Старый 27.04.2010, 22:07   #1
AndreyAv
Регион: 74
Машина: Hyundai Accent 2008
AndreyAv is on a distinguished road
По умолчанию M2-ATX четырехпроводная шина не втыкается в материнку
Только сегодня дошли руки до подсоединения БП к Intel D510-MO. На материнке в разъеме питания лишние 4 пина, так вот дополнительная четырехпроводная шина в них никак не втыкается (ключи molex-разъема не подходят, не говоря о том что основной разъем мешает).
Обязательно ли подключать эти оставшиеся четыре пина? Вроде как они нужны для дополнительного питания, а D510-MO вообще маложрущая плата.
Пока проверить на практике возможности нет.
AndreyAv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2010, 22:13   #2
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Так и не втыкай его туда. Только большой разъем.
Старый 27.04.2010, 22:21   #3
AndreyAv
Регион: 74
Я понимаю что только большой белый, там больше на плате ничего нет. Просто получилось как то частично воткнуто, поэтому я засомневался. Спасибо за успокоение
Старый 28.04.2010, 00:21   #4
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Сообщение от AndreyAv Посмотреть сообщение
А ты что, хотел туда 12 вольт воткнуть? с переходника P4-P4?
Открой спецификацию данного разъема, все встанет на свои места.
Туда не надо втыкать 12 вольтовый переходник, в тех оставшихся 4 пинах идет +3В +5В +12В GND. Данные линии просто запарралелены с основными. Их отсутствие на мало потребляемом железе совершенно никак не скажется.
Старый 28.04.2010, 20:12   #5
AndreyAv
Регион: 74
Провел сегодня тестовое включение. Работает нормально, при подаче ACC через 5 секунд пускается плата, загружается винда.
Проблемы начинаются в момент, когда ACC пропадает. Через 5 секунд жмется Power, винда начинает уходить в Hibernation, и в этот момент питание резко обрубается и компьютер выключается. После этого все лампочки на клавиатуре, светодиод мыши и лампочка питания на материнской плате начинают вспыхивать со скоростью 2 раза в секунду.
Что это может быть такое?
Старый 28.04.2010, 20:15   #6
St@rz
Аватар для St@rz
Смотри руководство пользователя по своему блоку питания. Переставь джамперы.
Кстати не помешало бы еще название блока питания.
Старый 28.04.2010, 20:44   #7
AndreyAv
Регион: 74
Переставлял. Кнопка выключения жмется согласно установке джамперов, но не успевает захибернейтиться, вырубается и начинает моргать ВСЕ. Название в названии темы - M2-ATX с тремя перемычками режимов.
UDP - поэкспериментировал немного. Такая дурь с морганием начинается независимо от действий компьютера после автоматического нажатия на кнопку питания. Даже если выбрать в настройках "ничего не делать", все равно через пару секунд после нажатия кнопки БП сваливается в такой режим.
Последний раз редактировалось AndreyAv; 28.04.2010 в 21:15.
Старый 28.04.2010, 23:05   #8
Mr.DIRTer
Машина: VW
Mr.DIRTer is on a distinguished road
3 перемычки? или 3 места для перемычек? Должно быть 4.
Mr.DIRTer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2010, 02:54   #9
Stasik
Аватар для Stasik
Это уже 2 месяц продолжается эпопея с китайским блоком...Охренеть...
Старый 29.04.2010, 03:08   #10
danclax
Аватар для danclax
Регион: 62
Машина: Nissan Leaf ZE0
danclax has a spectacular aura aboutdanclax has a spectacular aura aboutdanclax has a spectacular aura about
А если взять другой экземпляр M2-ATX и попробовать его с D510MO? Хочу такую же материнку и БП...
Кстати, увидел в инет-магазе M2-ITX. По названию больше подходит к D510MO Не пробовали такое сочетание БП и материнки?
Возможно все, стоит только захотеть!
danclax вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:31.
