Старый 01.06.2010, 15:01   #1
ttindex
Аватар для ttindex
Машина: Mercedes ML320 Brabus Style
ttindex is on a distinguished road
По умолчанию MERCEDES BENZ ML320 W163
Долго мучая себя вопросом - какую бы магнитолу себе поставить: дешёвую Китайскую, но две штуки или одну хорошую, но одну штуку? Пообщавшись в женой пришли к выводу, что ей магнитола 2DIN не нужна т.к. к весне уже наверное её машину придётся продавать. Я облазил весь интернет в поисках того, что мне нужно. В первую очередь я смотрел на то, чтобы магнитола была со встроенной навигацией. Просмотрев все модели магнитол, которые только существуют с навигацией, я остановился на фирме Prology. После ещё одной недели поиска я остановил свой выбор на фирме Phantom. Потом я наткнулся на очень интересную навигацию Mircom, у которой есть и возможность показа пробок и выхода в интернет и ещё куча всего, но вот только цена на Мирком меня совсем не порадовала и я продолжил свой поиск дальше. Наткнувшись на форумы сайтов http://pccar.ru/ и http://www.compcar.ru я наконец понял что мне нужно для того, чтобы у меня в машине была и навигация и интернет и погода и пробки иииии... Прочитав как люди собирают автомобильные компы - я немного ужаснулся. Вроде бы ничего сложного, но хочется всё-таки так сделать, чтобы всё было идеально. Вот куда нам в ML можно спрятать комп? Одно место я нашёл - это пассажирское сиденье. Именно под него и можно спрятать. А какой монитор нам нужен, чтобы не делать никаких рамок? Тут естественно надо подбирать, а выбор мониторов не очень большой. А куда вставлять диск если я вдруг захочу послушать или посмотреть диск? Лезть под сиденье пассажирского седла и искать кнопку CD-ROMa? Вот эти вопросы меня беспокоили и тут я наткнулся вот на такой интересный автомобильный компьютер под названием INFILL G4. Infill G4 - это уже готовый автомобильный компьютер, который полностью подходит по всем размерам обычным 2DIN магнитолам. Прочитав все плюсы и минусы этого автомобильного компа - я не долго думаю беру себе этот чудный комп.
Infill G4
Постараюсь как можно подробнее рассказать о всех плюсах и минусах этой техники.
Название автомобильного компьютера - INFILL G4.
В коробке находится сам комп 2DIN, Пульт ду, антенна GPS итд.
Технические характеристики
Процессор: VIA C7 1500MHz
Жеский диск: 40Гб (стоит 120Гб. можно поставить больше)
Память: 512Mb SO-DDR2 (стоит 1024 - больше нельзя)
Видеокарта: Встроенная VIA UniChrome PRO II
Звуковая карта: Встроенная HD Audio CODEC AC'97
Размеры: 178х100х193 мм (+32 мм дисплей)
Усилитель: 4х44W
Привод: CD/DVD
Радио-приемник: AM/FM
GPS-навигатор : Встроенный на базе SiRF Star III с внешней антеной
Дисплей: Диагональ 6.5 дюймов
Физическое разрешение: 800х480
Яркость: 500 cd/m2
ISO переходник к магнитоле
Взяв в руки провода что идут у меня из машины
я понял что мне надо прикупить ISO переходних для магнитол.
Поехал в магазин Русь, за какие то копейки в пределах 100 рублей приобрёл этот переходник.
Приехав домой начал соединять между собой провода, что идут от фишки инфила по цветам с проводами по цвету ISO переходника.
(Хотя это можно было сделать и потом)
У меня остались лишние не подключенные только эти провода:
amp on - включение усилителя
band break (hand brake) = ручной тормоз
back gear - задняя передача
renocom (steering wheel remote control) - управление с руля
Подключение в домашних условиях через блок питания
Возможно я бы этого ничего бы и не сделал если бы не познакомился с очень грамотным человеком - Констанитоном (ник St@rz), который является предствителем компании Centrafuse в России. (Дальше расскажу что это такое и с чем её едят.)
У меня возникло очень много вопросов - как всё это я могу подключить в домашних условиях и проверить всё это на работоспособность?
