Старый 09.04.2010, 11:54   #1
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
По умолчанию Универсальный усилитель для CarPc
Хотелось сделать универсальный усилитель для авто. Начал с предусилителя - схема собрана - с миру по нитке. Файлы тута.
Очень старался - но получилась полная фигня: очень сильное взаимопроникновение каналов, при уровне SUB отличном от нуля - сильный фон ~ 50Гц во всех каналах. Питание от ATX компьютера +12в или от лабораторного стабилизированного блока питания - значения не имеет.
Фото: http://photofile.ru/users/alex-l/96354183/
Посмотрите, попинайте что не так...
Старый 09.04.2010, 12:05   #2
AVP87
Регион: 33
Машина: --
AVP87 is on a distinguished road
Можно схемку jpg? И немного описания, что регулирует, сколько каналов, на саб регулировка есть?
И наверное легче было сделать например на TDA7419, у меня лежит такая, но до нее как то руки не доходять, да и распоять не на чем.
off. Платки сам делал или заводские?
Работаю за идею и еду.....
AVP87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2010, 12:15   #3
Alex-L
Аватар для Alex-L
Схему в jpg добавил в фотографии
R21...R24 - поканальная регулировка уровня сигнала, тобишь громкость
R38 - частота среза саба
R42 - фаза плавно
R44 - уровень саба
В случае подключения к четырехканальному источнику, фронтальные сигналы проходят через разделитель массы DA1 и R21, R23 на вход усилителя мощности; тыловые - через нормально замкнутые К1.1 и R22, R24 - на вход усилителя мощности.
При двухканальном источнике (S1 замкнут, К1.1 перекинуты) - фронтальные сигналы карёжутся пролоджиком в тыловые. То же самое при использовании USB входа.
В любом случае сигнал после DA1 подается на сумматор и фильтр сабвуфера.
Питание: DA1, DA2 > +12в, операционники > двуполярное 15в от преобразователя TMR1223, ЦАП > 7805 для надежности, т.к. свои стабилизаторы REGxxx сильно греются при входном более 9в.
Как то так...
На схеме не видны некоторые микросхемы:
DA3, DA5 - TL074
DA4 - TL072
DA8 - REG103-5.0
DA9 - REG103-3.3
DA10 - PCM2902
Платки заводские - удалось прицепить с оказией к большому промышленному заказу.
Старый 09.04.2010, 13:21   #4
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
зачем оно вообще? все равно многие остатки от штатной магнитолы используют. Тем более крутилки не вариант, куда их размещать? Если делать , все управление должно быть на одном енкодере и параллельно через USB, чтобы из фронт-енда рулить. некоторыми параметрами.
Старый 09.04.2010, 13:27   #5
Alex-L
Аватар для Alex-L
Не спорю - существует множество более простых и дешевых вариантов. Но в остатках штатных магнитол обычно нету usb входа и настраиваемого фильтра сабвуфера, также проблему красивого разделения двух каналов на четыре еще никто не решил. Ну и кроме всего прочего - очумелые ручки иногда чешутся - мешают спокойно жить и создают массу проблем
Я хотел все разместить в корпусе (ширина платы 147мм как раз под него) и в багажник - один раз настроил и забыл.
Старый 09.04.2010, 13:37   #6
ancc
Регион: 42
ну если для себя, то конечно интересно. Сейчас во многих дешевых магнитолах есть SUB LPF, SUB HPF, на 4 канала там тоже все делится прекрасно штатным контроллером громкости.
К этому блоку еще ведь усилитель надо, его надо где-то брать или из остатков.
а USB зачем? Оно прикидывается USB звуковухой?
Старый 09.04.2010, 13:56   #7
Alex-L
Аватар для Alex-L
Усилитель тоже самделешный на TDA1562 весьма достойно играет. 5 штук этих усилков + вышеозначенное изделие как раз идеально в вышеуказанный корпус влазиет.
usb и есть usb звуковуха. Схема отработана - звучит тоже неплохо.
Старый 09.04.2010, 14:05   #8
AVP87
Регион: 33
Машина: --
А взаимопроникновение у тебя во всех режимах ( что 4х канальное, что 2х)?
Старый 09.04.2010, 14:13   #9
Alex-L
Аватар для Alex-L
Так в том то все и дело...
Еще переменник один сломал отдохнуть наверное надо - ато щас точно его саморезом к стене прикручу на память
Старый 09.04.2010, 15:18   #10
ancc
Регион: 42
прикольная микросхема.
Никто не знает кстати, есть ли в природе дешевая USB звуковая карта? Мне от нее вообще только LINE IN нужен.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:07.
