Старый 18.04.2010, 21:22   #1
ncu666
Аватар для ncu666
Машина: Acura TL
ncu666 is on a distinguished road
По умолчанию ncu ' Acura TL
Вот пришло время и мне выложить пару фото проделанной мной работы.. Поскольку заказывалась машина с нави, но по сложившимся обстоятельствам пришлось доплачитвать и брать без нави было решено не загоняться этим, а подойти в дальнейшем к этому более серьезнее, чем просто к бесполезному экрану в машине. Вот и пришло это время...
В машину был установлен комп на базе:
Lilliput 889
Intel Core 2 Duo
NVIDIA® nForce 630i
1Gb DDR2 800 мГц
NVIDIA GeForce 7100
2.5" 250Gb
БП M2-ITX
Дополнительно:
ELM 327
Линейный шумоподавитель Mystery
RV-Minicam
GLOBAL SAT BU-353
блютуз, геймпад, клавиатура и остальное оборудование можно не считать..
Все полностью собиралось, паялось, переделывалось, настраивалось итд мной в домашних условиях и моей стоянки, за исключением нескольких моментов.. и здесь я еще раз убедился, что если хочешь сделать хорошо - сделай это сам! Монитор пришел без автопереключения на парковочную камеру - попросил профессионалов допаять.. даже фотки скинул что куда впаять - всеравно сделали по своему(( убедили что все проверили и что все работает - но после полной инсталяции в машину, оказалось что они не то напаяли, а разбирать сейчас панель у меня нет никакого желания.. так и придется мучаться с переключениями.
Схема проекта.
Все кажется очень простым и легким в исполнении... на самом деле долгая и трудоемкая работа. Особенно когда нет на это времени и занимаешся этим в первый раз..
До саба руки пока не дошли, надеюсь в ближайшее время он тоже будет установлен) Пока играет штатный саб Bose
А теперь несколько фото...
ДО:
ПОСЛЕ:
ncu666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2010, 21:31   #2
ncu666
Аватар для ncu666
Машина: Acura TL
Worklog с небольшими комментариями..
Разборка салона
Конструктор "Собери Сам"
Разбираем штатный HVAC
Экран климата был выпаян, чтобы перенести его на место часов (как в версии с нави)
Основная плата с экраном от DVD заняла свое место под рулевой панелью, поэтому все провода от нее нужно было удлинять гдето на метр. Для экрана климата было решено использовать разьемное соединение, чтобы его можно было снять. Потом от такого соединения откзался и запаял намертво. А потом всетаки пришлось заново это все разрезать и просто тупо скручивать провода прямо в машине.
Так как экранчик климата не имеет собственной подсветки, нужно было установить дополнительную. Была куплена синяя светодиодная лента, которая оказалась голубой и ее цвет абсолютно не сочетался в остальной подсветкой в машине. Поэтому в дальнейшем ее пришлось заменить на красную.
Родное крепление не совсем хорошо подошло (были видны зазоры) поэтому пришлось вырезать новое
В комплекте с экраном идет пульт, но доставать его каждый раз будет неудобно - поэтому на родных кнопках от панели TLS пришлось перерезать все дорожки, кроме дорожек подсветки (подсветку соеденил с подсветкой боковых кнопок) и подпаивать кнопки экрана на кнопки панели.
На оставшиеся кнопки и на джойстик был подпаян контроллер старой клавиатуры BTC PS/2 - самый простой и интересный способ был поиграть в лабиринт и отыскать какой контакт за какую кнопку отвечает) в итоге завязал основные кнопки - arrows, ESC, enter, next/prew track
На всякий случай все контакты проверялись тестером
Боковые кнопки управления климатом, обдувами итд были удлинены, чтобы подсоеденить их к основной плате.
Часть проводов собрано и подключено..
Старый 18.04.2010, 21:34   #3
ncu666
Аватар для ncu666
Машина: Acura TL
Весь хлам ждет пока я буду дальше над ним издеваться)
Крепление для монитора подошло стандартное, только пришлось обпиливать его со всех сторон
Экран почти собран..
От бардачка пришлось отказаться, потому что там занял свое место системный блок.. Но смысла в бардачке и раньше небыло - туда помещалась только сервисная книга. Вместить даже маленький системник оказалось проблематично - нехватало места. Пришлось полностью выпиливать внутренности бардачка.
Сам системник идеально закрепился креплением для подвесных потолков..
Последний запуск системы в домашних условиях
Монитор занял свое место. В машине некоторые провода также пришлось удлинять.
Провода из мониторы выведены - слева на плату, справа в комп
AUX через XM радио был подключен еще в прошлом году. Тогда это еще делал не я, а какието ребята по совету Жени маленького.
Протянуты провода для камеры. Также проложен сигнальный кабель от фанарей ЗХ.
А это реле для автопереключения на камеру, которое я не просил делать и автопереключение всеравно работает некорректно..
Комп подсоединен и почти установлен
Теперь он занял свое место. Осталось только поставить на место все панели... Но это уже совсем другая история.... )
Старый 18.04.2010, 21:34   #4
О! Еще одна акура
Очень все аккуратненько! Даже не верится, что первый раз делал!
Респект!
Старый 18.04.2010, 21:49   #5
ncu666
Аватар для ncu666
Машина: Acura TL
спс все делал абсолютно первый раз... без маленьких косяков естественно не обошлось, но они все были решены)
осталось только разобраться с переключением на камеру..
Мой проект - Acura TL
Старый 18.04.2010, 23:01   #6
engineer_78
engineer_78 is on a distinguished road
Молодец, аккуратно все!
engineer_78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2010, 02:34   #7
ncu666
Аватар для ncu666
Машина: Acura TL
Сообщение от engineer_78 Посмотреть сообщение
ну так ведь Acura'тно все старался делать)
Старый 19.04.2010, 09:17   #8
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Сообщение от ncu666 Посмотреть сообщение
Три темы в помощь решения этого вопроса.
Раз, два, три.
Старый 19.04.2010, 09:54   #9
ncu666
Аватар для ncu666
Машина: Acura TL
Раз, два, три.
уже обсуждал это на втором форуме..
дело в том, что какойбы def source или в каком режиме не выключался моник - стартуется он всеравно с VIDEO 2, а не PC
теперь нет желания разбирать всю панель чтобы посмотртеть как там подпаяли мне этот проводок, а через сервисное меню ничего не получается решить...
Старый 19.04.2010, 10:19   #10
St@rz
Аватар для St@rz
Может сделаешь фото того что сейчас в сервисном меню стоит. Вдруг все же исправим.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:48.
