Старый 04.06.2010, 02:38   #1
Chock
Регион: 30
Chock is on a distinguished road
По умолчанию Подключение питания
Насколько разумно\глупо подключение питания компа и монитора к проводам прикуривателя?
Chock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2010, 03:06   #2
Ровно настолько, насколько тебя будет напрягать перезагрузка компа при заводке машины.
Старый 04.06.2010, 03:09   #3
Chock
Регион: 30
ммм... разве эту проблему не решает БП? (М2-АТХ)
Старый 04.06.2010, 03:56   #4
Сообщение от Chock Посмотреть сообщение
Решает. При грамотном подклчении к питанию, а именно напрямую к акб, проводами не менее 4см2 (сечение зависит от длины).
Прикуриватель не катит.
Старый 04.06.2010, 10:32   #5
gennady
Аватар для gennady
Регион: 64
Машина: VW Passat B6
gennady is on a distinguished road
Здравствуйте! А можно подключить питание монитора от разъема, к которому была подключена штатная магнитола? У меня, пока стоит штатная магнитола и она выключается только если вытащить ключ из замка зажигания. А может и вообще не отключиться (отключать только вручную). Все зависит от состояния, в котором находилась магнитола (вкл. или выкл.) перед тем, как ключ был извлечен из замка в предыдущий раз. Я думаю у многих иномарок так.
gennady вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2010, 10:45   #6
Почитай тему. Там все есть.
Старый 04.06.2010, 10:55   #7
Chock
Регион: 30
хм... сейчас ситуация такая: провода (4см2) протянуты от багажника до прикуривателя. Чтобы не перетягивать всё целиком, можно ли поставить какой-нибудь соединитель или клему и удлиннить провода до АКБ?
Если не сложно, посоветуйте каким способом лучше соединить провода.
Старый 06.06.2010, 05:43   #8
Dr.Sqaer
Машина: 1999 Lincoln Navigator
Dr.Sqaer is on a distinguished road
Спаяй или клемниками, спаяешь засунь места пайки в термоусадку.
Dr.Sqaer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2010, 12:17   #9
Chock
Регион: 30
всем спасибо. Вопрос соединения проводов решился установкой тумблера. Так сказать "аварийное" отключение карписи
Часовой пояс GMT +4, время: 05:39.
