Старый 15.02.2010, 00:32   #1
lunatig
Машина: Accent AT4
lunatig will become famous soon enough
По умолчанию Accent '05 PC панель углепластик
Решил поставить PC в машину.
Дома есть. На работе Ноут. А в машине пробел. Трагедия. Пробки не посмотреть, косынку не разложить.
Проект готов был весной ) уже зиму откатался. доволен всем, кроме отсутсвием некоторых драйверов на windows7.
Полная шумка
Понравился комп Excilon STANDART http://www.**********/gotov.htm
Платформа: Системная плата INTEL D945GCLF2
Процессор: INTEL (Atom 330) - 1,6 GHz (Dual Core)
Видео: Intel GMA 950 встроено в чипсет
Разъемы: 1x VGA-выход,1x S-Video, 2хSata, 1x IDE, 2xPS/2; 4xUSB 2.0, звук: 1x LineIn, 1x Mic, 1x LineOut
Сеть: 10/100 Mbit
Память: DDRII - 1GB
HDD: SATA II – 160Гб 2.5” (вибростойкий)
Размер корпуса: 230*180*58 мм (в комплекте скобы для настенного или напольного крепежа)
По заказу устанавливаются ОЗУ и HDD большего объема
В комплекте: интеллектуальный блок питания 100W
Дешевый, маленький и с блоком питания. Что еще нужно? Музыку и навигацию одновременно выдержит. Фильмы в HD формате я смотреть не намерен.
Комп установлен скрыто за пластиковые панели багажника. Включение тумблером на панели.
Колонки DLS-R6A нисколько не жалею что выбор пал на них.
Осталось закрыть дырку от приемника. Думаю сделать заглушку вмонтировав в нее USB хаб.
Еще хочу поставить пультик на руль т.к на скорости не очень удобно тыкать по экрану(коробка автомат и держу руль только правой рукой).
Навигация работает шикарно. просто бросил приемник на заднюю полку. Тонировка никак на него не влияет. Процессора Intel Atom 1.6 за уши хватает.
Винда 7 стоит. радует быстротой загрузки. В режиме гибернации включается за 20 секунд выключается за 10 секунд.
В морозы -20-10 минут грева. в -15- 1-2 минуты грева и перегруз
я один раз посадил аккум. на 4 часа забыл выключить комп. пришел. комп горит. завелся все потухло. на завод не хватило сил. пришлось 15 минут заряжать аккум.
потом раза три забывал включенным по 2-3 часа и ничего. заводился слава богу.
звук.
http://www.zedor.ru/MVI_9833.AVI
www.zedor.ru/4444.avi
Видео как машинка ругается + музыка на 3\4 от максималки. ВСТРОЕННАЯ ЗВУКОВАЯ!!!
Углепластик помог сделать знакомый. Панель с покраской долго не прожила на первой же стоянкой под солнцем вся краска пошла пузырями.
Обтянуто карбоновой тканью места стыков прокрашены в цвет. Ребятам мегареспект за рукастость (если кому нужно обращайтесь).
Последний раз редактировалось lunatig; 15.02.2010 в 01:04.
lunatig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2010, 00:38   #2
paw-gjm
Аватар для paw-gjm
Машина: 2005 ваз 21104
paw-gjm can only hope to improve
карбон как делал?
paw-gjm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2010, 00:42   #3
Diagnose
Аватар для Diagnose
Регион: 34
Машина: 2003\Toyota\Allion
Тоже интересен вопрос по изготовлению углепластика -дома или ещё где делал, и что за светики на задней части, почему там расположены?
Старый 15.02.2010, 00:55   #4
lunatig
Машина: Accent AT4
углепластиком покрыли знакомые. Светики сверху на панели это кнопки от монитора, которые я заботливо отрезал и перенес. Удобно. они не мешают постоянным своим присутсвием в салоне. И видно, когда от машины отходишь, выключился комп или нет.
Старый 05.03.2010, 17:57   #5
AndreyAv
Регион: 74
Машина: Hyundai Accent 2008
AndreyAv is on a distinguished road
У меня два огромных вопроса:
1. Как снять эту накладку центральной консоли, чтобы все крутилки остались на месте? Или ты сначала снял с крутилками, а потом их обратно прикрутил без облицовки?
2. Как обдув салона без центральных воздуховодов? Сам хочу сделать что то подобное, но боюсь зимой будет холодно, а летом жарко. Потому что центральными пользуюсь всегда.
Зеленая хреновина это корыто для установки монитора в подголовник, снаружи облицованое акрилом и покрашеное в цвет консоли.
AndreyAv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2010, 00:45   #6
lunatig
Машина: Accent AT4
Сообщение от AndreyAv Посмотреть сообщение
1. снимается с крутилками. предварительно нужно снять тросики под рулем и за бардачком.
2. на счет обдува ваще не напрягаюсь. кондер летом только на стекло ибо в ноги и в лицо можно простыть. зимой тоже не пользовался вобще. в ноги и на стекло тока.
яб не стал так ставить. слишком высоко. мешать будет. делай лучше из родной рамки монитора и сверху ее шпатлевкой фигач.
Старый 29.03.2010, 11:30   #7
DimDim-istra
Аватар для DimDim-istra
Машина: 2006\hyundai\accent
DimDim-istra is on a distinguished road
Сообщение от lunatig Посмотреть сообщение
Согласен на все 100%, у меня 7" мониторчик, в accente сильно не разгонишься, если конечно не лепить новую, торпеду!
С 7" выглядит так!
Мой проект Hyundai Accent
ZOTAC ION ITX C Series, HDD 160Gb 2.5" SATA, RAM 2Gb, GPS: BU-353, Check-Engine BT-ECU, Logitech QuickCam Pro for Notebooks, БП с контроллером (19v 12v 5v).
DimDim-istra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2010, 08:27   #8
AndreyAv
Регион: 74
У меня сейчас вот так, поэтому высоко я думаю не будет Буду думать, когда монитор пришлется.
Старый 30.03.2010, 10:40   #9
DimDim-istra
Блин 15" это круто,
Выше может быть только плазма, или рекламный экран!
Но если серьезно, лучше не перекрывать лобовое!
Старый 04.04.2010, 11:21   #10
AndreyAv
Регион: 74
Сообщение от DimDim-istra Посмотреть сообщение
Блин 15" это круто,
А оно как бы не перекрывает. Правым верхним углом правый нижний край стекла на пару сантиметров. Проблема в том что он огромный, трясется и травмоопасный.
Пришел из китая 8", думаю теперь как встроить. Твой вариант думаю не осилю Наверно вклею монитор в то же положение что у тебя, но часы оставлю, и покрашу все это дело в штатный цвет.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:42.
