Старый 07.06.2010, 20:52   #1
Александр1234
Александр1234 is on a distinguished road
По умолчанию монитор с usb, громкостью и прочим.
Добрый день!
Посоветуйте пожалуйста монитор с touch screen который можно было бы использовать для "управления" car pc.
Хочется:
- FM тюнер
- SD карточки - сильно желательно
- если нет SD то должен быть USB который будет виден CarPC
- если в нем будет DVD, то CarPC тоже должен его видеть
- желательно чтобы было управление громкостью
- совсем хорошо если это устройство сможет само играть музыку
- размер либо 1DIN, либо 2DIN, не важно
- желательно чтобы была съемная панель, чтобы не привлекать всяких наркоманов.
Понятно что устройства которое будет удовлетворять всем критериям скорее всего нет.
Пока нашел XENARC MDT-X7000
- нет съемной панели
- нет SD
остальное подходит.
Есть ли что-то подобное со съемной панелькой? DVD на самом деле не нужен, если будет SD или USB
Или может что-то в 2DIN?
В идеале это устройство с SD, съемной панелью и 7-и дюймовым монитором и VGA
Заранее спасибо за советы
Александр1234 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2010, 21:19   #2
Не обижайся, но ТЫ САМ ТО ПОНЯЛ, ЧТО СПРОСИЛ?????????
Старый 07.06.2010, 21:57   #3
awtoap
Аватар для awtoap
Тут какой-то набор "хАчу" противоречущий друг другу... А по теме - возьми любой 2DIN китаец и не морочь себе голову.
Старый 07.06.2010, 22:31   #4
Александр1234
Да я то понял. Попробую еще раз.
Хочу
- монитор или медиа центр который будет вставляться в 1 или 2 DIN. Медиацентр предпочтительнее.
- который можно подключить к CarPC
- с тач скрином
- с FM-тюнером
- так же в нем должен быть разъем для SD карточек, либо usb разъем.(SD предпочтительнее)
- желательно чтобы в нем была съемная панель
Как пример - XENARC MDT-X7000
Но это не идеал. В нем нет разъема для SD карточек, но есть usb, что менее удобно, но хоть что-то. Так же в нем нет съемной панели, а значит он будет привлекать лишнее внимание.
Нет ли других медиацентров с подобным функционалом? Т.е. чтобы их можно было подключать к CarPC. Я пока нашел только этот xenarc и несколько моделей мониторов с FM но без SD или usb.
Зачем это надо? CarPC в часности будет использоваться для прослушивания музыки, значит надо уметь втыкать в него flash а так же регулировать громкость. Самый интуитивный вариант - чтобы все было как в обычном медиацентре, где-то рядом с монитором.
Если все это выразить одним предложением, то какие есть медиацентры с VGA входом?
Какого конкретно китайца ты предлагаешь c usb входом или SD разъемом и съемной панелью?
Старый 07.06.2010, 23:02   #5
1. Я даже в страшном сне не могу представить себе 1-2 дин монитор "со съемной
панелью"
2. При чем тут монитор и USB? Для USB устройств нужен хост. Он есть в компе. Где конкретно будет располагаться USB гнездо - пофиг.
Короче, автор, изучи форум хотя бы поверхностно, иначе начнутся репресии
Старый 07.06.2010, 23:25   #6
Александр1234
Нашел еще один вариант, только разрешение чего-то больно маленькое
http://www.ecvv.com/product/1307650.html
там же ответ на вопрос как выглядит съемная панель в 1DIN мониторе. Снимается нижняя часть, панель как бы половина обычной. Так же в медиамаркте видел 2DIN DVD ресивер так же со съемной панелью, там снимался весь экранчик. Только оно было без VGA.
Чисто для расширения кругозора - http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD...G=10&hid=90404
45 моделей с экраном > 6,5 дюйма и съемной панелью, вот только есть ли хоть в одной из них vga - хз.
Что касается usb, я НЕ хочу тянуть провод из CarPC и куда-то интегрировать его в салоне. Я хочу иметь возможность вставить флешку в разъем в медиацентре/мониторе, а еще лучше не usb флешку а SD. Вы взяли только один пункт из всех. usb есть в ксенарке. Есть ли что-то такое же как ксенарк только с SD? Можно не 1DIN а 2DIN?
Форум я изучал. Если я зарегистрировался сегодня, это не значит что я его раньше не читал=)
Старый 08.06.2010, 00:00   #7
Сообщение от Александр1234 Посмотреть сообщение
Ок. Тогда я не понимаю это:
Так тянуть USB к компу или не тянуть?
