Старый 10.04.2010, 15:32   #1
tabletguru
Аватар для tabletguru
Машина: Forester 2,5T MY09
tabletguru is on a distinguished road
По умолчанию постоянно включенная камера заднего вида. Чем плохо?
Сейчас пытаюсь примастрячить камеру заднего вида взамен штатной подсветки номерного знака, а питание от фонарей заднего хода тянуть лень, да и муторно, на "вагоне", вокруг всей задней двери.
Постоянно езжу с включенным ближним светом (привык) и, естественно, подсветка номерного знака всегда включена.
Вот если от этой подсветки и запитать камеру заднего вида, пусть все время работает, а автопереключение по сигналу заднего хода "отдам" монитору по сигналу с блока предохранителей (он там есть, проверил).
Чем вредно постоянно держать включенной камеру?
tabletguru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2010, 16:07   #2
AndrewSha
Аватар для AndrewSha
Регион: 45
Ничем не вредно, просто снижается ресурс. Хотя лучше питание подавать стабилизированное - камера дольше проживет.
Старый 10.04.2010, 16:51   #3
У меня штатная камера постоянно запитана. Зачем это японцам - не знаю
Старый 10.04.2010, 17:05   #4
Pinin
Аватар для Pinin
AndrewSha прав - питание д.б. стабилизированное однозначно. Про постоянное включение - у меня курсовая так и включена. Никаких проблем.
Более того - семь лет без выключения работают две подобные камеры дома (одна наружная, в термобоксе и одна в двери). Монитор пришлось уже один раз заменить, а камерам хоть бы что...
Pinin
Старый 10.04.2010, 17:30   #5
tabletguru
Спасибо всем!
А стабилизированное - подразумевается от БП? А при его (пока что) отсутствии?
Думается подсветка ничем не лучше/хуже заднего хода.
И еще: поскольку взамен подсветки, есть выбор: правее или левее?
Мне кажется, что лучше правее для леворульной машины.
Лево-право по ходу движения, естественно
Старый 10.04.2010, 17:36   #6
Pinin
Аватар для Pinin
От БП оно просто стабилизировано изначально, но ничто не мешает поставить отдельный стабилизатор на 12 V (схемы и готовые решения здесь неоднократно обсуждались).
На счет правее/левее - ИМХО, лучше выше И за стекло (у тебя ведь дворник на заднем стекле есть?): задницы у нас засираются - только в путь, а там он хоть очищаться будет.
Pinin
Старый 10.04.2010, 19:03   #7
xDriver
Аватар для xDriver
Машина: 2013 Hyundai IX35
Сообщение от AndrewSha Посмотреть сообщение
Ресурс чего ? Кремния ? Так у него два состояния, либо работает , либо нет
По поводу стабилизированного питания +1.
Старый 11.04.2010, 01:08   #8
если камера изначально придумана как камера заднего вида, то рассчитана на питание от бортовой сети, а значит внутри уже есть стабилизатор. Смело запитывай от лампочки.
от длительного включения ей тоже ни фига не сделается
так что делай как задумал, все должно быть ровно.
Старый 11.04.2010, 17:45   #9
ПАвел777
Машина: Хайс, Боксёр
ПАвел777 is on a distinguished road
Когда в первый раз прикручивал камеры в машину не обращал внимание на прилагаемые блоки питания к камерам. Позже, когда выкидывал коробки и ссыпал всё добро в одну кучу увидел что однотипные камеры комплектовались БП где на 9 вольт где на 12.
При передаче сигнала по длинным проводам камеры питаемые от 9 вольт давали сильные наводки, сигнал был слабым. Те которые питались от 12 вольт давали болеечёткую картинку.
При питании от бортового напряжения напрямую заметил что камеры ощутимо нагреваются. Не более того и без последствий.
Смею предположить что при питании камеры даже через диод получим чуть пониженное напряжение , примерно на 0.8-1 вольт относительно бортового напряжения которое может достигать в штатных условиях и 14.4 вольт.
Производитель заявляет напряжение питания в 12 вольт без каких-либо оговорок.
Стабилизатор не помешает и во время пуска стартёра.
Одна китайская парковочная камера сдохла. Почему - пока не выяснял, так как купил дешевле новую.
ПАвел777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2010, 19:39   #10
tabletguru
Всем спасибо!
Камера установлена взамен подсветки. Конструктив не позволял поставить ее за стекло, да и не видно будет оттуда нифига. Близко не видно, а не вдаль.
Запитал от подсветки - поживем-увидим.
Фотки чуть позже.
Стабилизатор - можно подумать. Но камера спец. под авто, хоть и Китай, думаю обойдется.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:24.
