Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Китайские блоки питания
Старый 02.05.2010, 20:31   #1
Evgen_ED
Регион: Казахстан
Машина: Toyota Carina ED
Evgen_ED is on a distinguished road
Exclamation Что за блок и с чем его едят !?
Достался мне данный блок питания на 12V... что, куда и зачем подсоединяется для работы его мне не известно...
Проверить есть на чем, мамка на Atome220 (intel)... вобщем принес домой аккумулятор, подзарядил его(показывет заряд 13.4)... подключаю питание... мамка не реагирует а на блоке питания начинает редко мигать красная лампочка... на обычном компьютерном блоке мамка работает...
в этом не силен, мож кто что знает по данному БП, мож там перемычками побаловаться или чтото еще дополнительно кинуть от него на мамку !? Подскажите, заранее благодарен!!!
Evgen_ED вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2010, 21:44   #2
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
Сообщение от Evgen_ED Посмотреть сообщение
на разъём РС-ТХ, РС-RX что то подключал.похоже это PG и PC-ON
или он управляется програмно с компа через эти выходы
что на обратной стороне блока ?
интересное
Старый 02.05.2010, 23:45   #3
на ACC +12 не забыл подать?
PC-TX, PC-RX - это скорее всего управление по компорту.
Старый 03.05.2010, 00:27   #4
Evgen_ED
Регион: Казахстан
Да я подал питание: на ACC и IN+ подал - "+", и на GND подал - "-"... как только подаешь на них питание начинает моргать красная лампочка(диод или как там) на самом этом блоке питания...
замерял на эти штырьки тоже идет напряжение... кабель питания который на мамку идет от блока питания тоже доводит питание проверял прибором... а вот чтото не работает на этом блоке и все тут (((
обратная сторона
Старый 03.05.2010, 09:21   #5
change
Аватар для change
обратная сторона
симпатичный блочёк
а ещё один ряд штырьков,надписи не очень разборчивы,может это перемычки,выбора запуска
интересное
Старый 03.05.2010, 11:44   #6
Evgen_ED
Регион: Казахстан
А таких варинатов как еще проводки от этих перемычек шли на саму мамку куданибуть не бывает !? Если поможет это, то я могу померить на этих штырках подаваемое напряжение...
Старый 03.05.2010, 12:39   #7
change
Аватар для change
напиши что там написано
интересное
Старый 03.05.2010, 14:11   #8
rexted
rexted has a spectacular aura aboutrexted has a spectacular aura about
Мне кажется, что если задаешь вопрос о том как оно работает, то не
нужно закрашивать ссылку на сайт taobao.com на фотке товара.
Иначе ситуация странная - блок достался не с помойки, а из магазина и у меня лично 2 вопроса:
1. почему не спросить производителя как включить - ссылки то есть?
2. зачем прятать от меня ссылку на продавца где может быть ответ на вопрос или ссылка на производителя и начинать дискуссию о том, как включить девайс...??
rexted вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2010, 14:31   #9
Evgen_ED
Регион: Казахстан
Вопщем вот что имеем....
Прозвонил все, вот что получилось(из расчета что на акуме щас 13.2):
1-ый штырек:с ACC-0 ,с IN+ -0 ,с GND - 13.2
2-ый штырек:с ACC-13.2 ,с IN+ -13.2 ,с GND -0
3-ый штырек:с ACC-13.2 ,с IN+ -13.2 ,с GND -0
4-ый штырек:с ACC-13.2 ,с IN+ -13.2 ,с GND -0
между своими парами 5,6,7 выдают:
5-ая: 0
6-ая: 5в
7-ая: 0
Старый 03.05.2010, 14:37   #10
change
Аватар для change
ну так что за надписи напротив 5,6,7
интересное
12v, блок питания
Часовой пояс GMT +4, время: 12:33.
