Старый 20.02.2010, 02:00   #1
SLYDER
Аватар для SLYDER
Машина: SUBARU FORESTER SF-5 99г, TOYOTA CHASER 95г 90
SLYDER is on a distinguished road
Wink SUBARU FORESTER SF5 99г
И так, насмотрелся Я на сие ЧУДО и решил воплотить в жизнь ибо надоел мне магнитофон хотя и стоял двд сенсорный, на днях попал ко мне комп асус 700 2г, и решил я с него сделать кролика и посмотреть что получится у меня хоть и не занимался я ентим,
задача такова
-музыка
-GPS
-интернет радио
-ДВД
-OBD-II
-игры когда скучно
распилил асуса и понеслось
расчет тавков:
асус
винт 80г
хаб
жпс
модем
звук желательно 5.1
тв
фм
сд ром
ну и контроллер
а там посмотрим
завтра кину фото начала
да машинка моя
SUBARU FORESTER SF5 99г.в.
остальное завтра
хочу звук 5.1 но как реализовать думаю, подскажите что лучше
Последний раз редактировалось SLYDER; 23.03.2010 в 00:17.
SLYDER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2010, 03:07   #2
Начало хорошее.... Осталось решить проблемы с русским языком, мля....
Старый 22.02.2010, 04:16   #3
по поводу звука 5,1 почитай "eeePC точка ру", на каких то "ежиках" есть возможность ипользуя набортный звук получить 5,1. если у твоего "ежика" этой возможности нет то тогда только внешняя USB карта.
PS не знаю успел ты прочитать обсуждение твоей орфографии (семь постов), но все таки исправь ошибки.
Старый 22.02.2010, 14:42   #4
Vic58
Я писал про звук в Еее, там по ссылкам есть корректированный биос для 701-го, а 2Г Сурф это 700-ый под него нет исправленного биоса. Во всяком случае я не нашел.
Старый 11.03.2010, 17:17   #5
SLYDER
Аватар для SLYDER
Вот несколько фоток первого и второго проэкта, от первой задумки пришлось отказаться из за того, что проэкт с асусом с памятью 2Г и процом 800мГц как то плохо вышло, поэтому было принято решение реализовать задумку с АСЕРом 110
комплектность:
атом 1.6
винт 320г
вафля
блютус
DVD-RW
МТС коннект 3Г
вместо бп обошелся одной реле, причина в том что комп будет работать независимо от двигателя, был собран преобразователь 12на19В и 12на5В, все уместилось корпусе компа включая и родную батарею дабы для исключения просадок, комп работает стабильно от 5,7Вдо40В(проверено)
Осталось реализовать звук 5.1(http://market.yandex.ru/model.xml?hi...odelid=4919487), звучка пока находится в дороге, не дорого и качество нормальное,
ID:	15700   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15701   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15702   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15703   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15705   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15706   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15707   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15708   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15710   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15711   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15712   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось SLYDER; 14.03.2010 в 19:56.
Старый 23.03.2010, 00:54   #6
SLYDER
Аватар для SLYDER
докуплено: карта видеозахвата EasyCAP 4channelUSB 2.0 DVR, тачскрин 8.9", OBD-II мастер кит вм9213, и на этом проэкт заглох по причине подключения OBD-II, расположение, колличество и цвета проводов совсем не те сто были у "yurich38" из темы "Subaru Impreza GG2 - EeeCarPc " пост 54, по этому прошу помощи у местных ГУРУ
нашел:
16-плюс
13-идет1.2В
12-идет4.9В
5-минус
4-минус
контакты идут также как и у "yurich38" два ряда по 8 дырок
прогу использовал ecuExplorer, прикинул что к-линия примерно должна быть пол питания и подключил к 12 ноге провод, при запуске проги начинают оба светодиода моргать с частотой примерно 1сек и все, а в проге тишина
может в проге нужно что подправить, я ничего не трогал(настройки)но в мануале указано что после запуска нужно выставить порт и все, порт я поставил, и поток данных в настройках порта 9600 оставил, вот гдето так
Х.З. блин ну что ей не так?
СОЗИ за мой русский, но погите разобраться
более четкая "yurich38", другая моя
ID:	15971   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.03.2010, 12:37   #7
Serg_w
Машина: Nissan Almera Classic 06
Serg_w is on a distinguished road
Идея компановки понравилась, зачетно...
Вот только надо было обязательно козырек делать над матрицей - будет бликовать.
Serg_w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2010, 01:00   #8
SLYDER
Аватар для SLYDER
после установки тача не очень заметно блик
Старый 08.04.2010, 00:48   #9
SLYDER
Аватар для SLYDER
вот что получилось на данный момент, комп асер 110, тач, DVD-RW, BU-353, YOTA, 2 хаба(по4порта), регистрация перед салон зад, звук Creative X-Fi USB, 2 усилителя PROLOGY 2 и 4 канала, саб 12", мультимедииная клава+НID, оболочка CF 2.1, IGO 8.3, нэт радио, EazyCap регистратор ну и мелочи
общий вид:
ID:	16214   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16215   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16216   Нажмите на изображение для увеличения
Мой прошлый PCCaR, http://www.pccar.ru/showthread.php?t=11388
Мой новый PCCaR, http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=8518
Старый 10.04.2010, 01:19   #10
SLYDER
Аватар для SLYDER
на этом наверно и остановлюсь, правда есть некоторые баги программ но это уже мелочи
на подходе установка компа в тайоту чайзер
Часовой пояс GMT +4, время: 07:02.
