Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > FrodoPlayer
Старый 08.07.2005, 11:05   #1
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
По умолчанию FAQ
Размер/ расположение экрана
Очень просто. Переключите advanced screen settings on или off.
Нет необходимости редактировать файл INI. Есть флажек в меню настроек. "Use advanced screen settings"
Изменение настроек в файле "frodoplayer.ini"
в тэге [MAIN]
USE_ADVANCED_SCREEN_SETTINGS=True
в тэге [ADVANCED]
ADV_TOP=212
ADV_LEFT=200
ADV_WIDTH=1024
ADV_HEIGHT=768
Все значения в пикселах.
NOTE: Если вы выключили advanced screen settings, FrodoPlayer запустится в полноэкранном режиме!
Добавление программ/кнопки программ
Кпоки в меню Applications добавляются через файл apps.ini в папке Apps.
Postitioning:
APP0_LEFT=26.673
APP0_TOP=0
APP0_WIDTH=12.5
APP0_HEIGHT=16.67
Defining.
APP0_MINI=FALSE -не минимизировать.
APP0_COMMANDLINE=c:\windows\system32\calc.exe -путь к программе
APP0_COMMANDLINEOPTIONS=NONE -опции командной строки
APP0_VISIBLE=TRUE -кнопка видна
APP0_PAUSE=FALSE - автоматическая пауза воспроизведения
List
для добавления программ в список используйте редактор в меню настроек.
Добавление программ / основное меню
Для основного меню программы редактируются в файле frodoplayer.ini
Всего можно изменить 10 кнопок.
APP1MINI=TRUE
APP1COMMANDLINE=NONE
APP1COMMANDLINEOPTIONS=NONE
APP1PAUSE=FALSE
APP1MINI=TRUE - Перейти в минимизированный режим после запуска.
APP1COMMANDLINE=NONE - путь к программе.
APP1COMMANDLINEOPTIONS=NONE -Опции командной строки.
APP1PAUSE=FALSE -пауза воспроизведения, при запуске программы
NOTE: Эти кнопки должны быть отражены в скине в файле menu.ini
Числа совпадают с приложениями в frodoplayer.ini
Пример:
APP1_LEFT=0
APP1_WIDTH=17
APP1_TOP=87.5
APP1_HEIGHT=12.5
Не работают некоторые Key Shortcut.
Проблема решается просто:
файл frodoplayer.ini
ищем MODIFIER_KEY и во всех пунктах MODIFIER_KEY вместо 2 ставим 0. Все работает.
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
Старый 06.09.2009, 05:07   #2
Юра 80
Машина: А4-97
Юра 80 is on a distinguished road
А из полноэкранного воспроизведения видео как выйти? Нажатие на экран - делает паузу, повторное нажатие - снова запускает воспроизведение...
Юра 80 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:40.
