Старый 08.06.2010, 03:31   #1
mrAnderson
Регион: 30
Машина: Audi A4B5
mrAnderson is on a distinguished road
Question помехи на мониторе???
Ситуация: на маниторе помехи вне зависимости заведено авто или нет. +и- протянуты от акб к монику и ббкарпутера. Подскажите, из за чего именно помехи.
Варианты ответов...
а) Минус перекинуть с аккума на массу авто.
б) купить более качественный провод вга и тянуть его подольше от остальных проводов
г) контроллер от моника установлен позади самого монитора...отодвинуть контроллер
д) подключить моник отдельно к прикуривателю
е)ваш вариант...
Не хотелось бы всё это лапатить...мож кто знает что более вероятно, а то установил всё а картинка не радует(
mrAnderson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2010, 03:47   #2
Сообщение от mrAnderson Посмотреть сообщение
е)ваш вариант...
Наш вариант - для начала подробно описать инсталяцию. Особенно что касается заземления всех приблуд, относящихся к компу. Камера ЗХ небось есть? Как заземлена?
Это я к чему - большинство помех - земля в разных точках.
Старый 08.06.2010, 10:21   #3
mrAnderson
Регион: 30
Машина: Audi A4B5
Камеры нет, а + и - брал с аккума и на моник и на системник...
Старый 08.06.2010, 10:29   #4
mrAnderson
Регион: 30
Машина: Audi A4B5
зы: а ещё так уж получилось что питание организовано таким образом что разрывается у меня только "+" а "-" постоянно включен...это конечно не причина помех, но все же...на сколько это критично?
Старый 08.06.2010, 10:29   #5
Chock
Регион: 30
Chock is on a distinguished road
В тему. глюки монитора и контроллера исключены, так как мы (я и автор топика) брали два одинаковых комплекта и тянули примерно одинаково.
На мой взгляд надо развести кабели, ибо в нашем варианте из багажника до торпедо идёт один жгут проводов (стянутых стяжками) - (питание + и -, АЦЦ, ВГА, ЮСБ).
З.Ы.
в домашних условиях (с короткими проводами питания) помех небыло.
Chock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2010, 11:24   #6
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
толстенная, качественная земля от источника сигнала (системника) до монитора обычно решает вопрос с помехами.
ЗЫ для тесту попробовать (-) питания для монитора взять с системника только. (напр привинтив провод к корпусу какого нить разьема)
Старый 08.06.2010, 12:04   #7
HiddenPilot
HiddenPilot is on a distinguished road
Ну и тут повторюсь:
Исходных данных мало...
таких как:
1. где установлен сам компьютер
2. где установлен монитор.
3. в каком корпусе находится компьютер
4. какой блок питания используется для питания компьютера.
5. какой монитор используется
6. какая мать и проц используется в компе...(хотя это не так критично)
7. были ли помехи при подключении моника от прикуривателя
8. Дома при подключении 12В на компьютер наблюдались ли такие помехи
9. А так же были ли помехи при подключении И монитора и компьютера от 12В
10 какой кабель используется для подключения монитора
11. ЗАвисят/изменяются ли эти помехи от нагрузки компьютера (при загрузке винды, при копировании файлов, при запуске WinRar'a)
Судя по описанию помехи идут
1. либо от ПН(БП) компьютера
2. либо некачественно смоделированный ПН(БП) компьютера "засирает" 12В шину АВТО
3. Сам компьютер фонит так, что дает наводки на Видеосигнал
4. Эффект земляной петли (вместе с прочими источниками помех) теоретически может давать/усиливать такие помехи...
ВАрианты решения проблеммы:
1. Если корпус металический проверить относительно кузова наличие земли на корпусе компьютера.
2. попробовать пошаманить с этими параметрами http://www.compcar.ru/forum/showthre...0476#post20476
3. попробовать в домашних условиях подключить все это хозяйство от разных источников питания:
а) компютер от 220В монитор от 12В
б) монитор от 220А компьютер от 12В
в) монитор и компьютер от 12В(от одного источника питания)
4. попробовать запитать моник или компьютер в автомобиле через 220В(инвертор)
5. попробовать у монитора не подключать минусовой провод питания (тут не совсем уверен и оставил бы этот эксперимент когда уже никаких вариантов не осталось. Лучше если ктонибудь из "электронщиков" одобрит такой ход хотябы для эксперимента).
ПСЫ: Кстати у Лилипутовских мониторов на проводе питания от прикуривателя у становлен простейший фильтр, который как я думаю режет помехи не только от работы генератора, но и думаю будет гасить импульсы в 12В шине от работы Компьютерного БП (особенно если генератор ПН(БП) работает на частоте близкой к 30-35кгц)
Главное понять откуда идут помехи... либо по питанию... либо ЭМ наводки.... тогда задача на порядок упростится..
HiddenPilot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2010, 15:01   #8
awtoap
Аватар для awtoap
замени провод вга... брал на инсталюцию провода, в магазе, такие тонкие...на расстояние 2м уже ишел снег по монику. Тоже пробовал провода UTP5 (для сетевых карт...таже байда. А вот покупал провод Belden 5жил (цена за метр 6 евро была), так на 30 м без вопросов. Там каждый провод в экране идет. Пробовали и 3х жильный Belden тоже неплохо получилось. Три жилы пустили на R,G,B линии, синки H, V обычным двухжильным кинули.
Старый 08.06.2010, 20:40   #9
Chock
Регион: 30
исходные данные:
1. контроллер располагается за монитором. больше ему быть негде, ибо шлейф от моника к контроллеру порядка 5 см.
2. монитор установлен в консоли. там, где обычно устанавливается магнитолла.
3. корпус у компутера стандартный, обычный. Слегка подработанный "напильником" для уменьшения его размера.
4. БП - М2-АТХ.
5. монитор 8" A080SN012 из *******а.
6. мать GA-какая-то... 478 сокет, целер 1,8...(хотя это не так критично)
7. от прикуривателя не запитывались.
8. Дома при подключении 12В на компьютер такие помехи не наблюдались (даже при подключении от автомобильного аккумулятора)
9. помех "вне автомобиля" небыло.
10. для подключения монитора используется кабель... да пара проводов там... с контроллера штатно выходят. ими и подключено. Питать моник проводами диаметром 4мм нереально. их тупо в контроллер не впихнёшь
11. эти помехи НЕ ИЗМЕНЯЮТСЯ от нагрузки компьютера (при загрузке винды, при копировании файлов, при запуске WinRar'a)
были попытки подключить моник отдельно от компа, к прикуривателю. Результат никакой. Такие же помехи.
Также подключали другой ВГА-кабель. протаскивали как можно дальше от всех проводов (чуть ли не снаружи машины) - никаких изменений.
Старый 08.06.2010, 20:52   #10
Virtual
последний раз !
1.монитор, отвязать от любого контакта с землей, - тоесть чисто монитор и вга кабель до компа...
2. плюс на монитор-пофиг
3. минус на монитор - максимально толстым и коротким проводом на корпус системника!.
_результаты теста обдумать. .
Часовой пояс GMT +4, время: 09:25.
