Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Навигация > GPS/ГЛОНАСС - устройства
Старый 16.03.2010, 01:30   #1
magway7
Регион: 31
Машина: c5
magway7 is on a distinguished road
По умолчанию Помогите! Срочно!
Доброго всем времени суток! Есть острая необходимость в помощи знающих людей. До 19-00 16 марта надо определиться с GPS-приемником, т.к. можно взять по хорошей цене. СarPC пока процессе сборки и до изучения GPS устройств и этой ветки форума руки пока не дошли. Поиском прошелся информацию об этих устройствах не нашел. Помогите выбрать (или может быть отговорите) из 3-х вариантов.
http://market.yandex.ru/model.xml?mo...029&hid=294661
http://market.yandex.ru/model.xml?hi...77983&clid=502
http://http://market.yandex.ru/model.xml?hid=294661&modelid=1008141&clid=502
magway7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2010, 01:43   #2
если выбирать только из этих трех то выбрал бы последний (по описанию)
а если выбирать вообще, то ни на один из них не посмотрел бы даже
PS идеальный GPS приемник подключен по физическому com порту, находится внутри корпуса компа, а антенна на крыше коаксиальным кабелем.
компромиссы: USB вместо COM, под торпедо вместо крыши. вот и получаем, USB приемник со встроенной патч-антенной.
BT ни в коем случае не бери (для карписи)
Старый 16.03.2010, 02:16   #3
magway7
Регион: 31
Машина: c5
блютуз не брать, я правильно понял? навигацией впринципе не так часто буду пользоваться, и уровня приема кпк gigabyte mw700 мне вполне хватало. я так понимаю что данные приемники будут хуже ловить нежели встроенный в кпк приемник?
Старый 16.03.2010, 09:47   #4
KonTur
Аватар для KonTur
Машина: SantaFe
Вот 2-ой, который Digma M1 - вполне себе так проводной (USB), и по цене если в Юлмарте брать так совсем чудненько.
Производитель вот не внушает доверия, а так за 1300 руб. - мне кажется что можно брать.
Мой проект
Старый 16.03.2010, 10:18   #5
reader
reader is on a distinguished road
Со мной уже почти 2 года катается жпс модуль что в списке под номером 3.
Прекрасно себя проявляет при езде по городу. Все ловит отлично, на мой взгляд один из лучших в своем ценовом диапазоне.
Водил он меня по всей стране вплоть до Байкала, особо сильно с координатами не врал
reader вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2010, 12:05   #6
magway7
Регион: 31
Машина: c5
пока склоняюсь к http://market.yandex.ru/model.xml?hi...odelid=6077983 кто нибудь отговорит?))))
Старый 16.03.2010, 13:17   #7
engineer_78
engineer_78 is on a distinguished road
Меня смущает что питание собственный Li-Ion, по моему должно питатся по USB!
engineer_78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2010, 13:37   #8
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Сообщение от engineer_78 Посмотреть сообщение
Вот и меня тоже смущает, подозрительно низкая цена, и как литий-ионный аккумулятор может работать при - 20С ??? Когда при +15С аккум уже начинает терять емкость.
Что-то тут не то. По моему, еще ничего лучше BU-353 от GlobalSAT не придумали.
Старый 16.03.2010, 13:59   #9
KonTur
Аватар для KonTur
Машина: SantaFe
Робяты, надо не читать описание в яндексе, а идти на сайт производителя
Название GPS-приемника Digma M1
Встроенный чипсет SiRF Star III
20 каналов для быстрого нахождения и использования спутников
Высочайшая чувствительность
Тип антенны встроенная
Минимальный уровень входного сигнала -159 dBm
Определение местонахождения минимально 10 м
Максимальная высота до 18 000 м
Максимальная скорость до < 514 м/сек
Обновление <1 сек.
Горячий старт <1 сек. (средн.)
Теплый старт <35 сек. (средн.)
Холодный старт меньше <42 сек. (средн.)
Тип интерфейса USB
Протокол NMEA 0183 вер. 3.0
Внешнее напряжение 5В+/-5% (постоянный ток)
Номинальный ток получение координат 55мА, отслеживание 50мА
Батарея (для хранения данных) встроенный литий-ионный аккумулятор, 3,3 мАч
Время хранения данных без подзарядки около 7 суток
Температура хранения – 20 + 60 С°
Температура эксплуатации – 20 + 60 С°
Размеры 48,4 х 48,4 х 15,1 мм
Вес 30 г
Мой проект
Старый 16.03.2010, 14:40   #10
magway7
Регион: 31
Машина: c5
Ребята, всем большое спасибо!!! Купил М1 так что буду пробовать...Подскажите в каком разделе тему про ТВ-тюнеры открывать? Ну заодно и тут спрошу http://www.neogid.ru/katalog/katalog...k-world-194339
Тюнер KWorld USB Analog TV Stick PRO II UB490-A (KW-UB490-A) ConexantCX23102+TDA18271 10Bit, стерео, USB 2.0 аналоговый+FM (KW-UB490-A). Пойдет для CARPC? Можно ли радио подружить с центрефугой? Требования минимальные. пользоваться тюнером буду совсем мало. Радио - время-от-времени!
Часовой пояс GMT +4, время: 21:37.
