Старый 07.04.2010, 11:18   #1
phantom36
Аватар для phantom36
Регион: 55
Машина: ТАЗ-21102 Матрёхо
phantom36 is on a distinguished road
По умолчанию Remote и TDA7560, вопрос о минусе.
Не пинайте сильно, вроде такой темы на форму не нашёл. Суть такова, есть усилитель на TDA7560 на мастеркитовской плате, с некоторыми изменениями, суть в следующем: блок питания M2 ITX, ремот - два провода, TDAшка включается перемычкой (+12 - перемычка - резюк - нога STBY на микрухе), минус усилителя завязан с корпусом, с массой машины, мне получается нужно с +Remote с блока питания кинуть проводок к тому контакту на платке усилителя, который идёт через резюк на STBY, и всё?
phantom36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2010, 15:19   #2
kazanova
Регион: 69
Машина: Mitsubishi Pajero, 1996
kazanova is on a distinguished road
Я думаю можно, но на всякий случай подключил бы через миниатюрную слаботочную релюшку
kazanova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2010, 15:33   #3
Chip
Аватар для Chip
Chip will become famous soon enough
Chip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2010, 15:33   #4
Vic58
Сообщение от phantom36 Посмотреть сообщение
блок питания M2 ITX, ремот - два провода, минус усилителя завязан с корпусом, мне получается нужно с +Remote с блока питания кинуть проводок к тому контакту на платке усилителя, который идёт через резюк на STBY, и всё?
Сомнения, я так понимаю, в том, что не знаете куда прицепить второй проводок от ремоута? Так минусовая цепь еще называется "общей". Т.е. сигнальный провод цепляете на управление (сигнал) и минусовую цепь на общий провод.
Старый 02.05.2010, 01:37   #5
kazanova
Регион: 69
Сообщение от Vic58 Посмотреть сообщение
Если корпус компа не соединен с корпусом а/м (правильно), а усилок соединен (правильно), соответственно выходы звуковой платы по уму развязывать надо (прокачался я по этой теме, как на грабли понаступал))), то так нельзя. Вот Chip по уму нарисовал.
Если корпус усилка электрически связан с корпусом компа (и при этом нет помех и наводок ), то можно напрямую
Старый 02.05.2010, 08:59   #6
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
я чет слабо понимаю такую любовь к извращениям с механическими реле...
чем вам бональный оптрон не угодил?
зы светодиод оптрона через резистор на выходящий из бп повергут, оптотранзистор к TDA все просто и надежно
Старый 07.05.2010, 23:25   #7
kazanova
Регион: 69
Можно и оптроном. Ну и реле разные бывают: можно миниатюрную герконовую...
Старый 08.05.2010, 09:13   #8
Virtual
kazanova даж миниатюрные герконовые это всетаки мех. устройство, со всеми своими недостатками!
а один только дребезг контактов и импульсы самоиндукции в обмотках.... так что оптрон в данном случае 100% лучше.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:48.
