Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > LeoCar > Ошибки/предложения
Старый 07.04.2010, 11:08   #1
Luciefer
Машина: Toyota Celica GT-S
Luciefer is on a distinguished road
По умолчанию Run-time error '480'
Всем привет
Кончилась зимовка у моей машинки и вот вспомнил я что надо обновить Leocar.
Как обычно решил все настройки сделать на работе а в комп уже вставить настроенный винт, тем более новые скины появились, надо бы GisRX под них нарисовать
Да не тут то было...
все 4ые версии попробовал, со всеми одно и тоже, как только доходит до БД музыки и я нажимаю ок или отмену, выскакивает ошибка: Run-time error '480': Can't create AutoRedraw image.
Что делать?
Luciefer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2010, 12:52   #2
Luciefer
Дома все загрузилось. Не понимаю в чем проблема
Старый 07.04.2010, 14:09   #3
Luciefer
Установил новые драйвера видюхи, ошибка осталась
Старый 07.04.2010, 16:16   #4
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Первая ссылка в Яндексе.
Can't create AutoRedraw image (Error 480)
See Also
Visual Basic can't create a persistent bitmap for automatic redraw of the form or picture. This error has the following cause and solution:
There isn't enough available memory for the AutoRedraw property to be set to True.
Set the AutoRedraw property to False and perform your own redraw in the Paint event procedure or make the PictureBox control or Form object smaller and try the operation again with AutoRedraw set to True.
По-русски - ему недостаточно памяти для установки свойства автоперерисования. Если видюха встроенная - попробуй выделить ей в биосе памяти побольше.
LI()n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2010, 16:17   #5
Luciefer
See Also
Выделение сделано по максимуму. Печально что в машине ноут тоже нифига не новой модели, тоже может не пойти
будем пробовать
Часовой пояс GMT +4, время: 09:41.
