#1 |
![]() Регистрация: 05.03.2008
Регион: 69
Машина: Mitsubishi Pajero, 1996
![]() Потихоньку собираю макет будущей системы. Вот на днях подключил упомянутый БП (мать intel D945GCLF). Подключал к автомобильному аккумулятору. Положение джамперов: B0 - 1, B1 - 1, B2 - 0, B3 - 0 (1 - снят, 0 - установлен). По мануалу это задержки 5 и 10 сек. на включение и отключение соответственно, + выключение по падению напряжения (B3). Стартует как положено через 5 сек после подключения АСС, а вот отключаться не хочет
![]() И попутно вопросец радиотехникам. Для усилка хочу использовать вот эту схемку: http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=38537 Там есть переключатель режима работы. Возможно ли плюсовой провод выхода REMOTE от БП присоединить напрямую к R1? Если нет, то как правильно, чтоб без релюх? |
#2 |
Administrator
![]() Регистрация: 15.06.2005
Машина: Lexus RX400h
![]() Согласно таблице у тебя сконфигурировано на отключение через 1 час
Удали перемычку B2 И нужно перед использованием обесточить БП на несколько сек. Кнопкой пользоваться не рекомендуется, если БП сконфигурирован на включение от АСС
Все для arduino. |
#3 |
![]() Регистрация: 29.05.2007
![]() Вот инструкция с таблицей таймингов
#4 | |
Регион: 69
![]() Цитата:
#5 | |
Регион: 69
![]() Цитата:
#6 |
![]() Регистрация: 06.05.2009
Машина: Mercedes Vito 110 Турбо дизель, 1998г
![]() на наклейке M2-ITX Rev1 или Rev2?
если Рев2, поставь, как выше писали: в0 в1 в2 в3 0 0 0 1 5s 30s 60s через 30 сек сигнал на отключение, через 60 полное отключение |
#7 |
Регион: 69
![]() Всем спасибо за ответы! У меня неоригинальный блок, на наклейке что-то другое (точно не могу сказать, под рукой нет), но вот тут идентичный (кроме самой наклейки). Попробую сегодня снять В2.
А почему не рекомендуется кнопкой пользоваться? Под нее и выход дополнительный есть на блоке. И почему после ручного отключения не реагирует на АСС? (так надо? или какое-то время должно пройти?) |
#8 |
Administrator
![]() НЕ рекомендуется , но не запрещается
![]() Просто помню как Е10000 зависали при ручном управлении с кнопки , наверно просто паранойя у меня ![]() Сними В2 и обесточить на 5 сек. не забудь
Все для arduino. |
#9 |
Регион: 69
![]() Кстати, а после отключения 5VSB, с кнопки включить будет нельзя?
Я вот пока не могу придумать схему питания грамотную, чтобы не включался и не выключался когда мне надо |
#10 |
Регион: 69
![]() Вчера убрал В2 - стал отключаться как положено, через 30с. Спасибо, что направили. Еще выяснил, что выход remote для усилка отключается вместе с выключением компа, а не перед этим, поэтому "пук" при отключении остается
