Старый 27.05.2010, 19:35   #1
BauT
Регион: Латвия
Машина: 92' Audi coupe
BauT is on a distinguished road
По умолчанию Audi Coupe B4 первый отчет из Риги
О компьютере в машине мечтал давно, но в силу своей неподъемности мечты долго оставались бы мечтами. Толчком к осуществлению мечты стала кража магнитолы.
На момент покупки машины в ней уже стоял
1. усилитель kenwood 4 канальный,
2. Сабвуфер не понятный
3. Овалы в задней полке Sony
В панели стояли дохлые родные динозавры (динамиками не назвать)
до установки компьютера в машину были заменены
1.Передняя панель с обшивками дверей теперь модная
2.Динамики и кросоверы в панели теперь Mystery из 3-х компонентной системы,
3. в дверях теперь 20 см динамики kenwood
4. сабвуфер теперь на отдельном усилителе pioneer
Итого на момент открытия проекта (кражи магнитофона) вся система уже работала на линейных выходах. Это позволило слушать музыку с плеера до покупки и установки монитора.
О своей неподъемности я уже упоминал, и поэтому главным критерием была установка всего за 2 дня (субботу, воскресенье). Поэтому проект обошелся без хирургии в принципе, не считая пары штрихов флексом и нескольких шурупов.
Монитор prology pcm-750 был куплен на форуме. При работе без компа все работало замечательно, тач не глючил. Когда подключил компьютер начал глючить тач, картинку кое-как настроил. Не понятно почему по разъему усб от монитора подается питание , а так монитор воткнут в хаб то питается сам хаб, а так как питается хаб то питаются и все остальные устройства которые в нем. Так я убил аккумулятор. Оказалось что монитор жрет 0.4 ампера в выкл. состоянии. С проблемой пока не разбирался, просто монитор наглухо отключается.
Компьютер был взят старый родной и сильно любимый IBM r40. Не смотря на возраст он до сих пор способен проработать в режиме музыки с монитором 2 часа, без монитора 4 часа работал и оставалось 20%. В нем процессор центрино 1.4 и всего 256 оперативки, в качестве медиа центра оправдан на 1000%. Был откручен монитор, в планах установка родного монитора в полу в качестве пляжного варианта. Засыпает за 15 сек, просыпается за 4 не знаю как это у IBM устроено, но именно из хибернейта не из слипа.
Звуковая Audigy 2NX: глючит по-черному, нужны танцы с бубном, на которые нет времени. Основные глюки - не просыпается и слетают настройки . Нужно делать логоф и потом ждущий режим. Если без логофа сразу ждущий режим - не включается. Родной софт г-но,когда пульт подключал - пришлось сносить винду, т.к. все стало тормозить и заикаться. Возможно это связано с тем, что у виндовса слишком много процессов выключено
Блок питания - первый попавшийся, есть отдельное питание на УСБ, через которое подключено питание звуковухи.
Питание организовано через 2 реле - 1 реле подает питание на зарядку компьютера только когда работает зажигание, второе реле подает питание на монитор и усилители только когда работает компьютер. Компьютер сам засыпает через 30 минут, поэтому аккумулатор больше не умрет (для этого надо постараться). При такой схеме можно включить компьютер без зажигания, но не бояться забыть что-то выключить уходя. Реле управляется через LPT -порт.
Prology PCM-750; Ibm r40; Creative Audigy 2NX;
Последний раз редактировалось BauT; 01.06.2010 в 16:02.
BauT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2010, 19:54   #2
BauT
Регион: Латвия
Немного фоток из истории:
Старый магнитофон:
Задняя полка:
Установка монитора:
Сабвуфер, попытка спрятать усилители за фанерку компьютер пока с монитором:
Разврат с обшивками:
Новые обшивки с динамиками и панель:
новое ПМЖ компьютера. Очень удобно. Рабочее место удобнее чем дома.
Звуковуха и усилители замечательно поместились в запаске:
Старый 27.05.2010, 20:19   #3
BauT
Регион: Латвия
Софт - ничего кроме мультимедиа мне от компьютера не надо, winamp с фуллскрин - скином основная программа. Для видео Media player classic для управления всем добром с помощью цифровой клавиатуры используется программа autohotkey. Написал для нее пару скриптов, переключать песни, громкость, настройка звука и определение тачскрина, который слетает частенько. Так же запуск и управление окном winamp, выход из системы (логофф).
Управление происходит при помощи цифровой клавиатуры, пальцем в монитор тыкаю иногда, но редко. Мышка в бардачке, клавиатура и тачпад на компьютере ( глобальная настройка исключительно с заднего сидения). в планах клавиатуру распаять и на ее базе сделать кнопки под монитор.
Очистить машину от аудиосистемы и ПК можно за 10 минут точно. Монитор не зная нюансов снять нереально - только вырвав панель. сабвуфер подключен через разъем, вытаскивается за 3 сек, компьютер на ремешке - 10 сек. И в багажник вернулась функциональность
Сложности и пути решения по питанию.
1. Наводок не имеется в принципе. Но появляются когда включаешь линейный вход. Поэтому есть отдельная кнопка mute Для лин. входа. Это все потому что в проводе вшит провод управления питанием компьютера, и когда машина заведена он под напряжением. Когда-нибудь заменю этот провод. так же наводки появляются когда звук подключаешь через усб-хаб.
При включении ничего не стреляет, если звуковуха питается от БП. пробовал включить питание в сам компьютер - при включении ощущение на грани контузии. Т.е конкретный бабах.
Последний раз редактировалось BauT; 01.06.2010 в 16:01.
Старый 04.06.2010, 02:33   #4
zoro72
Аватар для zoro72
Регион: Финляндия
Машина: mitsubishi grandis 2.4 акп, 2004г
zoro72 is on a distinguished road
неплохо получилось
mitsubishi grandis 2.4 акп, 2004. комп Intel DG41MJ mini-itx, Intel Core 2 Duo E6600 2,4ГГц, SSD BUFFALO 128GB,внеший ЖД BUFFALO 2.5 1ТБ,2гб ddr2 800, m2-atx,,BU-353,ЕЛМ-327 блуетуч.
zoro72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2010, 13:06   #5
BauT
Регион: Латвия
Спасибо,
Прикупил себе Блютуз, и настроил управление компом через мобильник. В связи с этим встал вопрос чем заткнуть дырку под монитором. Посоветуйте что туда можно придумать кроме хабов, они у меня между сидений.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:36.