Для того чтобы подключить Инфил через компьютерный ATX блок питания (БП) 12V нужно обратить внимание, что из БП Инфила выходит 2 толстых провода:
ЖЁЛТЫЙ: постоянный плюс
ЧЁРНЫЙ: минус
И этого мало чтобы запустить инфил - надо найти в пучке тонких проводов красный провод с надписью ACC (этот провод отвечает за поворот ключа в автомобиле, как только мы поворачиваем ключь - пошёл сигнал на инфил и он включается) и связаем его вместе с жёлтым проводом что идёт от БП инфила.
Теперь берём БП компа и соединяем зеленый с черным, чтоб включился (спасибо Hamster'у и MiD_E34 за советы).
Теперь включаем блок питания в разетку и вуаля - загораются лампочки на Инфиле - можно начинать работать
Установка Windows XP
Перед тем как включить компьютер я в нему подсоединил USB мышь и клавиатуру. Включив Infill, вставив загрузочный диск в дисковод Инфила - начинается установка Windows XP. (если вставив загрузочный диск не начинает установку виндов, то в BIOS поставьте чтобы компьютер начинал загружаться сначала CD-ROM и только потом жёсткий диск, тогда винда начнёт устанавливаться с диска).
Очень многим советую установить вот эту систему.
Уж очень она шустрая и красивая.
Думаю ни для кого не проблема установить Винду на свой комп. Сделав глубокое форматирование система начинает устанавливаться (желательно сделать форматирование, но все данные будут удалены с компьютера).
После установки системы нам недостаёт некоторых драйверов.
И диска у меня тоже с драйверами нет. Перерыв весь интернет, наконец я нахожу ДРАЙВЕРЫ ДЛЯ INFILL G4
После установки всех драйверов
я замечаю, что не работает сенсорный экран пока его не откалибруешь в программе Infill Panel удерживая пальцем по несколько секунд на появляющихся точках.
После калибровки сенсорный экран отлично заработал и мы приступаем к установке следующих программ.
В эту систему Windows XP, которую я установил входит следующее:
Интегрированные компоненты:
1. DirectX 9.0c Август 2009
2. Windows Media Player 11.0.5721.5268
3. Internet Explorer 8.0.6001.18702
4. CabTools - Создаёт в контекстном меню для файлов и папок, в пункте отправить: САВ - извлечь и САВ - сжать.
5. MenuEx 1.4 - Расширение контекстного меню проводника Windows для управления
оптическими приводами, замены значков каталогов.
6. Microsoft Silverlight 3.0.40818 — это компактный подключаемый модуль для Internet Explorer и Firefox, объединяющий анимацию, аудио, видео и интерактивные функции, позволяя расширять возможности веб-узлов.
