Старый 18.03.2010, 23:57   #1
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
По умолчанию Как задействовать аппаратное декодирование MPEG2/4
На многих материнках в видюхах есть встроенные (аппаратные) декодеры видео MPEG2/4. Это должно наверно немного разгрузить процессор, я так понимаю. Наверно это давно уже не новая тема, но я в кодеках не бум-бум.
Так вот вопрос - для задействования этого аппаратного декодирования нужен специальный кодек, или например в K-LITE кодеках эта функция есть? Гдето слышал, что CYBERLINK может использовать аппаратное декодирования - знатоки видео, так ли это?!!!
Многие наверно сталкивались уже с тормозами видео на слабых платах. Поделитесь своим опытом - многим будет интересно. Понятно что надо мать менять - но запас мощности проца наверно никому не помешает!!!
Если есть ускоритель - почему его не использовать?!
Проект Matrix
Старый 23.03.2010, 01:29   #2
Fasterpast
Машина: Suzuki Skywave 400
Это на самом деле довольно непростой вопрос... Советую поискать информацию в инете по слову DXVA.
K-LITE, например, имеет такую функцию, для этого при установке нужно поставить галки, включить DXVA. И чтобы всё работало как надо, видео нужно смотреть через MPC (media player classic), который идет в клайтом и включить Dx оверлей...
Поддержки со стороны кодека не достаточно, нужно чтоб еще и плеер был соответствующий.
Далее не все видеокарты одинаково ускоряют. Некоторые ускоряют только мпег-2, другие еще и AVC умеют, но некоторые, особенно относительно старые линейки, хоть и ускоряют декодирование, но делают это частично, разгружая процессор совсем немного. Ну и т.д.
Старый 23.03.2010, 10:52   #3
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
1. Видео чип должен иметь аппаратную поддержку DXVA в драйверах.
2. Должна быть установлена Винда со всеми обновлениями
3. Должен быть установлен и включен последний DirectX
4. Кодек должен поддерживать DXVA для Вашего чипа.
Кагбэфсё,
Плеер пофиг.
Старый 23.03.2010, 10:53   #4
Vl@dK
К-Lite в .опу, MPC-HC рулит.
Старый 23.03.2010, 15:21   #5
SpawnUA
SpawnUA is on a distinguished road
Дабы не плодить темы решил сюда запостить вопрос:
Хочу реализовать видеорегистратор на базе CarPC через простенький USB адаптер или PCI плату на четыре камеры. Есть ли возможность заставить видяху сжимать поток? Так и места меньше будет занимать, и проц не будет нагружаться, а то пишут, что MPEG4 у всех бюджетных вариантов софтовый....
SpawnUA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2010, 23:16   #6
Albert.comp
Сообщение от Fasterpast Посмотреть сообщение
Похоже лед тронулся! Спасибо! Для затравочки этого хватит - буду экспериментировать!
Мать буду менять на атом (330 или 510 пока не решил)... но хочу попробовать выжать максимум из VIA EPIA M10000. Как заявлено она имеет аппаратный MPEG2.
Проект Matrix
Старый 23.03.2010, 23:17   #7
Albert.comp
Спасибо - поищем и такое!
Проект Matrix
Часовой пояс GMT +4, время: 13:09.
