Старый 20.02.2010, 12:05   #1
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
По умолчанию Технология изготовления печатных плат ЛУТ
Технология эта освоена мной, не побоюсь этого слова, в совершенстве. Есть опыт изготовления плат под SSOP28 - получилось почти идеально. Однако все это касается только односторонних плат.
Вопрос: Как сделать двустороннюю плату? В смысле идеального совмещения сторон? Плата 147 х 66, достаточно плотная: 5 корпусов DIP, 1 - SSOP28, куча обвески, SMD с обоих сторон.
Думаю так: Как обычно делаем одну сторону (утюжим, травим), ту где больше дорожек (заднюю); сверлим только те дырки (отверстия) к которым на другой (лицевой) стороне подходят дорожки; знакладваем предварительно проколутую иглой распечатку лицевой стороны и фиксируем иглами в просверленные дырки; извращаемся пригладить это утюгом; смываем бамажку, заливаем готовую (заднюю) сторону нитрокраской из балона; травим.
Как то так в первом приближении... Может существует какой то другой способ чтоб не изобретать велосипед? Проще конечно заказать промышленное изготовление, но плата нужна всего одна (пока) и цена в Резоните получается 2000 - 1 штука, 2800 - 5. За такие деньги я ее по старинке спичкой и краской сам нарисую.
Старый 20.02.2010, 15:09   #2
Urvin
Аватар для Urvin
Машина: 2000\Basin\2111
Есть такой опыт:
1. Печатаю сразу две стороны на фотобумаге, на некотором расстоянии от краев платы выношу четыре точки для каждой стороны.
2. Далее приутюживаю наиболее сложную сторону к текстолиту.
3. Обнажаю эти четыре точки и сверлю насквозь минимальным сверлом.
4. В бумагу с распечатанной обратной стороной втыкаю четыре булавки в приладные точки, эти булавки запускаю в дырки текстолита.
5. Малярным скотчем фиксирую наложенную вторую сторону.
6. Утюжим оборотную сторону, не забыть вовремя отклеить скотч.
7. Смываем бумагу с двух сторон.
8. Травим, попеременно переворачивая стороны тестолита.
9...
10. Profit!
Устройства для CarPC: torpedo Control, torpedo Modest
Старый 20.02.2010, 20:56   #3
AlexNS
Машина: 2108::1119-37
AlexNS is on a distinguished road
Я делал так, распечатываю 2 листа(2 стороны), складываю ее рисунок к рисунку, совмещаю отверстия (удобно смотреть под лампой), по краям скрепляю степплером(можно и клеем), получается как бы конвертик, туда ложу плату, центрую на просвет и утюжу с разных сторон поочереди)
AlexNS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2010, 21:22   #4
gennadySPb
Аватар для gennadySPb
Машина: 2005 Мерседес Виано
gennadySPb is on a distinguished road
Чего-то я сильно отстал. Давно не занимался радиолюбительством. Последний раз именно краской и рисовал платы обычным пером или стеклянной трубочкой-рейсфедером. Подскажите, чтобы как-то образоваться, где можно более подробно прочитать по поводу этой технологии с использованием принтера и фотобумаги. И как на компьютере рисовать плату, чтобы межосевые расстояния установочных элементов воспроизводились без подгонки.
CarPC: Voom, VIA Epia MII 15000, DDR 512 Mb, HDD 40 Gb, Prology PCM 800, External Slot Loading LiteOn, USB-Power Hub 4 port, GPS Mous BU-303 USB
Soft: Centrafuse 1.47,Sygic Drive, City Guide 2.2, MS AutoRoute 2007, OZI Explorer
gennadySPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2010, 22:06   #5
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Сообщение от gennadySPb Посмотреть сообщение
Я для рисования использовал стержень от гелевой ручки, из наконечника вынув шарик. Рисовал лаком для ногтей, вязкость подбирая опытным путем.
Думаю самый правильный метод будет там где совмещаются сразу 2 стороны с дорожками. Останется подобрать правильную бумагу и правильный принтер.
Старый 21.02.2010, 22:33   #6
Alex-L
Аватар для Alex-L
Всем Спасибо за ответы! Буду пробовать...
...Подскажите, чтобы как-то образоваться, где можно более подробно прочитать по поводу этой технологии с использованием принтера и фотобумаги. И как на компьютере рисовать плату, чтобы межосевые расстояния установочных элементов воспроизводились без подгонки.
Набери в поиске "технология ЛУТ" или "изготовление печатных плат в домашних условиях" - информации очень много, поэтому конкретные ссылки давать смысла нет. В кратце: печатаем рисунок платы на тонкой (чтобы лучше прогревалась) глянцевой (чтобы тонер не сильно впитывался) бумаге; шкурим мелкой наждачкой заготовку платы; накладываем распечатку; проглаживаем утюгом (тонер плавится и приклеивается к заготовке); смываем под водой бумагу; травим...
Есть еще описания технологии фоторезиста. Она более продвинута - тоньше дорожки можно сделать (хотя у меня лазерным утюгом получались дорожки 0.4мм с зазором 0.2мм, правда плата была маленькая), размеры плат практически не ограничены (утюгом сложно равномерно прогреть большую площадь)
Насчет рисования - я пользуюсь SprintLayout 5.0. Программа легка в освоении, бесплатна, легко найти и скачать.
Старый 22.02.2010, 00:03   #7
gennadySPb
Спасибо!
Старый 22.02.2010, 08:27   #8
ak1976
Регион: 27
Машина: 2003\Toyota\Ipsum
ak1976 is a name known to allak1976 is a name known to allak1976 is a name known to allak1976 is a name known to allak1976 is a name known to allak1976 is a name known to all
Вот здесь очень подробно, на видео, показано как изготавливать плату с помощью ЛУТ. Там же можно посмотреть видео-уроки по пайке. Мне сильно помог урок по пайке FT323RL, сам бы я так не догадался, а так запаял с первого раза. Еще скажу, что от бумаги много зависит. Пробовал на разных, но лучше всего получилось на глянцевой Lomond 120-160 г/м2. На матовой плохо получалось.
ak1976 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2010, 14:01   #9
Z@GR
Аватар для Z@GR
может не прям по теме, но недавно вот смотрел видео от Чип и Дип:
Средства для изготовления печатных плат:
http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000271893
Устройство для травления плат ЕТ-10:
http://www.chip-dip.ru/video.aspx?vid=ID000259045
Старый 23.02.2010, 07:49   #10
Fikus
Аватар для Fikus
Машина: 2003\Honda\ELEMENT
Fikus will become famous soon enough
Когда то давно когда учился чертить в техникуме и когда не было Автокадов и вообще компьютер представлял собой чтото очень далекое и непонятное, для размножения чертежей мы использовали т.н. "СТЕКЛОФОН". Он представляет собой кусок стекла на подставках, а снизу расположена лампа с рассеивателем. Так вот я использую для создания двухсторонних плат некий аналог сосотоящий из стекла от секции - книг в качестве подкладок и ламы из ИКЕИ. Технология простая - делаем одну сторону - сверлим отверстия (как оказалось большую роль играет их вертикальность по отношению к плате) далее собираем Конструкцию стеклофон- плата - рисунок второй стороны, накладываем это на стекло - включаем лампу ( небольшое уточнение - рисовать контактные площадки необходимо с отверстиями) Дальше совмещаем отверстия контактных площадок на рисунке с отверстиями в плате. Дальше возможны варианты ...... Я просто плотно сжимаю этот "бутерброд" и подворачиваю края бумаги под плату, потом еще раз проверяю и - НА утюг.
Мой проект http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=9379
Fikus вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:05.
