Старый 07.04.2010, 15:27   #1
Except
Аватар для Except
Регион: 74
Машина: Nissan Sunny 2001
Except is on a distinguished road
По умолчанию Автосвет! (фоторезистор -> контроллер -> фары)
День добрый!
Не нашел соотв. темы!
Соображаю на счет автоматического включения ближнего света фар, в темное время суток. Пока что написал прогу под ардуину, в которой кусок кода ловит напряжене с фоторезистора и активирует выход - включает фары, при достижении сопротивления определенного значения.
Вот призадумался
1) Куда поставить датчик. Его ведь могут слепить фары встречных авто и он будет гнать.
2) Придумать систему задержек с проверками, чтобы не тупо "светло - включаем, темно - выключаем". Не то уличное освещение заставит фары затухнуть.. к примеру при повороте около фонарного столба.
3) Как это реализовано в машинах, где это идет с конвеера?
Nissan Sunny FB15 SS 01'
pccar на odroid c2
Except вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2010, 15:34   #2
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
у меня на старой машине стоял под лобовым стеклом справа в углу, смотрел вертикально вверх, сверху его прикрывало тонированное стёклышко.
я думаю так и надо ставить
от фонарей света на самом деле не так много - человеческий глаз очень хорошо адаптируется, поэтому кажется, что довольно светло ...
можно сделать так, чтобы если фары включились, то уже не выключались, пока зажигание не выключишь
Старый 07.04.2010, 15:46   #3
Except
Аватар для Except
Регион: 74
да, вариант думаю правильный
в самом углу или так... свободно, как обычно датчик солнечного освещения для климата стоит?. Я вот думаю, направить датчик как бы "назад" или вообще под козырек приборки загнать. Будет всегда в тени, но дневной свет определит.
pccar на odroid c2
Старый 07.04.2010, 16:04   #4
Gorynch
Аватар для Gorynch
я вот сейчас вспоминаю ... такое ощущение, что там стёклышко было не просто тонированное, а красноватое ... т.е. искусственное освещение на датчик могло не влиять ....
в углу см 5-8 от стойки и от стекла
примерно так
Старый 07.04.2010, 16:21   #5
Сообщение от Gorynch Посмотреть сообщение
Стеклышко там стопудов не просто тонированное.
Я думаю автору лучше всего купить на разборке любой такой датчик, уже естессно со стеклышком. А опосля в митчеле помотреть его параметры, когда он срабатывает. Тогда будет работать как в штате, т.е. без сбоев
Старый 07.04.2010, 16:26   #6
Gorynch
Аватар для Gorynch
так датчик сам-то не будет срабатывать
как автор его прикрутит, так он и будет срабатывать
Старый 07.04.2010, 16:31   #7
Except
Аватар для Except
Регион: 74
У меня есть такой же, как указал по ссылке Gorynch:
http://forums.drom.ru/attachment.php...4&d=1245915705
Но он у меня для климата, т.е. определяет, когда солнце светит в лобовуху.
Как вариант полдключиться к нему и умудриться не сломать штатный климат .
НО! Возможно он и не для целей определения освещения. Возможно в машинах, где есть автосвет он более хитрый нежели там, где он ловит тупо прямые солнечные лучи для климата.
Так что вариант найти на разборах может и спорный.
pccar на odroid c2
Старый 07.04.2010, 16:48   #8
ИМХО надо всегда ездить со светом. безопаснее.
на субариках при выключении зажигания свет отключается, поэтому у меня тумблер всегда в положении ON.
а на маздах ближний включается всегда.
Старый 07.04.2010, 16:49   #9
Gorynch
Аватар для Gorynch
если у тебя уже всё работает с фоторезистором - ставь в машину и тестируй ..
тогда можно будет понять, что нужно править
Старый 07.04.2010, 16:56   #10
Ну понятно, что как в ардуине сделаешь. так и будет работать.
Я имел ввиду, что ардуину можно настроить таким образом, чтобы свет включался при тех значениях показания датчика, как задумал производитель.
А вообще, mcf1 прав. Лучше ездить с ближним всегда, даже (особенно!) в яркий солнечный день. Я к примеру автосветом не пользуюсь, ибо блиний включаю всегда.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:57.
