Старый 26.04.2010, 01:30   #1
Владимир+
Владимир+ is on a distinguished road
По умолчанию Можно ли запитать мат. мини ITX от М2-ATX
И чем отличаются M2-ITX от M2-ATX? Какой будет лучше?
Спасибо
Владимир+ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2010, 00:01   #2
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
Сообщение от Владимир+ Посмотреть сообщение
Спасибо
M2-ATX вроде как оригинал, M2-ITX в принципе тоже самое - только китай, но народ вроде не жалуется. Подходят для систем до 120Вт примерно. Посчитай примерно сколько жрет твой проц + мать + винт, и прикинь! Матери на Атоме - бери ватт 25 - 30 вместе с процем.
Калькулятор сверху!
Проект Matrix
Старый 27.04.2010, 01:32   #3
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Не 120 , а 160ватт
Все для arduino.
Старый 27.04.2010, 09:25   #4
Albert.comp
Сообщение от admin Посмотреть сообщение
Не 120 , а 160ватт
Да! 160 может. Но думаю не надо об этом говорить новичку, чтоб сразу не спалил - потом сам все прочитает. Пусть грузит поменьше пока.
Применение данного блока зависит от конкретной модели материнской платы. При указании 160 вт - надо понимать, что половина этой мощности приходится на напряжение 12В. Не все матери питают проц по 12в (дополнительный 4-пин разъем), и если такового нет - то реально всю мощь блока не снимешь.(речь идет только о матери, не о периферии как я понял из вопроса)
А так если грамотно все рассчитать то можно снять и 160!
Проект Matrix
Часовой пояс GMT +4, время: 13:11.
