Старый 25.05.2010, 12:08   #1
tim00n
Аватар для tim00n
tim00n is on a distinguished road
По умолчанию Где отремонтировать материнку?
Доброго дня! Пришла с Америки плата EPIA N10000 (Nano-ITX), с виду была новая.
Ввставил память SO-DIMM, подключил ATX питание через переходник из комплекта платы. Замыкаю на включение, пшик, легкий дымок и все...
Вздулся какой-то элемент на обратной стороне платы, маркировку посмотрю позже. Вентилятор крутит, на мониторе изображения нет.
При подключении памятb не был аккуратен и возможно повредил или даже замкнул пару контактов на слоте. Могло из-за этого погореть?
Куда нести на ремонт можете посоветовать?
Обида гложет, так хотелось все в 2 din запихнуть ... Теперь видимо другие варианты придется рассматривать.
tim00n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2010, 22:41   #2
MCZarin
Машина: Suzuki SX4, Magyar, 2008
MCZarin is on a distinguished road
Сообщение от tim00n Посмотреть сообщение
Нужно понять, что это за элемент, из-за чего он сдох, устранить найденный косяк, и заменить сгоревший элемент. Если у корпуса выводы с ножками по бокам, заменить сможет практически любой человек, дружащий с паяльником. А вот найти причину неисправности - ХЗ.
Конечно могло.
Для начала неплохо бы на фотки посмотреть - сгоревший элемент, разъем памяти, фотки всей платы с обеих сторон. Может, что-нибудь удастся понять. Только плиз, не надо фоткать телефоном - нифига видно не будет. Нужны четкие фотографии с читаемыми надписями на элементах и видимыми дорожками на плате.
MCZarin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2010, 01:43   #3
tim00n
Аватар для tim00n
Фото большие.
Это APM2030N
Описание в PDF
Правда его назначение для меня остается загадкой, как и причина его отказа...
Старый 26.05.2010, 02:07   #4
tim00n
Аватар для tim00n
Дааа, бывает же такое ... Этот APM2030N отвечает за питание контроллера памяти похоже, а спалил я его тупо вставив вместо DDR планку DDR2 с такой же частотой (PC3200). До этого с модулями SO-DIMM знакомства не имел. Не знаю должна ли была вставиться DDR2 в слот для DDR, но я его вставил А вот маркировку памяти проверить додумался только сейчас.
Вопрос только в замене транзистора или все может быть хуже?
Старый 26.05.2010, 11:25   #5
думаю что поменяешь и все заработает.
Старый 26.05.2010, 11:28   #6
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Машина: Jaguar X-Type
Поменять его на раз два. Посмотри не повредил ли ты разъем памяти.
Старый 26.05.2010, 11:33   #7
Andrey70
Andrey70 can only hope to improve
И как ты умудрился ДДР1 планку перепутать с ДДР2???У них вырезы по разному сделаны - силой пихал что ли? Или напильником вырез расширил??
По симптомам похоже что у тебя не только АРМ сгорел- могло и видео за собой потянуть- плату на помойку,по цене выйдет дороже новой ,если понесешь в ремонт
Andrey70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2010, 22:48   #8
tim00n
Аватар для tim00n
Ну подробности "запихивания" опустим ... За более чем пять лет общения с компьютерным железом впервые я что-то спалил.
Спасибо за советы.
Старый 26.05.2010, 23:09   #9
Hmelik
Регион: Израиль
Машина: Volvo 945
Hmelik has a spectacular aura aboutHmelik has a spectacular aura about
если спалил только этот стабилизатор, то при включении должна пищать ругаться на отсутствие памяти.
У меня такое было когда ддр другой стороной всунул)))))) тоже сгорело питалово памяти.
Но здесь он может ещё чё совместно питает. Короче поменяй его, если не оживёт плату на помойку.
Hmelik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2010, 10:18   #10
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Возьми мультиметр и прозвони + и - на конденсаторах в районе микросхем чипсета и процессора. Главное чтобы не было 0 Ом тоесть короткого замыкания из-за вышедших из строя чипов. Если чипы не заорочены, и если разъем для памяти не поврежден, есть вероятность что заменив транзистор все заработает.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:09.
