Старый 30.10.2006, 20:02   #1
Sewers
Машина: 2006\УАЗ\31519-037
Sewers is on a distinguished road
По умолчанию Наружная камера
Привет, я тут новенький, но планов грамадьё. Хочу тоже начинить свой агрегат разными неокосмическими штучками, но исхожу из принципа используй то что есть, при минимуме затрат. Одна из задуманных мной штучек – установка наружной камеры спереди, отсюда вопрос кто-нибудь юзал для этих целей обычный цифровик. Вроде ничего сложного: отделяешь от корпуса монитор и устанавливаешь в салон, а сам фотик ставишь под рамой в защищенном корпусе. Может кто уже делал нечто подобное или какие будут соображения. Аппарат старый с матрицей 1.8 дюйма, выбросить жалко, а пристроить хочется.
Sewers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2006, 20:32   #2
Сообщение от Sewers Посмотреть сообщение
Что ты хочешь увидеть там, в этом спичечном коробке?
Ну, пристрой его. Например, подари кому...
Пойми, просто не понятно, какая цель преследуется? Писать видео в рилтайме на HDD? Вроде из твоего описания нет.
Просто чтоб было? Смотреть в мааааасенький монитор, че на улице твориться? Есть бесплатная фича - лобовое стекло
Мож как камеру заднего вида? Все равно маловат мониторчик.... нихрена ты там не увидишь.
Старый 30.10.2006, 21:00   #3
Sewers
Основная цель такой штуки, видеть что в данный момент находиться спереди под машиной. В автоспорте на трофи и ралли рейдовых машинах помогает пилоту выбрать правильную траекторию. Актуально на сухих покрытиях, высокой траве с редкой порослью молодника и невидимыми пнями, а также при форсировании бродов( можно наблюдать за красотами подводного мира ))). Вроде на знаменитой «черной каракатице» было установлено в купе с омывателем. На паджере Хирошо Матсуоко (Дакар) даже две таких камеры. Я планирую одну и монитора вполне достаточно, что бы определить сел ли ты капитально на «брюхо» и закапываешься . На бездорожье это может сэкономить время – не надо каждый раз выгонять штурмана заглядывать под машину, ему и так не легко живется.
Старый 31.10.2006, 14:00   #4
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Непонятно как компу с него получать картинку в режиме реального времени. А жать ему кнопку "спуск" и по кабелю выкачивать фотки реально, но не очень удобно
Старый 31.10.2006, 14:44   #5
skrewy
Demoralizator
Аватар для skrewy
Машина: ВАЗ 2101 `84 GTi
skrewy is on a distinguished road
Как я понял про то чтобы делать фотки и речи не идет, т.к. фотик будет находится в режиме ожидания этой самой фотки и просто показывать что происходит, да? Тогда проще все-таки сделать телевизор и на него выводить изображение (телек больше). Проблема может возникнуть в стом, что у фотика оптика болльшая и кожух тоже придется делать большой, т.е его будет легко снести об какую-нть корягу... да и проблема от вибрации может быть...Плюс, у него ждущий режим включается периодически, или отключить можно?
"Не бойтесь совершенства - оно недостижимо." Сальвадор Дали
skrewy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2006, 14:51   #6
Sem_
Аватар для Sem_
Вот тут прочитай
http://narushil.ru/forum/showthread.php?t=249
ну и в визитке у меня...
Старый 31.10.2006, 15:41   #7
Sewers
2 skrewy: Да сами фотки мне не нужны. Камера нужна для периодического использования, что бы заменить процесс вылезания из машины и заглядывания под брюхо. Место под аппарат уже нашлось – между передним мостом и картером на фартуке. С этого места вид очень хороший и просматривается 3-4 метра перед машиной. В идеале, не плохо было бы сделать режим просмотра на большем экране + запись видео (обязательно сделаю в будущем), но и на таком мониторчике вполне понятно. Мост защитит от травм, а вот про вибрацию я не подумал. Сейчас фотик разобрал и пытаюсь отделить сам объектив, а не экран. Про режим ожидания - когда он подключен через USB он работает постоянно, пока не выключишь.
2 Sem_- классно ты сделал, пожалуй тоже реализую некоторые твои идеи, но это ближайшее будущее.
ЗЫ: на Jeep Gladiator будут штатно устанавливаться такие системы
Старый 31.10.2006, 16:35   #8
Toxa
Toxa is on a distinguished road
Мне кажется тут есть одно _НО_. А именно, если камера стоит внизу, тем более будет использоваться в режиме бездорожья, то необходимо придумать автоматическую чистилку объектива...
Кстати, если ты форсируешь броды и так далее, то придется решать проблему гидроизоляции монитора/компьютера, да с условием чтобы все это добро не перегрелось летом.
А идея классная, напиши как сделаешь как оно получилось - я тоже может себе такую замучу.
Toxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2006, 16:53   #9
Sewers
Чистилка - отвод от обыной писалки: моешь стекло, а заодно моешь и камеру, здесь вроде все просто, а вот герметичный корпус это пока проблема, но решаемая со стекловолокном, эпоксидкой и силиконовым герметиком. В выходные буду ваять, фоты обязательно выложу.
Старый 31.10.2006, 16:55   #10
_VS_
_VS_ is on a distinguished road
штурман все равно более информативен. и более эмоционален. кстати, он знал, на что шел, так что нечего его жалеть.
_VS_ вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 20:44.
