Старый 01.05.2010, 18:43   #1
zoro72
Аватар для zoro72
Регион: Финляндия
Машина: mitsubishi grandis 2.4 акп, 2004г
zoro72 is on a distinguished road
Smile KIA cerato 2005
всем привет !наконец то завершил инсталяцию компа в машину, благодаря этому сайту и многим участникам форума.Всем огромное спасибо !
Вот и сам пациент
до инсталяции монитора
корпус решил собирать сам, был куплен угольник,лист алюминия 2мм.
сперва сделал каркас с угольника. стенки все откручиваются и снимаются, удобное если что надо заменит, или вздумаю материнку поменят, на надо менят весь корпус.
корпус мастерил дома "на коленке", получилось не очень.
материнка Intel DG41MJ mini-itx,
блок питания м2-атх куплен с эбая, процесор Intel Core 2 Duo E6600 2,4ГГц,видео интегрированое.жёсткий сата 160гб ноутбучный, память 2гб ддр2.
Пробовал разные ОС и хп гем едитион, оригинальный хп, остановился на 7ке, более стабильная и шустрая.
Пока ждал блок питания с Америки и искал монитор дома настраивал windows, centrafuse, читал форум
И так стоит семёрка ,Centrafuse-2.1.1331.
В карпутере стоит один куллер на верхней крышкена выдув, на процесоре только радиатор, температура процесора 40-45 гр, в машине при заведёном двигателе вообше не слышно шума компа.да забыл размеры корпуса 18,5х23х6,5см.
Блок питания получил, 10 дней шла почта из америки.
Нашёл наконец то монитор, liliput 619 в интернет аукционе, что нелегко в финляндии, заплатил 95 евро+почта 10 евро, монитор б/у, без авто.блока питания+ царапина имеется монитор готов операции
резал ножевкой
вот что получается
монитор по ширине входил как родной по высоте пришлось резать и сзади тоже.
Монитор питается от м2-атх, кнопки монитора остались сзади, и от пульта не
работали, сигнал не проходит, пришлось кнопку включения запаять, зато теперь включается с компом и выключается
к сожалению фото карпутера случайно стёр вот здесь ешё можно увидеть получше
И так всё готово переехать в машину, софт уже настроен, проверен на стабильност.
к сожалению процес инсталяции не снимал, забывал фотик постояно когда выходил.
начал разбирать
Провода решил провести напрямую от акумулятора, на комп плюсовой 4мм, масса 6мм.
на усилитель 10мм оба. провести провода в салон оказалось не так просто
очень узкое место, пришлось кое что с двигателя снимать
завёл провода через штатный вход проводов
Ну а дальше стало полегче
ну вот комп на месте
на монитор удлинителя vga не понадобилось, своего хватило с запасом, хотя был заранее куплен. +асс на комп взял с прикуривателя, усилитель купил простенький на пока за 79 евро денвер, просыпается от м2-атх.звуком доволен, но не смог вывест 4 канала на усилок, оставил стеро, надоело..
комп расположился под водительским сидением, усилок под посажирским, ничего сзадисидяшим не видно и не мешает под ногами
сам комп, сиденье отодвинуто вперёд до конца
гпс приёмник BTU-353,
сигнал ловит отлично
года 2 назад на распродаже в магазине был детям куплен пакет, в ней вебкамера микрофон и диск с играми, за 2 евро
микрофон раскурочил и вот он в машине, собеседник слышить очень хорошо, только жалуются на эхо, хотя поставил в настройках комната обитая войлоком.
для диагностики давно уже был куплен из китая ЕЛМ-327 блуетуч, с центрафузе работает исправно, есть ешё прога сканмастер, показывает более подробную информацию
кнопка вкл.выкл. находится в подлокотнике.
на будушее планирую купить какую нибудь вебкамеру, незнаю пока какую.
пока всё кажется, если будет что допишу.
mitsubishi grandis 2.4 акп, 2004. комп Intel DG41MJ mini-itx, Intel Core 2 Duo E6600 2,4ГГц, SSD BUFFALO 128GB,внеший ЖД BUFFALO 2.5 1ТБ,2гб ddr2 800, m2-atx,,BU-353,ЕЛМ-327 блуетуч.
