прикупил себе этот девайс с рук, в комплекте не было диска. Винда стояла корейская, пришлось переустанавливать все по новой. Нашел в инете какие то драйвера и дистриб InfillStation (en):
http://www.cartft.com/support/drivers/Infill-G4
от тач-скрина (модель JT12RU4) вот отсюда поставил:
http://www.touch-base.com/download.asp
чипсет и графические взял последние с сайта VIA: http://www.via.com.tw/en/support/drivers.jsp
прямые ссылки под XP 32bit:
http://www.viaarena.com/Driver/VIA_H...nPro_V524A.zip
http://www.viaarena.com/Driver/cx700...03-01k_(1).zip
Проблема в том, что при установке Centrafuse все дико тормозит, а при установке StreetDeck все вроде летает, но ни радио, ни GPS не опознается и при загрузке в логе пишет что девайс от инфила не подцепился. И еще, подсоединил напрямую к выходу усилителя динамики (пару на фронт повесил) - звука нет... Точнее он есть, но очень тихо, т.е. по видимому выход работает как pre-amp (такой режим предусмотрен).
Возникли такие вопросы:
1. Все ли правильно?
2. У кого нибудь есть диск, который прилагался к Infill G4 при покупке? Можно получить список драйверов и софта, который шел на нем? Или образ куда нибудь выложите?
3. Есть ли у кого русифицированный InfillStation? Он в природе точно существует, но ссылок нет или дохлые...
4. Как переключить режим работы встроенного усилителя мощности? С помощью панели Infill и/или Realtek не получается.
Может собрать в этой ветке весь состав софта и дров для Infill G4, который необходим для его нормальной работы (за исключением фронтэндов - их каждый по желанию ставит)?
P.S. Кому интересно про небольшой апгрейд:
http://forum.pccar.ru/showthread.php...078#post146078
Последний раз редактировалось Sultantiran; 15.06.2010 в 17:38.
Sultantiran вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2010, 14:28   #2
Sultantiran
Регион: 76
Машина: MB W203
А драйвера и програмка от тач-скрина JT12RU4 оказалась пробной версии, пришлось снести и поставить от Infilla.
Так же не вставали драйвера для видеозахвата - capture которые, тоже пришлось ставить из папки Infill.
Для решения 4 вопроса пробовал ставить последние драйвера от Realtek (WDM R249) - бесполезно.
Старый 28.08.2010, 08:27   #3
wag61
Машина: три
wag61 is on a distinguished road
По умолчанию infill g4
Сообщение от Sultantiran Посмотреть сообщение
чем закончились попытки сделать звук на инфиле? у меня та же проблема, на фронте еле слышно
wag61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2010, 23:44   #4
Sultantiran
Регион: 76
Машина: MB W203
К сожалению ответа не нашел, сейчас стоит внешняя USB звуковушка - слушаю через нее.
Введи Referral Codes (C5V5LUKAQ) и получи скидку 10% на Centrafuse
Старый 30.08.2010, 08:13   #5
wag61
Машина: три
у меня решился только один вопрос - после переустановки драйвера звука realtek, тихое звучание появилось во всех 4-х каналах.... прикупил усилок 4-х канальный, в общем работает так.....
теперь не могу понять, почему у меня пульт ду не хочет подрубаться к инфилу
Старый 16.09.2010, 17:16   #6
grashopper
Регион: 47
Машина: Hyundai GRAND STAREX
grashopper is on a distinguished road
помогите с проблемой.не могу установить INFILL STATION.При установке
InfillStation_G4_CarTFT_v1.6.6 выдает ошибку ICU Driver is not installed or it is not an orginal INFILL-G4.
Please install INFILL STATION after ICU Driver installed.
ICU Driver этот или нет STTub203.sys ?
В какую папку его надо закинуть? Спасибо.
grashopper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2010, 11:02   #7
sage
Аватар для sage
Машина: Suzuki GV new
sage is on a distinguished road
Будет работать только на Infill G4.
Если у вас infill G4, ICU драйвер устанавливается на неизвестное устройство из диспетчера оборудования. файл с расширением sys, название не помню, но инфил его увидит.
Lilliput 8", Intel Core2Duo E7500 2.9GHz, 2GB, 320GB, M2-ATX, NVIDIA GeForce 7050, GPRS, GlobalSat BU-353,Yota,OBD2,GoTView,3Dconnexion, 4-х канальный видеорегистратор DVR-4T и т.д.
sage вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2010, 18:49   #8
grashopper
Регион: 47
у меня infill G4.При установке
что конкретно нужно сделать? диска у меня нет.
Старый 17.09.2010, 19:49   #9
sage
Аватар для sage
Файл называется STTub203.sys. Взять можно здесь "cartft.com/support/drivers/Infill-G4/" по ссылке "infill G4 drivers".
Далее манипуляции следующие:
Мой компьютер-свойства-оборудование-диспетчер устройств.
Ищем устройство со знаком "?". Открываем его свойства-вкладка драйвер-обновить.
И дальше: не в этот раз-установка из указанного места-далее.
Указываем путь на папку куда вы положили файл STTub203.sys.
Находим файл и жмем "далее". Драйвер должен установиться. В оборудовании компьютера появляется соответствующее устройство без знака "?".
Потом ставим infill-station.
Действия описаны для WinXP.
Старый 18.09.2010, 19:38   #10
grashopper
Регион: 47
Sage!!! Огромное спасибо все установил.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:49.
