Старый 03.03.2010, 09:51   #1
Except
Аватар для Except
Регион: 74
Машина: Nissan Sunny 2001
Except is on a distinguished road
По умолчанию Старый ноут: гонит картинка. Лечится?
Добрый день, есть старый ноут, думаю его забацать под карпц. Н экране полосы (бывают пляшут в такт движениям мыши, бывают сами). Полосы в любом режиме, в любом разрешении. Вчера подрубил ноут через VGA к телевизеру. Такая же фигня! Это означает что где проблема? Уже получается не в шлейфе? Поддается лечению?
ID:	15481   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15482   Нажмите на изображение для увеличения
Nissan Sunny FB15 SS 01'
pccar на odroid c2
Except вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2010, 10:26   #2
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Видеопамять - дасвидания...
Если сможешь чипы видеопамяти перепаять - тогда лечится...
upd: как вариант можно попробовать полностью разобрать ноут, снять с материнской платы все что только можно снять и аккуратненько хорошо закрепив (а то если все smd компоненты с нее послетают - сам понимаешь...) прогреть плату (область где стоят чипы видеопамяти) феном с температурой градусов 300. Может где холодная пайка поправится. Иногда помогает... но маловероятно...
Старый 03.03.2010, 10:38   #3
Except
Аватар для Except
Регион: 74
эх, обидно. на память и подумал когда к телеку подрубил. спасибо.
представляю о чем ты говоришь! Думаю у меня в домашних условиях не выйдет. А паяльник у меня тока радиолюбительский, прогревать нечем до t когда олово расплавится. Думаю чипы памяти тоже нормально стоят?
ПОдумываю купить уже б/у Asus eee PC 701. Гадство, проект почти доделал и вот оно..
pccar на odroid c2
Старый 03.03.2010, 15:44   #4
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
Как крайний вариант плату в духовку на 180С
Старый 03.03.2010, 16:05   #5
Except
Аватар для Except
Регион: 74
нашел выход, у знакомого контора занимается ремонтом электроники. у них и фен есть.
как микруху распознать на плате? или тупо по даташитам каждого чипа смотреть расшифровку? Мож че написано на них конкретное?
ноутыч кстати iRU Stilo 3841 COMBO.
pccar на odroid c2
Старый 03.03.2010, 16:08   #6
Fasterpast
Машина: Suzuki Skywave 400
Конфигурацию ноута в студию! )
Старый 03.03.2010, 16:35   #7
Except
Аватар для Except
Регион: 74
iRU Stilo 3841 – это стильное, изящное и надежное решение...
о_О это было давно, еще в 2005 году
14.1"WXGA,
nVidia GeForce FX Go5200
Intel Pentium-M 725 с тактовой частотой 1600 МГц., частота шины 400 МГц, кеш 2048 Кб.
256Mb, 40Gb
винда щас чистая пока, все поотрубал лишнего, лётает. но памяти вроде 512 у МОЕГО
неохота выкидывать, я уже подпаялся к кнопке повера и к лампочке повера
pccar на odroid c2
Старый 03.03.2010, 21:25   #8
Except
Аватар для Except
Регион: 74
Мужики, фотки херновые, в принципе будут лучше, помогите определить чип видеопамяти. Пытылся пробивать маркировку в инете - не половину чипов пишет "не найдено".
На первой фотке внизу слева в углу (на второй наоборот) виден VGA порт. Из крупных чиповы тока 2 моста и проц под медными теплоотводами.
Остальные микрухи в основном MAX - мелкие(на сколько знаю у макса адаптеры, драйверы всякие обычно бывают). Риалтек - звук и сеть как я предполагаю. И один VIA - не пробивается через инет
Есть еще загадочный игольчатый радиатор в центре (что на первой фотке в центре)
ID:	15495   Нажмите на изображение для увеличения
pccar на odroid c2
Старый 03.03.2010, 23:09   #9
Fasterpast
Снимай радиаторы, плашку оперативы, пленку под ней, вайафй... В принципе, что под игольчатым можно, думаю, псомотреть с торца...
Судя по "
Дискретный видеоконтроллер nVidia GeForce FX 5200, обладающий 64 Мб
чип должен быть как на плашке оперативы один или 2 шт.
Старый 15.03.2010, 12:11   #10
APPL1
Машина: 2001\Honda\Integra dc5
APPL1 is on a distinguished road
Чтобы не плодить темы.
Есть ноут фуджитсу xi2428 intel c2d 2gh*2,2гб,8600мгс,160гб и такая же проблема как у топикстартера,только при загрузке винды(виста) она есть,а винде при включении высокой производительности виснет,в режиме экономии работает,но при попытке включить хоть что то 3д виснет!так же видеопамять?у меня видео не интегрированное,где можно видюшку подешевле найти?
APPL1 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:50.