7. Sun Java Runtime Environment 6 Update 16
8. SPTD v1.62 - виртуальный драйвер
9. HashTab 3.0 (Rus) - Отображает хеши MD5, SHA-1 и CRC-32 в свойствах файлов.
10. Unlocker 1.88 - Помогает разблокировать/переместить/удалить занятый файл.
11. WinRAR 3.90 Final Rus + Тема оформления WinStyle 2009.
12. Adobe Flash Player Plugin 10.0.32.18
13. Required Dll's 9.11.2 - Дополнительные системные библиотеки, необходимые для запуска некоторых программ.
16. TCP/IP - увеличение лимита одновременных незавершенных (half-open) соединений.
Включены файлы из следующих обновлений и хотфиксов:
KB887606 KB898461 KB909520 KB922120-v6 KB931125
KB932716-v2 KB923561 KB938759 KB942288-v3 KB943729 KB944043-v3
KB946648 KB950762 KB950974 KB951066 KB951376-v2 KB951618-v2
KB951830 KB951978 KB952004 KB952011 KB952287 KB952954
KB953155 KB954459 KB954708 KB954920-v2 KB955069 KB955417
KB955704 KB956572 KB956744 KB956802 KB956844 KB957097
KB957579 KB958644 KB958655-v2 KB958687 KB958869 KB959426
KB960680-v2 KB960803 KB960859 KB961118 KB961371-v2 KB961501
KB961503 KB967715 KB968389 KB968537 KB969059 KB969395
KB970238 KB970483 KB970653 KB971029 KB971314 KB971486
KB971557 KB971633 KB971657 KB971961 KB973354 KB973507
KB973525 KB973815 KB973869 KB974112 KB974455 KB974571
KB975025 KB975254 KB975467
Кроме того, добавлены следующие обновления:
• Microsoft Калькулятор Плюс
• MSXML 4.0 SP3
• Adobe Flash 10.0.32.18 ActiveX Control
• Windows Update Agent 7.4.7600.226
• Microsoft Update 7.4.7600.226
• Auto Update Client 5.8.0.2694
• Windows Genuine Advantage Validation 1.9.0040.0
• Твик реестра вместо MRT (KB890830)
Содержание обновлений ExtremePack v.9.10.17:
KB889320 KB927436 KB934401 KB938759 KB940159-V2 KB943232 KB945060
KB945436 KB948101 KB948698 KB948877 KB950616 KB951163 KB951410
KB951624 KB951709 KB952079 KB952117 KB952595 KB953024 KB953028
KB953930 KB954232 KB954434 KB954708 KB955109 KB955356 KB955567
KB955988 KB956391 KB956625 KB967885 KB957264 KB957495 KB957502
KB957579 KB957808 KB957931 KB958071 KB958149 KB958244 KB958259
KB958347 KB958817 KB958877 KB958910 KB959085 KB959160 KB959267
KB959465 KB959540 KB959554 KB959765 KB959873 KB960064 KB973296
KB960496 KB960519 KB960655 KB960715 KB960921 KB960970 KB961187-V2
KB972435 KB961853 KB963038 KB967048-V2 KB967756 KB968358 KB968730
KB972828 KB968764 KB969111 KB969262 KB970048 KB970063 KB970413
KB970685 KB970922 KB971165 KB971234 KB971314 KB971323 KB971345
KB971421 KB971455 KB971250 KB973296 KB961451-v2 KB972878 KB973502
KB973624 KB975791
Описание по каждому из обновлений вы сможете получить набрав:
http://support.microsoft.com/?kbid=хххххх (где хххххх - номер хотфикса).
Интегрированные драйвера:
- AHCI MassStorage x86 9.10.3
- AMD - 3.1.1540.123
- Intel - 8.9.0.1023
- nForce - 10.3.0.46
- SiS - 5.1.1039.3020
- VIA - 5.1.6000.581
- Raid
Дополнительные аплеты панели управления v.10b.09
DirectX - DirectX 9.0c CPL (рус)
TweakUI для Windows - TweakUI PowerToy v2.10.0.0 (рус)
Автозагрузка - Startup v2.8 CPL (рус)
Анализ видеоадаптера - GPU-Z v0.3.6 (рус)
Анализ и проверка винчестеров - HD Tune v2.55 (рус)
Анализ процессора и памяти - CPU-Z v1.52 (рус)
АнтиAutorun - Анти-Autorun 3.0 (рус)
Инструмент BootSafe - BootSafe v2.0.1000 (рус)
Инструмент НоstsXpert - НоstsXpert 4.3 (рус)
Инструмент Microsoft TimeZone - Microsoft TimeZone TimeZone v2.1.34.0 (рус)
Инструмент MS AutoPlay - Microsoft AutoPlay Repair Wizard (рус)
Инструмент Nero DriveSpeed - Nero DriveSpeed v3.0.0 (рус)
Инструмент Nero Info Tool - Nero Info Tool v5.3.3.0 (рус)
Ключи Windows - ProduKey v1.37 (рус)
Мониторинг системы - HWmonitor v1.14 (рус)
Настройка ClearType - ClearType PowerToy (рус)
Настройка системы - New MSConfig (рус)
Очистка Internet Cookies - Expired Cookies Cleaner v1.02 (рус)
Проверка монитора - TFT монитор тест версия 1.52 (рус)
Проверка памяти - MemTest v4.0 (рус)
Прозрачность Панели задач - TransBar 1.4.2 (рус)
Службы и устройства - Services and Devices v2.7 (рус)
Тестирование оборудования - S&M 1.9.1+ (рус)
Учётные записи Win2k - User Accounts 2 CPL (рус)
Центр установленых обновлений - WinUpdatesList v1.23 (рус)
Редактор реестра
Диспетчер задач
Оформление:
- Авторан (Autorun)
- Аватары для меню Пуск из Windows 7 - 36 аватара.
- 18 звуковых схем.
- Drive Space Indicator 5.3.6.4 - показывает степень заполнения дисков в реальном времени.
- Вистовские 25 схем курсоров.
- Модерн-интерфейс WINSTYLE Water.
- Обои на рабочий стол.
- Экранные заставки - Скринсейверы - 27 шт.