Последний раз редактировалось mcf1; 01.05.2010 в 21:38.
zoro72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2010, 21:45   #2
zoro72
Аватар для zoro72
Регион: Финляндия
Talking
И ешё, мелочь но всё таки приятно, поменял системные звуки, теперь при загрузке комп вместо надоевшей мелодии загрузки говорит приятным женским голосом "господин "..зоро.." вас приветствует ваш автомобильный компютер, будьте пожалуста осторожный за рулём" a centrafuze "вас приветствует КИА-медиацентр, к вашим услугам видео, аудио...т.д "
Еду слушаю музыку, и тут тишина на секунду и женский голос прошу "прошения "..зоро..", у вас входяший вызов"
Старый 03.05.2010, 12:08   #3
danclax
Аватар для danclax
Регион: 62
Машина: Nissan Leaf ZE0
danclax has a spectacular aura aboutdanclax has a spectacular aura aboutdanclax has a spectacular aura about
Звук хочется 4 канала, чтобы зад-перед регулировать. На чем именно затык произошел? Хочется учесть опыт и таки сделать 4 канальный.
Возможно все, стоит только захотеть!
danclax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2010, 15:53   #4
Mustang
Mustang is on a distinguished road
Молодец, хорошо получилось
Комплектующие ... ОК / Intel Atom 330, RAM 1gb, HDD 2,5" 320gb, БП M3-ATX, монитор 7", GPS BU-353, корпус HEDY S0206
Изготовление аудио-усилителя ... loading
Настройка ... loading
Монтаж кабелей и установка железа в авто ... 80%
Mustang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2010, 22:35   #5
zoro72
Аватар для zoro72
Регион: Финляндия
Сообщение от danclax Посмотреть сообщение
так и не понял отчего , когда втыкаю миниджек, так кажется он наывается,
в диспетчере реалтек пишет - выход на передние динамики, втыкаю второй миниджек, ничего не появляется, в настройках стоит квадрафонический, что страно когда проверяю звук динамиков в диспетчере реалтек, звук нормально играет по очереди во всех 4ёх динамиках, когда музыка, видео только в передних динамиках...даже усилитель поменял, сперва на него думал. сейчас поставил стерео в настройках, с выхода усилка взял и воткнул во второй вход, играет стерео во всех динамиках.
шумов ,наводок, помех каких то по звуку и видео не было вообше
Старый 03.05.2010, 22:38   #6
zoro72
Аватар для zoro72
Регион: Финляндия
Сообщение от Mustang Посмотреть сообщение
спасиба, а ты ешё в процесе ?
Старый 03.05.2010, 22:47   #7
zoro72
Аватар для zoro72
Регион: Финляндия
зад перед настроил на усилке.
Старый 03.05.2010, 23:54   #8
Mustang
Сообщение от zoro72 Посмотреть сообщение
В процессе ... делаю шумоизоляцию и музыку, а комп потом поставлю
Насчёт звука - в обычном плеере (KMPlayer например) проверь. Может в центрифуге проблема
Старый 04.05.2010, 00:19   #9
Cyb1980
Машина: Civic 4D
Cyb1980 has a spectacular aura aboutCyb1980 has a spectacular aura aboutCyb1980 has a spectacular aura about
А ты чего ждал?
Сам же играешь стереосигнал, и ждешь что вдруг появится сигнал в задних колонках?!
Если хочешь псевдоквадро получить из честного стерео, надо включать всякие разные опции в драйвере звука, с буковками 3D (по-разному может называться, смысл в имитации дополнительных каналов при помощи различных алгоритмов).
Еще услышать честный многоканальный звук можно в фильмах, где он есть.
Короче, все у тебя правильно работало, просто ты ожидал несколько другого.
Cyb1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2010, 00:35   #10
danclax
Аватар для danclax
Регион: 62
Сообщение от Cyb1980 Посмотреть сообщение
А ты чего ждал?
Так-так... Значит подрубаем два миниджека к компу, и в драйверах настраиваем 3D? Если будет идти стерео, то оно дополняется, и получается квадро? А если будет идти честное квадро, то оно не будет искажатся драйвером с настроенным псевдо? А то каждый раз лазить в настройки лениво будет.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:16.
