Старый 28.03.2010, 00:11   #1
Azimut
Машина: Dodge RAM 1500 Hemi
Azimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to behold
По умолчанию Проблема с ELM 327 при выходе из спящего режима
Всем привет!
Поставил USB ELM327 версии 1.3 - показания даёт, но появилась проблема
При выходе из спящего режима когда в хаб воткнута ЕЛМка, она вешает систему. Т.е. бегунок "возобновление Windows" доходит до конца и все - дальше ничего не происходит, так и висит, пока рестарт не сделаешь. Со следующего раза как ухожу в спячку, при возобновлении винды опять тоже самое - система висит. Вынимаю ELM из хаба - всё сразу работает как надо.
Подскажите плиз, как побороть эту каку?
Винда XP SP3 чистая (т.е. не сборка), Центрифуга вторая, порт COM6, скорость 38400, драйверы для ELM брал тут http://carmonitor.ru/ru/documents/dr...327_driver.rar хотя вобщем-то на самом диске к девайсу версия драйверов такая же
Причем ELM-ка постоянно под питанием чтоли? У нее даже при выключенном компе и выключенном зажигании горит красный диод, и соответственно горит порт на хабе, в который она подключена. При всем этом хочу заметить, что когда у меня комп падает в спячку, у него полностью обесточиваются оба хаба, но если подключена ЕЛМка, то тот порт, куда она включена остается подсвеченным.
Есть у кого какие мысли?
Ежели чего не доглядел поиском, прошу извинить
Мой проект
Azimut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2010, 08:48   #2
ПАвел777
Машина: Хайс, Боксёр
ПАвел777 is on a distinguished road
Тоже давно заприметил эту особенность. И потребление тока постоянно около 40мА даже когда машинка ночью спит.
С приходом тепла попробую сделать развязку или на оптопаре или на реле с запиткой от ЮСБ.
Буду отсекать 19 контакт от автомобиля к шине ОБД. Там + постоянно висит.
С запуском компа питание будет подаваться на ЮСБ и подрубать питание ОБД с авто.
Хотя я заметил и такую особенность:
красный светодиод горит при подаче напряжения как с ЮСБ так и при работе только от машины.
Драй вера на Кармониторе древние. Есть и посвежее в нете.
ПАвел777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2010, 10:07   #3
Azimut
Да мне вобщем-то не принципиально, что он там ток кушает. Основная трабла в том, что вешает систему. А так - ну ел бы свои 40 мА и бог с ним...
Мой проект
Старый 28.03.2010, 13:38   #4
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Попробуй вот этот драйвер
Все для arduino.
Старый 28.03.2010, 21:57   #5
Azimut
Спасибо! Попробую - отпишусь...
Мой проект
Старый 03.04.2010, 01:06   #6
Azimut
Вобщем, поставил я этот драйвер (версия 2.06.00) - результат неутешительный
Все тоже самое - при пробуждении из спячки вешается система. Причем у меня стоят похожие драйвера (usb to com), только другого поизводителя на GPS BU-353. Думал может они поругались или не хотят от одного хаба работать. Вобщем вытащил жпс приемник и попробовал без него. Система загружается, но вешается полностью хаб. При попытке уйти в спячку винда пишет что-то типа "Драйвер устройства СОМ6 (это ELMка и есть) не дает системе уйти в спящий режим". И далее, "Попробуйте закрыть другие приложения или обновить этот драйвер бла-бла-бла...."
Чего делать не пойму...и причем сама ЕЛМ-ка странновато работает...если заглушить двигатель и снова включить, то она не стартует автоматом и ее надо вручную включать во вкладке Центрифуги OBDII, несмотря на то, что опция автоподключение включена.
Что делать - ума не приложу
Может потыкать скорость в настройках драйвера или может есть какой-либо другой драйвер? Какие мои действия должны быть далее, подскажите пожалуйста.
PS: этот хаб у меня заведен от другого хаба, а тот в свою очередь уже подключен к компу...может в этом проблема?
Хотя с другой стороны все остальные устройства (блупуп, жпс применик, радиоресивер клавиатуры и мышки, тач монитора и юсб радио) на этом хабе пашут без нареканий
PPS: Нарыл щас 2.06.02 версию драйвера....попробую ее, но боюсь не поможет...там изменения в основном для Висты и Семерки...
Мой проект
Старый 03.04.2010, 01:31   #7
admin
Administrator
Аватар для admin
Для начала попробуй отключи все USB устройства кроме тача и ELM, перегрузись и протестируй спящий режим.
P.S.
Хабы тоже отключить.
Все для arduino.
Старый 03.04.2010, 01:58   #8
Azimut
Дык если я хабы отключу и воткну в материнку елмк (так вы имеете ввиду надо сделать?), то я не дотянусь до диагностического разъема...комп в багажнике, а разъем под рулем...или можно не подключать его к машине?
PS: На всякий случай скажу, что оба хаба активные
Мой проект
Старый 03.04.2010, 09:53   #9
admin
Administrator
Аватар для admin
Ну так тебе нужно выяснить причину или нет?
Все для arduino.
Старый 03.04.2010, 21:38   #10
Azimut
Ну вобщем, попробовал воткнуться прямо к матери. На соседнем разъеме с разъемом к которому подсоединена вилка USB, ведущая к хабам, ELMка вешает систему через раз. Может они там на одной линии прерывания висят...или может просто из-за того, что в параллели порты.
А от другого USB гнезда (который для мышки как бы предназначен) вроде бы работает без глюков. Вроде бы - это потому что после семи-восьми кибернейтов/пробуждений полёт нормальный. Ну вобщем покатаю еще, а там видно будет.
Спасибо за совет!))
Мой проект
Часовой пояс GMT +4, время: 20:21.