- Набор шрифтов.
- Visual Task Tips v3.4 - показывает эскиз окна вместо скучных текстовых подсказок на панели задач.
- Темы оформления - 16 шт.
- ESCO Wallpaper Changer 3.2.1 - автоматическая смена обоев при загрузке windows или логоне, а так же по расписанию, добавляет свою страничку в "свойства экрана":
Добавленные твики:
- Набор твиков для улучшения интерфейса системы.
- Набор твиков для оптимизации/ускорения работы системы.
- Набор твиков для Windows Media Player.
- Набор твиков для Internet Explorer.
- Набор твиков для оптимизации работы интернет / локальной сети.
Удалено:
- Учебник по Windows Media Player.
- Удалено стандартных playlist'ов от WMP.
- Знакомство с Windows XP.
- Программа сетевой работы MSN Explorer.
- Программа общения Windows Messenger.
- Upgrade c win9x
- Upgrade c WinNT
- Интернет-игры
- Установка из Windows
Обновлено:
- Update Pack 9.10.17 с критическими обновлениями для Windows по 17 октября + ExtremePack 9.10.17 с непубличными обновлениями по 17 октября.
- DirectX 9.27.1734 (Август 2009)
- Windows Media Player 11.0.5721.5268
- Internet Explorer 8.0.6001.18702
- Microsoft Silverlight 3.0.40818
- SPTD v1.62 - виртуальный драйвер
- Unlocker 1.88
- Required Dll's 9.11.2 - Дополнительные системные библиотеки, необходимые для запуска некоторых программ.
- Дополнительные аплеты панели управления v.10b.09
- Обновлен WinstyleMonitor 9.10.12.1 от WINSTYLE 2009 - История изменений.
- Отключено уведомление о защите файлов Windows.
Обновлены драйвера:
Добавлено:
- 18 звуковых схем.
Контрольные сумы MD5:
ISO-образ: 3f39ce5ee1656a21740f6f1c9fc6a407
Архивы:
01. 15cdd59f61dfb93212ef26e36d750f10
02. 7316010d508fd74ec58f21bf73052b69
03. c111639b8a6e6e4d89c55839c760ed79
04. 180795d4741c31ac199e4d1ee0503a85
05. f6f9291af4ecde8675a368210f75c314
06. 783919ce44e78a8b46578e7246617f2c
07. 5894da89fa421def8a6c24668331f8de
08. 90e2e26516c55c3862039207948b3242
Теперь начинаем устанавливать одну из программ которая шла в комплекте с инфилом - INFILL STATION.
проблема вся в том что есть где-то руссификатор этой программы, но я лично не смог найти его поэтому у меня стоит английская версия программы. Внешне программа симпатичная, но по функциям очень слабовата, не то что CENTRAFUSE (то о чём я писал в начале).
CENTRAFUSE 3.0.1106
Скачиваем отсюда третью версию центрафуги.
Триал версия на 30 Дней.
Основные возможности:
# Функциональный Медиа плеер
# Прослушивание музыки
# Просмотр видео
# Радио
# Просмотр картинок и фотографий
# Мощная библиотека для сортировки и хранения медиа файлов
# Удобное и комфортное управление компьютеров
# Встроенный интернет браузер
# Встроенный почтовый клиент
# Информация о погоде в любой точки земного шара за один клик
# Бортовой компьютер OBD
# Видео регистрация движения
# Громкая связь
# Встраиваемые приложения
# Спутниковая навигация GPS
# Сменные скины
# Подключение IPod
Поддерживаемые операционные системы
Windows XP
Windows Vista
Windows 7
Языковая поддержка
Русский
Английский
Немецкий
Французский
Итальянский
Португальский
Финский
Норвежский
Чешский
Рекомендуемые системные требования
Процессор- 1GhZ
Оперативная память - 1Gb
Видео карта - встроенная с поддержкой 3D
Звуковая карта - 2 канала и больше
Минимальные системные требования
Процессор- 600 MhZ
Оперативная память - 512 Mb
Windows XP SP 2
Необходимое ПО сторонних разработчиков
Среда Microsoft .Net Framework 2.0 (Поставляется с программой установки) Microsoft Speech SDK 5.1 (Поставляется с программой установки) DVD Кодек (Необходим для пользователей ОС Windows XP и некоторых версий Windows Vista)Для Handsfree моб. телефонов необходимо наличие ПО BlueSoleil (Поставляется c программой установки)
Запускаем её. По умолчанию нам предлагают для нормальной работы установить следующие компоненты:
После того как всё устанавливается, перезагружаем компьютер и заходим в программу Centrafuse.
