Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания
Старый 07.06.2010, 19:13   #1
Alifer
Машина: 2007\Toyota\Avensis
Alifer is on a distinguished road
По умолчанию Один или два провода от аккумулятора?
Не нашел мысли на форуме, решил спросить у авторитетный кароводов.
Можно ли подвести от аккумулятора питание по одному (+) а (-) взять просто с кузова или это плохо и меня нужно закопать? Я в этих делах новичок.
Alifer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2010, 19:41   #2
Прочитай абзац "Силовая проводка" в этом сообщении.
Старый 07.06.2010, 22:51   #3
можно... если осторожно)))
Старый 07.06.2010, 23:38   #4
ProhodimecA
Аватар для ProhodimecA
Регион: 21
Машина: Subaru Forester SG5
ProhodimecA is on a distinguished road
Приветствую!
А почему бы прокладывая от АКБ "+", сразу не проложить "-" ???
Возможный выигрыш от "-" к кузову:
- небольшая финансовая экономия на приличном минусовом проводе;
- проще монтаж минусового провода от кузова к CarPC (сомнительно);
(для себя, других - не вижу).
Возможный проигрыш от "-" к кузову:
- место присоединения к "массе" кузова хорошо бы зачистить от краски. Если эта точка в труднодоступном месте автомобиля - может придется "попотеть",
отсоединяя уже имеющиеся провода, зачищая и присоединяя обратно;
- вряд ли будете выяснять, из какого металла провода уже присоединены к этой точке "массы". Присоединив свой, если металлы будут разные, теоретически можете получить место гавальнической коррозии;
- если после сборки столкнетесь с помехами на мониторе или в аудиотракте, допускаю, что одной из рекомендаций гуру-автозвука будет "... проложите минусовой провод от АКБ...";
- если кроме минуса CarPC, у Вас еще и магнитола имеет минус из другой точки, то Вы получите уже минимум трехточечный контур минусового провода (теперь вылавливать помеху можно значительно дольше - процесс этот бывает весьма творческий).
Так стоит ли заранее закладывать в своей проект "возможности для глюков"???
Все сказанное - исключительно - imho!
Успеха в проекте!
P.S. После включения своего СarPC в авто, в динамиках услышал и генератор и работу механики винчестера и т.д.
На устранение ВСЕХ помех ушло 10 минут в одном известном спорном месте соединения экранировки межблочного кабеля (так как вариантов монтажа в нем было 2).
Asrock H77M-ITX, i3, 2Gb, ssd+hdd, Lilliput 669hdmi, БП_SL smd, GPS Holux1200usb, hardware GPS splitter, WiFi, BT, usb HUB, 3G modem, КЗХ, курсов.камера, CF.
ProhodimecA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2010, 02:27   #5
Alifer
Все ясно, если вообще удастся протянуть от акума, то протяну оба, а то лень потом еще раз такой же гемор иметь.
Спасибо всем!
Старый 08.06.2010, 02:43   #6
Сообщение от Alifer Посмотреть сообщение
Спасибо всем!
Если протянешь один, то и второй пролезет
Хотя, у меня на аккорде второй шнурок мешал закрыться крышке на заднем правом пороге. Правда у меня были провода 1AWG, т.е в изоляции по 1,2 см каждый
Старый 08.06.2010, 12:07   #7
HiddenPilot
HiddenPilot is on a distinguished road
Мое мнение лучше 2 провда, не зря во всех авто пытаются развести всю землю ровно как и питание от одной точки...(где вы видели чтобы штатная магнитола брала землю для питаня с кузова автомобиля?)
HiddenPilot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2010, 12:57   #8
Сообщение от HiddenPilot Посмотреть сообщение
Гм.... Вообще-то везде
Старый 08.06.2010, 13:27   #9
HiddenPilot
в такос случае зачем тогда еще "питающая" земля подводится?
Старый 09.06.2010, 14:37   #10
axis_v
Аватар для axis_v
Машина: лесник sg5 на палке
axis_v is on a distinguished road
Сообщение от ProhodimecA Посмотреть сообщение
в машине все электрооборудование берет минус с кузова...кстати в руководстве по установке киловаттного усилителя написано что минусовой провод должен быть не длиннее 50 см. а слушать встроенный звук попросту невозможно.
axis_v вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 14:35.
