Старый 24.02.2010, 20:02   #1
AndreyAv
Регион: 74
Машина: Hyundai Accent 2008
AndreyAv is on a distinguished road
По умолчанию Автомобильный набор CarSet
Делал для себя, пользуюсь сам, решил выложить - вдруг кому пригодится. Сейчас она мне заменяет HibernationTrigger и кнопки яркости монитора.
Текущая версия CarSet 0.09.
Функции:
- последовательный/параллельный/скрытый запуск программ;
- запуск программ при событиях SUSPEND/RESUME;
- автоматическое управление яркостью в зависимости от времени суток;
- корректное восстановление яркости при SUSPEND/RESUME;
- пауза после выполнения команды (или вместо выполнения);
- запуск программ при отсутствии данных с COM-порта (например для перевключения USB GPS);
Все функции тестировались (мной лично) на трех компьютерах.
http://mego.ho.ua/carpc/files/carset.zip
Последний раз редактировалось AndreyAv; 11.12.2010 в 23:16.
AndreyAv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2010, 23:41   #2
indi
Аватар для indi
Регион: 16, 116
Машина: 2009\Mitsubishi Lancer
indi is on a distinguished road
Заитересовала программа только неразберусь куда каманды писать в какой фаит txt
Мой проект Mitsubishi Lancer 1.6 АКП
Старый проект
indi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2010, 15:57   #3
Deason
Машина: Chevrolet Lacetti HB
Deason is on a distinguished road
Полезная программка. Для подсветки можно добавить в файлике уровень яркости для ночного режима?
Deason вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2010, 14:18   #4
indi
Аватар для indi
Регион: 16, 116
зачем выкладывать программу если её использовать можешь толка сам
описания нормального нет. Да и автор похоже забил на эту ветку.
народ помогите если кто разобрался опешите пошагово настройку яркости монитора
Старый проект
Старый 11.10.2010, 12:43   #5
Tyugan
Аватар для Tyugan
Машина: Corolla
Tyugan is on a distinguished road
Сообщение от indi Посмотреть сообщение
Создаёшь ярлык (который потом в автозапуск засунешь или ещё куда).
В пути прописываешь
путь до программы\CarSet.exe /bright help\bright.txt /min /fast
Или bat-файл, кому как больше нравится.
Запускаешь программу.
Она обращается к файлу bright.txt и в соответствии с заданными там интервалами регулирует яркость:
# ДАТА ВОСХОД ЗАКАТ
01.01 09:20 16:36
15.01 09:10 16:57
01.02 08:45 17:31
Т.е. с 1 по 15 января с 9:20+1час до 16:36-1час яркость будет 100%.
С 16:36 до 9:20 (вечер, ночь, утро) - 0%
В промежутке от 9:20 до 10:20 и 15:36 до 16:36 яркость будет плавно нарастать и спадать соответственно.
Про +-1 час не уверен - не засекал сколько точно времени, но суть от этого не меняется.
И так далее для всех интервалов.
Tyugan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2010, 13:54   #6
Tyugan
Аватар для Tyugan
Машина: Corolla
К слову говоря, рекомендую попробовать http://stereopsis.com/flux/
Старый 11.10.2010, 23:14   #7
indi
Аватар для indi
Регион: 16, 116
Я запускал программу днем и вечером всегда показывает яркость 100%
Старый проект
Старый 12.10.2010, 11:48   #8
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
а каков принцип изменения яркости монитора? например в Леокаре просто накладывалась "картинка"-черный прозрачный фон. Но он сильно жрет ресурсы и тормозит всю систему
Андроид ГУ.
Старый 12.10.2010, 11:53   #9
Deason
Сообщение от Tyugan Посмотреть сообщение
Если бы флюкс вместе с температурой менял и яркость - цены бы ему не было. А так ночью все до невозможности охристое, но при этом все равно яркость завышенная. Кино смотреть нереально на стояночки с барышней (цвета искажены, а яркость по глазам лупит).
Старый 14.10.2010, 21:58   #10
Tyugan
Аватар для Tyugan
Машина: Corolla
Сделай скриншот окна программы после запуска, попробую помочь.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:52.