Меню меня очень впечатлило.
Как отметил Констан (ник St@rz) - Меню реализованно в стиле IPhone скроллингом.Все кнопки эргономичные и удобные в нажатии за счет крупных размеров.
После первого запуска видим всплывающие окна:
После настройки меню получаем следующее:
Карты для City Guide
Идём по этой ссылке.
Все карты распаковываем в папку МОИ ДОКУМЕНТЫ, даже то что в папках 3D модели зданий - всё кладём в МОИ ДОКУМЕНТЫ. Теперь заходим в City Guide и выбираем те карты что Вам нужны галочками.
Карты регионов:
Полная коллекция карт России v.7.1 (платные):
Астраханская область v.2.1 от 13.11.09 - 30Ast.dcm
Барнаул v.1.1 от 07.05.09 - 22Alk.dcm
Башкортостан v.1.1 от 30.01.09 - 02Bsh.dcm
Белгородская область v.1.1 от 19.01.09 - 31Bel.dcm
Владимирская область v.2.1 от 12.10.09 - 33Vld.dcm
Волгоградская область v.2.1 от 27.03.09 - 34Vlg.dcm
Вологда v.1.3 от 09.02.09 - 35Vol.dcm
Воронежская область v.1.2 от 25.05.09 - 36Vrn.dcm
Дагестан v.1.3 от 21.05.09 - 05Dag.dcm
Екатеринбург, Свердл.область v.3.1 от 31.08.09 - 66Ekt.dcm
Ивановская область v.1.3 от 16.10.08 - 37Ivn.dcm
Калининградская область v.1.1 от 29.05.09 - 39Kln.dcm
Калмыкия v.2.1 от 02.12.08 - 08Klm.dcm
Карачаево-Черкессия v.1.1 от 29.12.08 - 09KCh.dcm
Карелия v.3.1 от 07.10.09 - 10krl.dcm
Кемеровская область v.1.1 от 17.09.09 - 42Kem.dcm
Комсомольск-на-Амуре v.1.2 от 04.03.09 - 27KnA.dcm
Костромская область v.1.2 от 24.10.08 - 44Kos.dcm
Краснодарский край v.2.5 от 10.11.08 - 23Krd.dcm
Красноярский край v.2.2 от 09.02.09 - 24Krs.dcm
Курская область v.1.2 от 09.02.09 - 46Kur.dcm
Ладожское озеро v.1.2 от 22.05.09 - RUx22020.dcm
Липецкая область v.1.1 от 28.04.09 - 48Lip.dcm
Мурманская область v.2.1 от 29.12.08 - 51Mrm.dcm
Нижегородская область v.6.2 от 06.11.09 - 52NNv.dcm
Новгородская область v.4.1 от 20.10.09 - 53Nov.dcm
Новосибирск v.3.1 от 24.09.09 - Novosibirsk.dcm
Омск v.1.1 от 07.05.09 - 55Oms.dcm
Орловская область v.1.3 от 16.10.08 - 57Orl.dcm
Пензенская область v.1.2 от 16.10.08 - 58Pen.dcm
Пермская область v.6.2 от 31.08.09 - 59Perm.dcm
Приморский край v.3.1 от 09.02.09 - 25Pri.dcm
Псковская область v.3.1 от 22.06.09 - 60Psk.dcm
Ростовская область v.4.4 от 17.12.08 - 61Ros.dcm
Рязанская обл v.1.3 от 16.10.08 - 62Ryz.dcm
Самарская область v.3.2 от 31.08.09 - 63Smr.dcm
Саратовская область v.1.1 от 10.02.09 - 64Sar.dcm
Смоленская область v.1.1 от 04.02.09 - 67Smo.dcm
Ставропольский край v.2.2 от 30.01.09 - 26Stv.dcm
Тамбовская область v.1.1 от 07.05.09 - 68Tam.dcm
Татарстан v.5.4 от 12.11.08 - 16Tts.dcm
Тверская область v.2.1 от 03.08.09 - 69Tvr.dcm
Томск v.1.1 от 28.05.09 - 70Tom.dcm
Тульская область v.3.1 от 05.10.09 - 71Tul.dcm
Финляндия, от Котки до Турку v.5.1 от 27.05.09 - FinSouth.dcm
Финский залив, Восточная часть v.1.1 от 22.12.08 - RU3NRKH0.dcm
Хакасия v.1.1 от 28.04.09 - 19Kha.dcm
Ханты-Мансийский АО v.1.1 от 06.07.09 - 86HMO.dcm
Челябинск v.1.5 от 03.12.08 - 74Chl.dcm
Челябинская область v.1.3 от 30.01.09 - 74ChlO.dcm
Чувашия v.1.2 от 29.01.09 - 21Chv.dcm
Ярославская область v.2.1 от 28.10.09 - 76Yar.dcm
