Старый 02.04.2010, 16:13   #1
Frostich
Frostich is on a distinguished road
Post Golf 4 начнемссс...
Всем доброго времени суток!
Грежу идее о компе уже давно наконец то появилась подходящая машинка да и немного свободного времени , да еще и pLooner сгорел гад. так вот что было закупленно
В *******е
Тач скрин и монитор 8 дюймов итог 4900 р
Смотрел по размерам монитора , на тач скрин не обращал внимания а он собака со всех сторон больше монитора примерно на сантиметр буде внимательны.
Первоначально были проблемы на таче не калибровался правый нижний угол ,(что интересно в коробке отсутствовал шлейф удлинитель) связывался с их техником отправил серийный номер контроллера говорит что шлейфа не должно быть и контроллер дохлый отправляйте обратно в итоге помог товарищ (vS) развеял все сомнения , сделал самодельный шлейф с перекрестными 2 проводниками все заработало на ура.
cтекло ( Vtouch с права читаемо)1-1 контроллер(компонентами вверх усб с права)
2-2
3-3
5-4
4-5
При проверке пятиметрового провода на мониторе было все размыто, помогло то что всю землю в кабеле спаял в один который уходит на разьем монитора.
Далее материнка со встроенным процем 1.6 2 ядра 2600р
Intel D510MO + Intel Atom D510/iNM10 Express/DDR II/Video/Mini-ITX была куплена в ближайшем компьютерном магазине
порадовали размеры 17 на 17 и производительность семерка довольно быстренько себя ведет.
В пути блок питания заказал у товарища axis_v ценник 2500
http://pccar.ru/attachment.php?attac...7&d=1268424925
в пути к-лайн адаптер для ком порта 90 рублей.
Хочу все хозяйство схоронить в багажнике планирую собирать фальш пол.В процессе переделка рамки для монитора стоит вопрос красить ее или затянуть кожей. Еще посоветуйте что нибудь по звуковой плате хочется иметь хороший звук за дешево )) Комментарии, пожелания, предложения буду рад. Ждем продолжения...
Frostich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2010, 23:02   #2
Айрат
Аватар для Айрат
Машина: Nissan Navara
Айрат is on a distinguished road
Успехов в продолжении
Айрат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2010, 01:55   #3
Santei
Аватар для Santei
Машина: VW Golf 4
Santei is on a distinguished road
Молодца))) вот моя тема про комп здеся, а тут выложить както руки не доходят, а что за к-лайн адаптер, у меня который из мастеркита с тачскрином не ладит, после включения тач не работает , а если адаптер подключать позже, то все норм., багажник как-то далековато))))я ближе зделал, если там фотки не показывают то сюда
p.s. а гольфик праворукий
Santei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2010, 10:12   #4
Frostich
Сообщение от Айрат Посмотреть сообщение
Пясиба
Сообщение от Santei Посмотреть сообщение
Отличный проект))
Носок то да, руль в бардачке я уж привык все такие были )))
по поводу к лайн адаптера идет вот етот
Движуха
Пришел БП от axis_v
Железка отличная но есть трабла не дает корректно закончить работу компьютеру при отключении АСС рубит питание примерно через 10 сек
винда 7 стоит при нажатии на кнопку выключения настроил чтоб уходил в гибернацию , затем переставил на сон, тоже самое и только когда поставил просто выключение компьютера он корректно отключился дал время полностью выключить комп интересно ето почему изза матери или из за винды.....Бум копать.
Монитор и центральная консоль
после всех примерок собака так и не влазит....
Есть вариант наружней установки рамки но получаться не айс
Придется похоже резать консоль что не очень то хотелось
нужно подумать как и где
Продолжение следует..
Пы.Сы. Все фотки делал не телефон так что качество страдает..
Пы.Пы.СЫ наружная рамка полистирол + дихлорэтан
Последний раз редактировалось Frostich; 12.04.2010 в 10:19. Причина: Пы.Пы.СЫ
Старый 12.04.2010, 11:45   #5
dem0n
Аватар для dem0n
Регион: 89
Машина: 31029(105-111)
dem0n is on a distinguished road
до боли знакомая матрица. неужели это MI0800ET-1?
кстати у меня с контроллером тача был удлинитель...
dem0n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2010, 11:48   #6
Frostich
Сообщение от dem0n Посмотреть сообщение
Матрица A080SN012 контроллер SVA080A-R1.2
брал тут http://www.td*******.ru/monitors.php...87bdf6d6866895
Старый 12.04.2010, 23:56   #7
MCZarin
Машина: Suzuki SX4, Magyar, 2008
MCZarin is on a distinguished road
Сообщение от Frostich Посмотреть сообщение
По фотке не совсем понятно. Прокладка между платами и матрицей, надеюсь, есть?
Осторожнее, включение в таком состоянии чревато коротышем между выводами на нижних сторонах плат, корпус матрицы то металлический...
MCZarin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2010, 08:45   #8
Frostich
Сообщение от MCZarin Посмотреть сообщение
Сажал контроллер на двух сторонний скотч толщиной 2-3 мм
Старый 13.04.2010, 17:48   #9
Сергей
Аватар для Сергей
Машина: ВАЗ 21093i
Сергей is on a distinguished road
У меня и тач и к-лайн адаптер уживаються легко. Может поменять местами USB? Они обычно по парам, повесить их на разные пары? Не пробовал?
Знать и не делать, значит еще не знать.....
PS: Ничто так не вечно, как замотанное синей изолентой.
Прошлый проект: МВ 320
Текущий проект: ВАЗ 21093i (XXXXXXXXXXXXXXXX--) 90%
Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2010, 11:08   #10
Frostich
И так было принято решение центральную консоль не резать так как в не далеком будущем планируется смена авто. В связи с чем была доработана старая рамка и обтянута карбоном 3д – получилось вроде не так колхозно)) счас ведуться работы над корпусом для материнки ….. вопрос нужно ли заземлять корпус ?
golf4
Часовой пояс GMT +4, время: 17:46.
