Старый 18.05.2010, 16:41   #1
Artez
Регион: 31
Машина: 2003\ВАЗ\2108
Artez is on a distinguished road
По умолчанию ВАЗ и K-line адаптер
Здраствуйте! Подскажите решение следующей проблемы. Установил КарПиСи с К-лайн адаптером. Связывается все ОК, Но немного поработав в диагностической программе теряет связь!!! После можно соеденится только после выкл/вкл зажигание. Использую программу ДиагностикТул. Адаптер Мастеркитовский на USB. Еще бывает теряет связь при считывании прошивки. Вообщем невозможно работать продолжительно с ЭБУ авто(управлять исполн. механизмами, снимать показания).
Подозрений несколько:
-высокая скорость порта
-наводки на провода к линии
-непрочное соединение проводов
-длинна проводов
Двигатель ВАЗ 2112, ЭБУ Я5.1-41
Artez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2010, 01:44   #2
Autodiag
Аватар для Autodiag
Autodiag is on a distinguished road
Программа Dtool неустойчиво работает с USB-Kline. Для Январь 5.1 лучше используйте программу Мотор-тестер 1209, она гораздо надежней!
Autodiag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2010, 16:42   #3
Artez
Регион: 31
Спасибо! Буду пробовать!
Часовой пояс GMT +4, время: 04:33.