Что касается изучения яндексмаркета - не понимаю при чем тут обычные автомагнитолы с экраном.
И не важно, когда ты регистрировался на форуме Форум ты не вкурил
Старый 08.06.2010, 00:42   #8
farmukanx
Машина: Mercedes Vito 110 Турбо дизель, 1998г
farmukanx is on a distinguished road
ты просто не верно понимаешь работу монитора с компом и магнитолы с экраном.
монитор в карписи только для вывода информации и управление делами через тач.
все остальное - дело компа.
то что в магнитолу можно втыкнуть флешку, не значит, что ее читает монитор, ее читает магнитола. и смысла искать монитор, который умеет читать флешки просто нет. флешки читает комп, а не монитор.
и все остальное
Хочется:
- FM тюнер
все это делает комп. монитор такого не умеет, он для других целей.
он и в магнитоле такого не умеет, кстати.
ты так говоришь, как в старом приколе про то, как секретарша хотела выкинуть вечно мешающий железный ящик(системный блок) из под стола, понимая, что компьютер - это мышь, клавиатура и монитор
farmukanx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2010, 01:21   #9
Dmitry02
Машина: Cadillac BLS
Вот такой монитор тебе подойдет
800х480, слот под SD
Он со встроенной навигацией, хендсфри, ТВ, радио, подключением камеры заднего вида и парктроников.
К нему можно подключить CarPC.
Phantom DVM-130G HD
Тюнинг автонавигаторов
BiTreker - автомобиль под контролем, даже если вас нет рядом
Умный БП - интеллектуальное управление питанием CarPC и внешних устройств
Режим День/Ночь - управление светом фар, яркостью монитора и внешними устрйоствами в зависимости от времени суток
Старый 08.06.2010, 01:54   #10
Александр1234
От компа к "головному устройству/монитору" конечно тянуть, иначе touchscreen работать не будет. Но я хочу втыкать флешку именно в монитор/головное устройство, а не куда-то в торчащий не пойми где разъем. На ксенарк посмотрите, там два usb разъема. У DA6500(тоже вариант, но ругают много) mini-USB, у многих медиацентров USB торчит на них же. Вот и я хочу CarPC c USB хабом на "мониторе".
Я смог донести свою мысль? Еще раз, мне нужен usb хаб, либо SD слот в "мониторе", не нравится название монитор, называйте по другому, но сути это не меняет.
И вообще, usb это лишь один из пунктов, я бы с большим удовольствием посмотрел бы на что-то со слотом для SD. Есть что-то типа ксенарка или DA6500 только с SD?
А при том что это список магнитол с экраном и съемной панелью. А привел я в ответ на
панелью"
Представлять ничего не надо, достаточно просто посмотреть в магазине или в яндекс маркете. Да, это не мониторы а магнитолы, но выглядеть оно могло бы так же.
Это хорошо что не важно. Покажите мне пожалуйста что конкретно я не вкурил на форуме? Где-то уже есть список подобных устройств? По моему это как раз мне тут приходится объяснять что usb не обязательно должно идти проводком от компьютера, и что теоретически(а у китайца непонятного и практически) могут быть съемными
Сообщение от farmukanx Посмотреть сообщение
и все остальное
Неужели мое сообщение действительно так читается? Надо будет через несколько дней свежим взглядом глянуть. Никогда бы не подумал что меня можно так понять=)
Я прекрасно понимаю что такое usb-хаб, что такое кардридер и кто что делает. Если так будет проще, то меня интересуют мониторы со встроенным usb-хабом или кардридером которые не представляли бы интерес для воров.
Не совсем так. Если взять просто монитор, то да, он ничего не умеет, кроме как показывать картинку и работать в качестве input device. Но если посмотреть, то есть монторы в которых есть FM тюнер, они умеют независимо от carpc играть музыку. Если посмотреть на ксенарк, то он умеет еще больше. В нем есть dvd и usb и он может как сам проигрывать с них музыку, так и в режиме монитора работать как usb dvd reader и usb hub. Пульт начинает работать как пульт для винды, а регулировка громкости на устройстве наверняка начинает регулировать громкость в винде(про это не написано, но это было бы логично)
В отличии от этой блондинки я могу написать драйвера для мышки и клавиатуры=) А серьезно, какая часть моего сообщения навела на такие мысли? Я вроде четко поисал "для управления car pc." и "USB который будет виден CarPC" вроде должно быть понятно что я разделяю эти понятия=)
Часовой пояс GMT +4, время: 19:03.
