Старый 23.02.2010, 17:15   #1
lentiay
lentiay is on a distinguished road
По умолчанию камера заднего вида в Infill G4
Помогите спецы.
Как посмотреть изображение с камеры заднего вида при подключении к infil g4 на столе? Подключил камеру к разъему rear cam и к питанию. Далее не в виндоус не в infil station не нашел "кнопку", которая выводит ее изображение на монитор или переключает монитор на камеру. Заранее признателен lentiay
lentiay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2010, 17:42   #2
Pinin
Аватар для Pinin
Вообще-то, на автомониторах со входом для КЗВ есть специальная линия управляющая. Когда включается задняя передача, с фонарей ЗХ снимается +12 V и подается на этот вход. Происходит переключение с VGA на композитный вход моника/ Полагаю, что и у Инфила так же - ищи этот упр. провод и на него подавай +12 для переключения на камеру.
А ОС тут вообще ни при чем
Pinin
Старый 24.02.2010, 19:13   #3
sage
Аватар для sage
Машина: Suzuki GV new
sage is on a distinguished road
При этом, infill может быть выключен (находиться в режиме standbay)
Lilliput 8", Intel Core2Duo E7500 2.9GHz, 2GB, 320GB, M2-ATX, NVIDIA GeForce 7050, GPRS, GlobalSat BU-353,Yota,OBD2,GoTView,3Dconnexion, 4-х канальный видеорегистратор DVR-4T и т.д.
sage вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2010, 00:16   #4
lentiay
Спасибо за консультацию! Все понятно, нужный провод нашел.
Старый 01.04.2010, 14:29   #5
veediot
Машина: Форд Фокус2
veediot is on a distinguished road
А подскажите пожалуйста для Инфилла какую камеру выбрать? Вроде где-то видел, что там формат какой то особый или ошибаюсь? Эту тему никак найти не могу, читал давно.
veediot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2010, 17:35   #6
didos
Аватар для didos
Машина: Touareg
didos is on a distinguished road
камера должна быть NTSC
Touareg
didos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2010, 18:07   #7
veediot
Машина: Форд Фокус2
Спасибо.
Старый 04.10.2011, 13:56   #8
rashid
rashid is on a distinguished road
Кроме того она должна подавать сигнал на частоте 60 герц, тогда не будет сдвигаться изображение.
rashid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2011, 14:04   #9
didos
Аватар для didos
Машина: Touareg
Сообщение от rashid Посмотреть сообщение
не 60 герц, а 30 кадров в секунду, в отличии от pal 25 кадров в секунду.
NTSC 525 строк 30 кадров в секунду
PAL 625 строк с частотой 25 кадров в секунду
Touareg
Часовой пояс GMT +4, время: 20:20.
