Старый 24.05.2010, 10:02   #1
AndreyAv
Регион: 74
Машина: Hyundai Accent 2008
AndreyAv is on a distinguished road
По умолчанию Эмулятор ELM327 из ISO-KLINE
Я насколько понимаю ELM327 это просто формат выдачи данных, полученных с обычного ISO-KLINE. Значит поидее должны быть программные средства, которые смогут конвертировать ISO в ELM327. Кто нибудь с таким сталкивался?
Программ для диагностики много, но почему-то большинству надо ELM.
AndreyAv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2010, 11:13   #2
Autodiag
Аватар для Autodiag
Autodiag is on a distinguished road
Сообщение от AndreyAv Посмотреть сообщение
Как раз протокол ISO по K-Line поддерживает не только ELM-327, а и ряд других адаптеров. Например KKL-Line адаптер. А вот диагностику по CAN и американским протоколам диагностики VPW и PWM кроме ELM-327(в этой ценовой категории)другие адаптеры не поддерживают.
Autodiag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2010, 14:15   #3
AndreyAv
Регион: 74
Сообщение от Autodiag Посмотреть сообщение
Может я что то не так понимаю, поправьте если можете.
Стандарт ISO 9141 определяет общение с автомобилем на самом низком уровне, и все простейшие адаптеры на основе двух транзисторов или MAX232 (для COM), FTDI (для USB) и т. д. просто перенаправляют данные из ЭБУ в компьютер ничего не меняя. Есть сложности в установке связи (например инициализация на 5 bps). Адекватно работающих программ (кроме Hyundai Flasher) я пока не нашел.
Стандарт ELM (327 наприме) уже каким-то образом обрабатывает данные из автомобиля, превращая их в какое-то подобие AT команд, упрощая соединение с автомобилем. То есть получается этот адаптер - аппаратная прослойка. Программ для диагностики через ELM вроде как много, есть красивые и функциональные, та же Centrafuse насколько я понял через него работает.
Поэтому и возник такой вопрос - возможно работу этой аппаратной прослойки можно как-то эмулировать на компьютере? Чтобы подключив автомобиль через обычный адаптер, получить на виртуальном COM-порте ELM.
Старый 24.05.2010, 22:19   #4
Autodiag
Аватар для Autodiag
Зачем так заморачиваться из-за 1000 тысячи рублей разницы? Легче купить готовый адаптер ELM-327 и не парится с написанием эмуляторов. Для K-line адаптера кроме Hyundai Flasher есть такие программы как OBDTool, Scantech OBD-2 и Vehicle Explorer, которые работают с ISO 9141.
Старый 25.05.2010, 09:30   #5
AndreyAv
Регион: 74
Разницы в общем то вообще нет, на ебае elm стоят примерно также, как и kline "на витринах нашего города".
Накачал гигабайт программ, буду тестировать
Старый 25.05.2010, 10:11   #6
Dens-v
Машина: Hyundai Elantra
Dens-v is on a distinguished road
Очень хорошо работает с Hyundai
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=11362
Dens-v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2010, 12:50   #7
AndreyAv
Регион: 74
Скачал, вечером попробую JOBD.
В обед эксперементировал с AutoTap 3.1, OBD Diag 1.01.02, OBD Tool 1.2.60 - не соединяются.
OBD ScanTech 0.77 - соединился, но из всех возможных параметров показывает только количество ошибок.
Адаптер на FTDI, драйверы модифицированные вместо 300 работает на 10400.
Старый 27.05.2010, 12:39   #8
AndreyAv
Регион: 74
Может кому поможет - JOBD работает замечательно, хоть и с некоторыми "разрывами". Из всего что я перепробовал это единственный рабочий вариант, но хороший.
Старый 01.01.2012, 17:54   #9
ide16rus
Аватар для ide16rus
Регион: 16, 116
Машина: ОКА 1.1l MPI EURO-2
ide16rus will become famous soon enoughide16rus will become famous soon enough
Чёта я так и не понял есть ли что-то софтовое, конвертирующее прямые коды с К-лайн адаптера в ELM-совместимые команды.
Проект: -=ОКАРПС=-
ide16rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2012, 21:32   #10
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
а я не понял, зачем это?
KLine это просто адаптер, все зависит от софта.... ELM это контроллер реализующий самый нижний уровень протокола... но что в него заложено то и выйдет.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:07.