Бесплатные карты:
Дороги Евразии v.6.2 30.04.09
Украина v.2.1 от 24.04.09
Белоруссия, неофициальная обзорная карта, v.1.1
Эстония v.1.0 от 14.06.06
Москва v.14.5 от 20.10.09
Московская область v.8.4 от 25.09.09
Санкт-Петербург v.22.6 от 01.10.09
Ленинградская Область v.7.2 от 31.08.09
Трасса Москва - Санкт-Петербург, E105, v1.3
Ростов v.1.1
Рига v.4.1 от 31.03.09
Алматы v.1.3 от 22.06.09
Астана Лайт v.3.1 от 10.09.09
Прочие карты (платные):
Азербайджан
Бишкек
Центральная Азия
Таллин
Владивосток
Также в торренте, в папке "Update", находятся:
файл радаров/постов ДПС с оф. сайта, 3D модели зданий и обновления для релиза "Карты России"
Установка навигации - GarminMobilePC 5.00.60g(с русским вводом
Качаем отсюда
После того как всё скачается - берём папку GarminMobilePC и перекидываем куда-нить на жёсткий диск или флэшку, например C:\GarminMobilePC
Для GarminMobilePC подходят карты не выше чем ДОРОГИ РОССИИ 5.16, всё что выше увы не пойдёт.
P.S. Когда будете разблокировать карты, например ДОРОГИ РОССИИ 5.16, то в окне Garmin Generator в самом низу при выборе "Select Map Product" выбираем "CUSTOM MAPSET" ставим галочку на "ENABLE ADDITIONAL FIELDS" в окне FID ставим1280, PID 1, RGNID 1, VENID 1
ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ КАРТ
Garmin Mobile PC в Centrafuse
И это пригодится почитать
Установка ТВ-тюнера
В качестве ТВ-тюнера был выбран ТВ-тюнер AVERMEDIA TV-Tuner+FM AverTV Hybrid+FM Volar HX (Hybrid+FM Volar HX)
подключаем всё это добро в нашему Инфилу через USB и так, как я всё это делаю в домашних условиях - то берём обычную телевизионную антенну и подсоединяем её в этому самому тюнеру.
Далее на диске установлена програмка AverMediaTv.
Устанавливаем её, и жмём на кнопочку автопоиск каналов. У меня нашёл порядка 40 каналов.
Установка Bluetooth
В качестве Bluetooth адаптера был выбран - Сет. адаптер Bluetooth Gembird, мини, черный (USB) - стоимость его порядка 250 рублей.
Именно этот адаптер очень хорошо работает с такой программой как Bluesoleil и не глячит в отличии от адаптеров компании ASUS.
Покупале его ТУТ
USB хаб
Перечитав куча отзывов по хабам я остановил свой выбор на хабе компании D-Link.
Долго думал куда бы его воткнуть в машине, я решил это сделать в подлокотнике. Изначально хотел в бардачке, но в нашем бардачке очень мало места и крепить его там совершенно некуда, поэтому и решил сделать в подлокотнике. Снимаем подлокотный ящик откручивая 2 самореза в нём и вынимаем на себя. Я долго думал какую сделать подставку, но ничего не пришло в голову и я просверлив пару дырок закрепил его вот как:
+5в DC/DC преобразователь для питания HUB и перифирии +5в DC/DC
Также мной был куплен ТУТ преобразователь - 780 руб.
Идеальный преобразователь для активных HUB и перефирии CarPC с выходным напряжением +5в 2,5А
Его приемущество в том что у него гальваническая развязка земли, а это значит то что если им запитывать USB звуковые или видео карты, то исключается всякая возможность проникновения помех компьютера в полезный сигнал.
