Старый 11.03.2010, 23:29   #1
vovan2107
Аватар для vovan2107
Регион: 40
Машина: audi a3 02
vovan2107 is on a distinguished road
По умолчанию помогите со шлейфом
всем здравствуйте!!!! люди добрые хочу убрать управление кондеем с панели на потолок . сам блок климата состоит из двух частей (самого блока управления и морды с кнопками и дисплэем) соединенных шлейфом. места на потолке не особо, поэтому влазиет только морда. возникла идея разрезать шлейф и сделать вставку типа папа-мама ну и на разрезонном шлейфе так же (все для того чтоб в случае изменения места положения морды все не перепаивать). залез на чипдип посмотрел Разъемы IDC но так как сам я с ними не разу не сталкивался возникла проблема какие нужны и как они вообще ставятся
сам шлейф из 20 проводков ,ширина примено 24,5мм, расстояние между ними примерно 1мм
ID:	15614   Нажмите на изображение для увеличения
vovan2107 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2010, 23:56   #2
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
Имей ввиду, что в морде климата стоит термодатчик, который должен измерять температуру на уровне твоего пупа, а не макушки.
Старый 12.03.2010, 00:10   #3
vovan2107
Регион: 40
Машина: audi a3 02
спасибо возьму на заметку. но там расстаяние пол метра (очень маленький разброс, при открытых окнах если только) да и в режиме авто он никогда не работал да и врятли будет. посмотрел видео по разьемам IDC стало более понятно что к чему и как ставится осталось разобраться как определить какой мне нужен
да и если я сделаю вставку а это около 2,5м проблем по сопротивлению не будет????
Старый 12.03.2010, 00:28   #4
а не проще ли купить такой же шлейф и разъемы, и сделать аналогично штатному только нужной длины
Старый 12.03.2010, 00:33   #5
Ну, обычно сам датчик выносной. Он находится в трубке, что соединена с печкой, в том месте, где создается некоторое разрежение воздухаю Для того, чтобы воздух всасывался в трубку эту, где датчи и стоит. Обычно на передней панеле около руля видны дырки-прорези под это дело.
Старый 12.03.2010, 00:37   #6
vovan2107
Регион: 40
Машина: audi a3 02
я тоже так хотел но он с двух концов обжат окончательно наглухо и не снимается (по краиней мере я снть не смог). да а если что то где шлейфы посмотреть икак они продаются ? метрами ?
Старый 12.03.2010, 00:44   #7
Beer100
Аватар для Beer100
Не, в ауди датчик стоит в морде климы и обдувается собственным микропропеллером!
Старый 12.03.2010, 00:47   #8
Beer100
Аватар для Beer100
Сообщение от vovan2107 Посмотреть сообщение
Летом в стоящей на солнце машине разброс ОЧЕНЬ большой!
Старый 12.03.2010, 00:57   #9
шлейф можно купить метражом в буром медведе, там же и разъемы можно подобрать (значительно дешевле чем в чипдипе)
Старый 12.03.2010, 01:13   #10
vovan2107
Регион: 40
Машина: audi a3 02
как опознать этот датчик
ID:	15616   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15617   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15618   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +4, время: 16:57.
