Результаты опроса: Нужно ли это?
Нет, это всё не нужно, достаточно контроля напряжения для шутдауна. 4 13.79%
Очень нужно! 11 37.93%
Нужно, но готов доплатить за это не более 500р 12 41.38%
Нужно, но готов доплатить за это не более 1000р 2 6.90%
Голосовавшие: 29. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 24.10.2006, 02:50   #1
Pahan
Аватар для Pahan
Машина: BMW740 E66Li LE 2008
По умолчанию 2 Sergey_L: контроллер блока питания
Очень бы былоб здорово заиметь такую фичу, чтоб твой блок питания можно было подключить по USB (или как раньше по COM-порту) или ещё как нить - чтоб винда знала - работает система от батарей или от генератора (думаю проще всего по напряжению смотреть (если выше 12.7 , знач от генератора)
Соответствено будет работать два профиля.
И если винда рабоатет от батарей она быстрее уйдет в ждущий и/или спящий режим ... да и вообще там энергосберегающие функции включаются (притормаживается процессор и тд).
Имхо не сложно и кузява! Надо только посмотреть , как это УПСки делают.
Старый 29.10.2006, 22:58   #2
MibMib
Машина: Subaru Legacy 2.0 Twin Turbo
MibMib is on a distinguished road
Превед ! - давно мну туту небыло ! - с тех пор как уехал в командировку , обещал блок вам туту разработать .......... бгыы - разработали - тянет гаденышь аж 400 ватт, напряжения все идеальные - нивфига не скачут - и нагрузочная характеристика - под любой стандарт - начиная с at до atx12v2 ща обкатываемс ! ..... хотели замутить такую фишку - а она нафик оказалась ненужна !
Прикол в том что в ночное время - все ваши потребители ( а потребиттели у насу хорошие - свет , обогрев зеркал стекол , музыка и т.п. ) все это питается на холостом ходу практически от аккума !
Так вот по предложенной вами технологии - типа следит система - нифига не получится - винда на каждом перекрестке са светофором , а тем более в пробке буит уходить в спящий - нахера вам это гимор ? ( делали мы это и не надо мнем про генератор гнать мерс бош 90 а - тока эмуляция была на конроллере по лампам! - подумали и решили - нафик ненадо !) Если не верите - посоветуйтесь с автоэлектриками и особенно с генераторщиками - почитайте принципы работы и узнайте какие токи они на каких оборотах отдают !
в упсах - там другой немного принцип и другие соображения энергосбережения - я думаю понимаете какие ?
а фтыкать контроллер, общаться с USB писать дрова - это не 500 рупь стоит !
Хотя еси замутить по стандартные дрова ..... - но всеравно буит усыпать ночером на перекрестках - типа спять усталые игрушки .... бу****!
П.С. кто прочел этот мессадж и писал мне на мыло !
Не пишите мне на почту с просьбой рассказаттть про блок! Пишу официально - блоки обкатываются , выдают стпроцентно 400 ватт , хоть вы ими амд с ати радеонами питайте - пофик - тянут ! - тока знайте еси в машине слабый генератор ( как на классике и зубилах старых ) - то аккуму придет конец !
Зачем такая мощь ? - для любителей экстриама + мы получили ПОРЛНОЕ ОТСУТСВИЕ ЯВЛЕНИЯ "ПЕРЕКОСА НАПРЯЖЕНИЙ"( А ВО ВСЕХ ОБЫЧНЫХ БЛОКА ЭТО ЯВЛЕНИЕ ПРИСУТСВУЕТ И ДАЖЕ У СЛ), ТОЧНОЕ ПОДДЕРЖАНИЕ И ВЫСОКИЙ КПД !
как пройдет обкатку - выкладу ссылки на фото и буит официальный релиз !
MibMib вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2006, 23:10   #3
Pahan
Аватар для Pahan
Ну ... у меня сигнализация контролирует работу дрыгытеля по таходатчику, можно по лампе давления масла.
так что это не проблема.
Вопрос был один - реально ли сделать плагин к БП чтоб его винда видела не как блок питания , а как UPS?
Кстати, а ваш то БП чё денех стоить будет?
Старый 11.11.2006, 00:59   #4
Sergey_L
Привет Всем!
Уже говорил, теперь напишу (пока обычными буквами):
Основное назначение моего контроллера - автоматический запуск и корректное выключение компа при оставлении авто или разряде АКБ до установленного уровня (разумная достаточность).
Какая компу разница, от чего питаться, от аккума или генератора, это не ноут и снижать потребление не умеет, упало питалово до определеного уровня, ВСЁ - выключился.
А то, из чего тут создают такой ажиотаж, того не стоит и к БП привязываться не должен.
Мухи отдельно, котлеты отдельно.
Даю набросок:
1. (Примитив) Собираешь схемку (иначе и не назову): транзистор, 2-3 резюка, стабилитрон (на порог срабатывания) и заводишь не на USB или COM, а на LPT и пишешь софт, мониторящий этот бит.
2. (Сложнее) Ставишь АЦП до 8 бит и туда же, на LPT + ваш софт, мониторящий эти биты и выводящий показания даже на экран.
Не убедил?
когда его нет - причину!
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 11.11.2006, 17:07   #5
Pahan
Аватар для Pahan
Так ... всё таки не только мобильные , но и настольные материнки умеют переходить в режим пониженного электропотребления.
Нынче эти функции называются
AI NOS™ / AI Gear / AI Nap
С помощью AI Nap пользователи могут мгновенно переводить компьютер в режим энергосбережения, не выключая приложений. Во временное отсутствие пользователя, система будет продолжать работать бесшумно, потребляя минимальное количество энергии. Пока Вы спите, продолжается загрузка файлов и работа приложений в тихом режиме. Система пробуждается за несколько секунд простым нажатием кнопки клавиатуры или мыши.
Для того, чтобы обеспечить быстродействие при минимальном уровне шума, технология AI Gear позволяет выбрать профиль, который регулирует частоты процессора, системной шины и напряжение vCore, тем самым снижая шум и потребление энергии.
Теперь осталось только сбацать программку , которая по сигналу с ножки LPT будет включать эту функцию ... как нить займусь. Просто пока что у мя в машине P3 стоит ... и там во первых нет этой технологии , а во вторых он и так не много хабает.
Согласен ... в принципе эта штуковина и не должна идти в составе блока питания ...
Думаю тема закрыта. И видно , что большая часть народа готова заплатить за неё 500р. Копирайт я свой не ставлю - кто хочет - делайте, может и я у вас готовый продукт куплю ... рублей за 500.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:34.