Теперь не нужно ни каких автомобильных релюшек для включения БП , достаточно подать на управляющий пин, логический уровень сигнала для его включения.
И это все уместилось в размер корпуса меньше чем спичечный коробок, благодаря высокой частоте преобразования 350кГц
Входное напряжение от +9в до +36в
Выходное напряжение +5в
Выходной ток 2,5А
Электрическая прочность изоляции: 1500 В
Встроенный фильтр электромагнитных помех
Управляющий вывод включение/выключение
Защита от короткого замыкания: продолжительная, автовосстановление
Защита от перегрузки, перенапряжения
Защита от обратного напряжения
Диапазон рабочих температур -30...+71 °C
Точность выходного напряжения ±2%
Металлический корпус(радиатор) 50x25x9 мм
Схема подключения:
подключаем всё, как на картинках и получаем следующее...
Установка на автомобиль
Установка происходит в стандартном порядке.
Вставляем автомобильный комп в окно где раньше была магнитола, подключаем фишки, закручиваем все винты и ставим рамку.
И вот он финал:
Огромное спасибо за установку софта Константину aka. Sr@rz PC и его проектам.
Ссылка на статью в клубе ML
ttindex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2010, 15:20   #2
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Инфилл, наверное, стоит не мало? Зачем? Хотя, может, с точки зрения простоты установки удобнее...
И зачем столько картинок на тему Cf и прочих навигашек? Красиво!
Кстати, а как у AverMedia насчет качества приема FM?
Старый 01.06.2010, 15:57   #3
ttindex
Аватар для ttindex
Это мой первый carpc поэтому я пошел по самому легкому пути и купил INFILL. На счет CF - давно делал фотоотчет, и наконец выложил сюда. Когда запускаешь Avermedia, инфил начинает очень тупить - я потому и не стал его ставить в машину. Только дома проверил.
Старый 01.06.2010, 18:29   #4
Serdgik
Аватар для Serdgik
Машина: Peugeot 205
Serdgik is on a distinguished road
Молодец, первый раз и все так подробненько описал!!
Serdgik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2010, 21:06   #5
МДА 1
Аватар для МДА 1
Машина: Hyundai Tucson 2007
А картинки и прочее разъяснения -для тех кто в ТАНКЕ!Лично я всё прочитал и посмотрел всё с огромным интересом!!!!И опять-же человек наткнётся-посмотрит прочтёт(здесь всё ясно описано,есть ссылки)поймёт-зачем,что -куда и как.Короче тебе ttindex огромное спасибо скажет каждый новичёк!!!
Старый 01.06.2010, 22:30   #6
ttindex
Аватар для ttindex
Сообщение от МДА 1 Посмотреть сообщение
спасибо, я сам долгое время все это искал и читал и в решил всен собрать в одну кучу. единственное, хотелось бы на этих сайтах почаще видеть подробные фотоотчеты по установке плагинов. если бы не St@rzPC - я бы еще долго не поставил бы инфил в машину.
Старый 01.06.2010, 22:37   #7
МДА 1
Аватар для МДА 1
Во-во,а еслиб не толковое описание с РАБОТАЮЩИМИ ссылками-то я б и сам тока б музыку слушал и киношки б смотрел!
Старый 29.06.2010, 22:26   #8
Vic58
Про Гармин, информация не точная, что он якобы не работает с картами старше 5.16. У меня стояла карта 5.17 сейчас уже 5.18 установлена и все прекрасно работает с таким же гарминПС.
Да и очень жаль, что в описании ни слова, ни картинки про работу штатного радио.
Старый 30.03.2012, 22:52   #9
rjcnzy
Регион: 01
Машина: галант
rjcnzy is on a distinguished road
Помоги плиз я недавно стал счастливым обладателям инфил! Но счастлив не до конца))) Не могу найти ком порт в Айгоу пишит GPS устройство не найдено скажи: скорость передачи данных и номер ком порта Плизззззззззззззз)))
rjcnzy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2012, 22:59   #10
Машинист
Машина: Fiat Albea
Машинист has a spectacular aura aboutМашинист has a spectacular aura about
Не***вая реклама !!! И инфиллу и центрафуге !!! Так держать !!!
Последний раз редактировалось CarMonitor; 14.04.2012 в 01:18.
Машинист вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:34.
