Старый 10.04.2010, 09:48   #1
sdyz
Аватар для sdyz
Машина: Subaru Outback 3.0
sdyz is on a distinguished road
По умолчанию Простейший ИК-адаптер
Мужики, я тут вчера спаял простейший ИК-адаптер. И на моё удивление он работает на ура! Подскажите как мне его удлинить?
Вывести сам фотоприёмник - 1 вариант (какая макс длина возможна для бесперебойной работы?) или использовать com-удлинитель - 2 вариант.
З.Ы. В качестве фотоприёмника использовал TSOP 4836 36 кГц (другого в магазине не оказалось).
З.З.Ы. Удалось подружить этот ИК-приёмник со всеми домашними пультами! Цена вопроса -10 грн!!!!
ID:	16299   Нажмите на изображение для увеличения
sdyz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2010, 10:11   #2
Iroot
Машина: Mitsubishi Lancer
Iroot is on a distinguished road
При расстоянии более 20 см - 2-й вариант.
Iroot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2010, 09:26   #3
badnetrnd
Машина: фф2
лучше 2 хотя по 1 варианту до 2м должен работать у меня 1,5 работает на ура
Старый 12.04.2010, 11:33   #4
Айрат
Аватар для Айрат
Машина: Nissan Navara
Айрат is on a distinguished road
А какой диод стоит и электролит на сколько вольт??
Моя Ксюхаhttp://pccar.ru/showthread.php?t=11568
Айрат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2010, 12:00   #5
sdyz
Аватар для sdyz
Любой маломощный диод. Конденсатор от 10 В до ...
Вот еще
Последний раз редактировалось sdyz; 12.04.2010 в 14:28.
Старый 15.04.2010, 22:23   #6
Saer
Аватар для Saer
Машина: 2107
Saer will become famous soon enoughSaer will become famous soon enough
типичные схемы Lirc. длина провода 3 метра проверял сам, датчик желательно закрыть красным стеклом/пластмассой (tsop довольно чувствительны попробуйте зажечь зажигалку в см 30 от датчика и посмотрите пакеты)
Saer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2010, 01:33   #7
sdyz
Аватар для sdyz
Кстати этот простейший ИК адаптер отрабатывает 10 грн на все 1000%!
Старый 18.04.2010, 14:08   #8
Saer
Аватар для Saer
Машина: 2107
но у него есть один большой минус.... COM ... нужно будет попробовать на шнурок от мобильного его прикрутить... посмотрим, что выйдет
Старый 19.04.2010, 23:55   #9
sdyz
Аватар для sdyz
Сообщение от Saer Посмотреть сообщение
Да, с красным стеклом/пластмассой нужно чего-то помудрить, потому что в солнечный день плохо распознаются команды с пульта.
Вот еще есть одна схема Lirc-а:
"Многие желающие воспользоваться программой SlyControl для дистанционного управления компьютером, в частности, при просмотре видео, TV, DVD, SatDVB и др. сталкиваются с очень ненадежной работой программы с самодельными модулями DCD.
На самом деле, сама программа работает довольно четко и устойчиво. Причина заключается в том, что в схеме DCD, данной в описании программы SlyControl, как сам фотоприемник, так и COM порт работают в нестандартном режиме. В частности, COM порт требует для четкой работы своих входов двуполярных сигналов обеспечивающих ток порядка 2 мА, выходной ток фотоприемников TSOP1836 по паспорту не должен превышать 0.5 мА. В приводимых повсеместно схемах DCD это не обеспечивается.
Поэтому, в стандартную схему DCD были внесены изменения, заключающиеся в добавлении схемы преобразования логических уровней TTL в двуполярные уровни COM порта. Преобразователь уровней выполнен на p-n-p транзисторе Т1 КТ361 с любой буквой. Номиналы резисторов R1 -R3 подобраны так, чтобы обеспечить на входе DSR COM порта плюс/минус 5 В, что вполне допустимо. Ток по выходу DATA фотоприемника не превышает 0.5 мА. Получаемая фазировка сигнала DSR четко соответствует требованиям программы SlyControl.
Эксперименты, проведенные с усовершенствованным модулем DCD и программой SlyControl 2.7.12 показали практически безукоризненную и четкую работу различных стандартных инфракрасных пультов. Если до переделки, работа пульта RC-5 (Samsung) была нечеткой, пульт то управлял компьютером, то нет, то после усовершенствования, работа пульта стала очень четкой, а пульт начинал работать правильно практически сразу после загрузки программы. При этом, совершенно неважно, что запускается в первую очередь, то ли, например, ProgDVB или SlyControl.
Стоит попросить автора программы SlyControl при усовершенствовании своей программы проследить за тем, чтобы после загрузки программы на выходе DTR COM порта оставался сигнал минус12 В, а на выходе RTS соответственно плюс 12 В."
Старый 22.04.2010, 21:43   #10
ПчЁлкин
Машина: Kia Sportage
ПчЁлкин is on a distinguished road
Подскажите, а есть ли возможность при использовании схемы в первом посте добиться включения компа с пульта? Поиск по инету выдает схемы, которые подключаются к разъему WAL (Wake on Lan). У меня оного разъема ни на одной мамке нет
ПчЁлкин вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 10:20.
