Старый 16.03.2010, 22:10   #1
TerMee
Машина: Suzuki Grand Vitara
TerMee is on a distinguished road
По умолчанию Подключение M2-ATX
Подскажите пожалуйста, есть ли подробная инструкция на русском по подключению M2-ATX, и значение перемычек. Не силен я в английском и спалить страшно Спасибо.
TerMee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2010, 23:56   #2
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
Сообщение от TerMee Посмотреть сообщение
Посмотри здесь http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=162
Проект Matrix
Старый 05.04.2010, 17:38   #3
zoro72
Аватар для zoro72
Регион: Финляндия
Машина: mitsubishi grandis 2.4 акп, 2004г
zoro72 is on a distinguished road
кто знает подскажите, есть блок питания м2-атх, поставил перемычку на А, при подаче АСС комп включается, убираю АСС через минуту выключается.
J8 соеденил на материнке с on/of, НА J9 повесил кнопку выключения. Как я понимаю J8 должен выполнять роль кнопки, т.е давать команду матери, но он просто подаёт ток на материнку и вырубает его через ххх время, или я что-то непонимаю ?
с кнопки комп выключается культурно , в биосе поставил на включение. Вопрос: ето так должно быть, у всех так ? или ? ведь если так то комп долго не проживёт.
mitsubishi grandis 2.4 акп, 2004. комп Intel DG41MJ mini-itx, Intel Core 2 Duo E6600 2,4ГГц, SSD BUFFALO 128GB,внеший ЖД BUFFALO 2.5 1ТБ,2гб ddr2 800, m2-atx,,BU-353,ЕЛМ-327 блуетуч.
zoro72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2010, 22:19   #4
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Сообщение от zoro72 Посмотреть сообщение
При снятии АСС должен через !!! 5 сек давать команду на завершение работы (как будто нажали кнопку) и корректно завершить работу.
На завершение работы отводится примерно 60 сек, если например комп завис во время завершения работы, то как раз через эти 60 сек БП принудительно обесточит систему (некорректно). В эти же 60 сек отводятся присутствие 5VSB.
Вероятно, БП неисправен, проверить визуально целостность припаяных деталей. Вероятно провод исправен, т.к. с кнопки выключается, а 2 разъема J8 и J9 - запарраллелены.
Старый 06.04.2010, 00:29   #5
zoro72
Аватар для zoro72
Регион: Финляндия
Спасибо за помошь, кажется на блоке нехватает чегото, не нашёл нигде фотки побольше чтобы проверить вот посмотрите на фото что там должно быть над надписью "U5" у меня там ничего нету и что можно сделать ? по гарантии вряд ли заменять,
Старый 06.04.2010, 00:31   #6
zoro72
Аватар для zoro72
Регион: Финляндия
Старый 06.04.2010, 00:49   #7
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
У тебя на блоке оптопары нету, без нее включение материнки не будет работать
Все для arduino.
Старый 06.04.2010, 00:59   #8
zoro72
Аватар для zoro72
Регион: Финляндия
Старый 06.04.2010, 01:31   #9
admin
Administrator
Аватар для admin
Купить и припаять оптопару
Все для arduino.
Старый 06.04.2010, 01:44   #10
zoro72
Аватар для zoro72
Регион: Финляндия
извините я в электронике 0 если можно поподробнее пожалуйста как ето паяют, как название по английский будет ? живу не в России. спасибо за помошь
Часовой пояс GMT +4, время: 23:28.
