Старый 19.03.2010, 10:29   #1
Except
Аватар для Except
Регион: 74
Машина: Nissan Sunny 2001
Except is on a distinguished road
По умолчанию Управление нагрузкой с помощью Arduino
Подкажите схему подключения цифрового вывода ардуины, чтобы этот вывод к примеру щелкнул электрозамком?
Что-то ведь дополнительное надо лепить? Я с пиками когда делал, ставил ULN.
МОжет полевой транзистор?
Как правильно и по проще?
Nissan Sunny FB15 SS 01'
pccar на odroid c2
Except вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2010, 14:08   #2
Ноги ардуины сами естесственно замком не щелкнут - слишком большой ток (амперы). Нагрузка же на ногу порядка 30-50мА. Соответственно, либо транзистор, либо реле. Нога ардуины будет управлением.
Старый 19.03.2010, 14:29   #3
Except
Аватар для Except
Регион: 74
Можно попутный вопрос.
ЧТобы подать 12в автомобильный сигнал (лампочки в приборке, датчики ремней и.т.д.), как я понял народ на форуме для этого подает их в арудину через диоды, поставленные в обратку, т.е. анодом к контроллеру.
Этого хватает?
Ничего не надо дополнительно развязывать?
Какое макс. напр-е держит цифровой вход арудины?
pccar на odroid c2
Старый 19.03.2010, 15:18   #4
Сообщение от Except Посмотреть сообщение
Каждый из 14 выводов модуля можно использовать как вход или как выход данных. Эти выводы работают с сигналами уровнем 0...5В. Каждый из выводов рассчитан на входной (или выходной) ток до 20 мА и имеет внутренний программно отключаемый подтягивающий резистор сопротивлением 20-50 кОм, который по умолчанию отключен
Т.е. я не понимаю как лампочки 12В напрямую от ардуины питать Только через реле/транзисторы.
Старый 19.03.2010, 15:23   #5
Except
Аватар для Except
Регион: 74
хмм...
наоборот, вообщем "как сделать лог. вход активным от 12В (11,5 .. 14)" ?
на пиках я через оптроны развязывал. 12в зажигают оптрон, он 5 в бросает в контроллер. Как с арудиной?
pccar на odroid c2
Старый 19.03.2010, 16:09   #6
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Вот так , только еще нужно программно включить подтягивающие резисторы
Все для arduino.
Старый 19.03.2010, 16:44   #7
А! После картинки Admin'a я понял о чем говорил Except
2Except - это все входы, а не выходы. Т.е. ардуина ничем по сути не управляет, только читает, потому мощность ненужна.
Старый 19.03.2010, 20:31   #8
Except
Аватар для Except
Регион: 74
СПасибо!
Ну я ж сам выбираю будут они входями или выходами.
Интересно было именно такое подрубание 12в -> контроллер. Тупо диод и усе.
pccar на odroid c2
Старый 19.03.2010, 20:32   #9
genec
Машина: NISSAN
genec is on a distinguished road
Управлять он тоже может. ВОТ http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=5010
genec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2010, 20:35   #10
Except
Аватар для Except
Регион: 74
Вообщем такая ситуевина. Мне нада 5В. Я могу спаять на LM2576 БП. Будет питать арудину и я получу 5в. Но мне удобнее запитать арудину 12ю вольтами, т.к. в основном будет он работать независимо от ПК в машине.
Я же при запитывании его 12ю вольтами нигде не сниму 5в с него? Все равно надо делать БП?
pccar на odroid c2
Часовой пояс GMT +4, время: 19:56.
