Старый 24.05.2010, 14:41   #1
avgaz
По умолчанию Выключается комп при старте авто.
Ситуация такая, когда запускаешь автомобиль комп вырубается хотя напряжение в сети не падает ниже 9в БП стоит E10000 подключен на прямую от аккума проводами с сечение 6кв. Долго мучался не мог понять из за чего пока не отключил питание с монитора лилипут 889 после этого комп работает нормально не отключается даже после длительной стоянки с вкл компом, но как только я подключаю монитор, то все при старте авто тухнет комп пробовал минитор запитать на прямую с аккума не помогает от магнитолы тоже.
Как быть в чем причина этого?
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 24.05.2010, 15:11   #2
Acop
Машина: Accord cl7
Acop is on a distinguished road
Сообщение от avgaz Посмотреть сообщение
Так может не напряжение падает, а сила тока?
Acop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2010, 16:47   #3
wazzoo
Машина: BMW 530iA (E39)
wazzoo is on a distinguished road
Ну поисследуй дальше - попробуй для начала отключить от компа USB от тачскрина этого монитора. Потом попробуй отключить VGA. По результатам уже можно будет кумекать.
wazzoo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2010, 16:48   #4
Eliot NES
Аватар для Eliot NES
Машина: ВАЗ21061
Eliot NES is on a distinguished road
однозначно просадка напряжения!. Когда заводишся при включенном мониторе он ведь у тебя тоже перегружается ?!
решение1 резервный аккум на который комп переключается в момент заводки
решение2 "типа умный бп" который может выдержать 2-3 секундную просадку напряжения.
Мой проект
Eliot NES вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2010, 17:04   #5
wazzoo
Да при чем тут просадка напруги - явно монитор гадит - или через USB или через VGA. Я ставлю на USB - через него может идти большой ток, что вызывает срабатывание защиты на материнке.
Старый 24.05.2010, 17:07   #6
avgaz
Нет тут не просадка.
Если даже монитор выключить кнопкой не обесточивая его то комп нормально себя ведет. Позже попробую выдернуть usb тача и VGA и опишу из за какого
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 24.05.2010, 17:08   #7
2Элиот,
Сообщение от Eliot NES Посмотреть сообщение
читай внимательно, у топикстартера такой БП и стоит
2avgaz,
А у тебя 6 квадратов идут от аккума до колодок на БП? Или где разъем (или удлинение более тонким проводом) есть? Точно нигде ничего не "дребезжит"?
Сам моник как потребитель полная фигня, 10ватт от силы, блоку от него хуже быть не может. Wazzoo дело пишет - надо смотреть по шнуркам.
Старый 24.05.2010, 17:28   #8
Eliot NES
Машина: ВАЗ21061
2Элиот,
недосмотрел
Мой проект
Старый 24.05.2010, 17:37   #9
Eliot NES
Машина: ВАЗ21061
ЮСБ маловероятен, иначе бы в винде выдавалось уведомленье о повышенном потреблении питания по портам
Мой проект
Старый 24.05.2010, 19:17   #10
avgaz
И так тесты показали, хотел вытащить USB монитора но вытащил usb без проводной мышки и на удивление комп перестал перезагружаться, далее включаю GPS gisrx и все при запуске тухнет комп.
Идут на прямую от аккума до проводов БП что в комплекте были скручиваются с ними..
И как тут быть как поправить положении аккум стоит 75а/ч
Мой проект
Клуб Газелистов
Часовой пояс GMT +4, время: 12:40.
