Старый 11.06.2010, 03:37   #1
Dze_
Машина: Saab 9-3SS Aero, Hyundai Accent
Dze_ is on a distinguished road
По умолчанию Как принудительно включить S-Video на встроенной карте
Есть карпц на основе Интеловской D945GCLF2.
Вкрячил я тут подголовники с мониторами - надо как-то изображение подавать. На маме есть 7 пиновй S-video.
Подключаю через переходник из s-video в композит, пытаюсь включить второй монитор в настройках драйвера - он мне отвечает, что "не могу мол определить, чтобы что-то включенным там было. А потому изображение туда подавать не буду".
Опции по принудительному включению не нашел. Может кто подскажет что мне с этим делать?
Dze_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2010, 09:36   #2
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
S-video на этой мамке работает только в режиме клона.
Голова у ней одна.
Старый 11.06.2010, 13:17   #3
awtoap
Аватар для awtoap
На контактах s-video должны быть резы по 75ом на землю...по ним карта определяет что что-то к ней подключено. У меня был какой-то китайский моник и он не хотел определятся автоматом...напаял рез и всё ок, правда яркость картинки чуть снизилась.
Старый 11.06.2010, 13:21   #4
Dze_
А меня клон вполне устроит.
Но она не включает сигнал на S-video, пока не определит, что что туда включено что-то. А определить, видимо не может потому что подключено через переходник на композит.
Старый 11.06.2010, 13:25   #5
Dze_
Спасибо, это вариант.
Если софтом никак проблему решить не удастся, то так и сделаю. А на какие именно контакты вешать резисторы? Я так понимаю, что на все 7 бестолку.
Старый 11.06.2010, 18:40   #6
erbi
Машина: С180
erbi is on a distinguished road
Сообщение от Dze_ Посмотреть сообщение
Думаю дело в неправильной распиновке переходника, т.к. с-видео отличаются распиновкой. Нужные контакты вот , это контакты НА МАМКЕ.
http://liltux.files.wordpress.com/2007/07/svideo.jpg
erbi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2010, 20:48   #7
awtoap
Аватар для awtoap
У S-Video 4 контакта, по этому ищите распиновку на мамку.
Старый 12.06.2010, 21:03   #8
Dze_
Для интела, AFAIR, распиновка всегда одинаковая.
На монике вход композитный, поэтому сам s-video сигнал мне по большому счету не нужен. У 7-ми пинового разъема для интела есть контакт, который как раз и должен давать необходимый композитный сигнал. Переходник у меня как раз такой.
Проблема только в том, что карточка не знает, что я туда включился и не хочет туда сигнал выводить.
Сообщение от erbi Посмотреть сообщение
Переходник именно такой. Прозванивал.
Старый 13.06.2010, 00:35   #9
awtoap
Аватар для awtoap
Ну тогда рез между сигнальным и землей включи (телек можешь не подключать). Если определит, то пробуй и телек подсунуть....
Часовой пояс GMT +4, время: 06:54.
