Старый 14.03.2010, 05:23   #1
Мишка
Машина: Нива 2131 i
Мишка is on a distinguished road
По умолчанию Крокодил(ВАЗ 2131i-Нива)+Asus EEE701 4g
Начал собирать себе компьютер в Ниву.
Предистория:
В очередной раз утопил на покатушках магнитоллу и навигатор...
Надоело...
Решил собрать CarPC в машину.
Тебования: возможность быстрого демонтажа или герметичный корпус.
В первом варианте необходимо минимум разьёмов.
С потерей монитора , как это не печально, согласен.
Вот список обвеса, который планирую сделать:
Внутренний хаб (на 7 портов)
1.звуковуха (?)
2.Тачьскрин.
3.тестер к-линии(диагностика мозгов)
4.USB-DVD/CD (?)
Внешний хаб №1 (под крышей):
1.TV/FM GPS (Думаю прикупить Авермедиа рилот)
2. Блютуз.
3. Wi-Fi адаптер
4. GPRS модем
Внешний хаб №2/картридер ( на торпеде):
Клава,Мышь,Флешки...
Итак, начал собирать.
Пока собираю в корпусе от свитча, чтобы определиться с размерами корпуса.
Попутно врезаю матрицу в бороду...
1. Удленнил шлейф матрицы.На фото виден контролер тачьскрина.
2. Усилил подсветку матрицы. (добавил вторую полосу подсветки от битой матрицы, порезав штатный корпус , +5мм к размеру по вертикали).
Приклеил термоклеем Алсил-5 радиаторы на процессор и чипсеты.
3. Начал резать бороду.Монитор устанавливаю на место верхних вентиляционных сопел и рычажков управления заслонками печки.
Обрамление сделал из ПВХ толщиной 6мм.
P.S. У меня переделана печка на восьмёрочную и эти штатные навороты удалены.
Тачьскрин на фотках в защитной плёнке.
Мишка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2010, 13:12   #2
Мишка
Машина: Нива 2131 i
Продолжил установку матрицы с тачскрином в бороду.
Шпаклюем
Красим
Устанавливаем матрицу.
Старый 16.03.2010, 13:50   #3
Cyb1980
Машина: Civic 4D
Cyb1980 has a spectacular aura aboutCyb1980 has a spectacular aura aboutCyb1980 has a spectacular aura about
Честно говоря, качество рамки оставляет желать лучшего...
Cyb1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2010, 14:28   #4
Мишка
Машина: Нива 2131 i
Сообщение от Cyb1980 Посмотреть сообщение
Не спорю.
Это предварительный подгон рамки. Мне необходимо посмотреть , как эта конструкция будет смотреться в машине.
Возможно надо будет изменить угол наклона, сделать козырёк , разместить кнопки управления.
Старый 16.03.2010, 15:06   #5
Cyb1980
Машина: Civic 4D
Сообщение от Мишка Посмотреть сообщение
Не спорю.
Понятно. Наверное лучше в самом конце отдать рамку профессионалам, так как редко кто может своими руками достичь неколхозного результата.
Старый 16.03.2010, 18:21   #6
Мишка
Машина: Нива 2131 i
Этот вариант я не отвергаю.Но пока нужно доделать основной блок и поездить - выявить косяки.
Старый 17.03.2010, 13:05   #7
Eliot NES
Аватар для Eliot NES
Машина: ВАЗ21061
Eliot NES is on a distinguished road
Есть такое предложение:
1. Берем герметичный корпус от чего-то аллюминиевого (в нашем поселке можно заказать в радиомагазине китайский либо местного производства но это не важно) суть в том что он выполнен из двух частей корыто + крышка и силиконовая прокладка между ними. (на картинке нечто подобное правда в такой не влезет, но встречались и такие в которые влазит. Материнскую плату размещаем в той части что по меньше (легче доступ при коммутациях, и для лучшего охлаждения может пригодиться).
2. В одно отверстие запускается силовая проводка, а в другое вся остальная. Я имею ввиду одним круглым кабелем (хотя не обязательно). Место ввода кабелей герметизируется (благо вариантов хватает). По идее из компа выходит два(три) провода по питанию, антенны, аудио вход/выход, монитор, клава, мышь, один юсб для внешней переферии.
3. Внутри корпуса расключается все это счастье.
4. Если комп мощный может не хватать штатного радиатора, у хорошего дяди токоря заказываем радиатор - переходник с максимальной площадью касания на крышку корпуса. А с внешней стороны (там где больше всего греется) крепится тихоходный кулер на BALL подшипниках 120мм лучше 180мм.
5. Вся переферия которую нельзя запихнуть в комп размещается под потолком, на сколько я понимаю в вашем случае это только юсб хаб (для сохранения хаба: если берете внешнее питание ставьте предохранитель не больше чем может потреблять ваша переферия (для справки флешка 80-110мА максимум, веб камера 120-160мА максимум, внешний винчестер 2,5" где-то 0,5А) т.е. 0,3 - 0,5А с головой. (более извращенный вариант после предохранителя ставится релюшка которая коммутирует все 4 контакта ЮСБ разъма и отклюается после перегорания предохраниля по внешнему питанию либо хаб заливается компаундом кроме выходных разёмов для подключения переферии).
ЗЫ Пишу сбивчиво, и возможно не понятно. Так что спрашивайте что не ясно.
Изображения
Eliot NES вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2010, 13:16   #8
Fasterpast
Машина: Suzuki Skywave 400
Можно еще внутрь масло залить
Старый 17.03.2010, 13:21   #9
Сообщение от Eliot NES Посмотреть сообщение
Учитывая, что радиатор процессора повесить на корпус проблематично можно попробывать тепловые трубки, очень эффективно отводят тепло. Самому, как в примере, можно и не делать, есть готовые наборы.
Старый 17.03.2010, 13:29   #10
Eliot NES
Машина: ВАЗ21061
Сообщение от Fasterpast Посмотреть сообщение
Зачем сразу стебаться???
Забыл написать вложить внутрь и закрепить силикогель.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:20.
