Старый 04.02.2010, 17:14   #1
Olegos
Olegos is on a distinguished road
По умолчанию шим управление печкой
Решил я выкинуть блок резисторов для управления печкой, и сделать всё на шим. Искал варианты, TL494; на таймере, пока не увидел набор из мастеркита, BM4511 (шим для управления свечением ламп). Хотел его приспособить, но у меня появился ряд проблем, главная из которых как поменять частоту (так как штатная 500 герц) на ней двигатель пищит. В инете предлагали поменять С2 С4, ну после их замены тон не поменялся, пробовал менять R6 и R7, парой с сохранением пропорций, результатов нет. Сажал параллельно R7 резюки, 1К, частота росла, посадил в параллель R6 килоомный резюк, писк пропал, но область регулировки сместилась заметно.
Вопрос. Помогите рассчитать номиналы на частоту выше звуковой.
Olegos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2010, 19:35   #2
SBorovkov
Проверь, не перегревается ли транзистор при модифицированной схеме. Пищать мотор перестанет при уходе в частоту порядка 25-30 кГц. При этом ты сильно повышаешь частоту, а это приводит к тому, что начинает сильно влиять на работу емкость затвора полевика. Я посмотрел, у LM358D выходной ток ограничен 40 мА. При таком выходном токе усилителя и емкости затвора IRF3205 могут воникнуть проблемы. Тут зависит от мощности мотора печки.
Старый 04.02.2010, 19:39   #3
Olegos
Умые люди сказали что надо уменьшить резюк R7 ещё поменять кондёр C2. Всё сделал, но теперь мне мешает слабый звук как будто в нутри двигателя есть песок и песчиныки ударяют раз 3-5 в секунду. Что это и как с этим бороться?
Пока писал меня опередили, двигло ещё не вешал, экспериментировал на слабой нагрузке, надо будет допоять диод к поливику, и напоять по питалову ЛоуЕСР емкости, а пока опастно подключать нагрузку.
Старый 04.02.2010, 19:51   #4
SBorovkov
Olegos, я делал расчет для управления печкой на другом полевике на этом же форуме, тут: http://pccar.ru/showthread.php?t=6987
Я использовал в расчете транзистор с существенно более низкой (раз в 20) - емкостью затвора и относительно слабый мотор печки. И даже при этом тепловыделение при переходных процессов было по расчетам очень значитальным.
По поводу "песка": этот эффект на любом положении регулятора оборотов? Или в каком-то диапазоне?
upd:
Из-за медленного открытия транзистора, на маленькой нагрузке у тебя может транзистор не перегреваться, но изменяться кривая управления. Она может медленно расти, а затем скачком достигать максимума, когда транзистор выходит из ШИМа в постоянное вклюяение.
А по поводу "песка", я где-то видел подобную пробелму, но никак не могу вспомнить где :-(.
Старый 04.02.2010, 19:56   #5
Olegos
Фактически в любом, ну кроме полностью закрытокго и полностью открытого состояния. Притом интенсивность и частота ударов не меняется.
По поводу ёмкости, и нагрева, поскольку я планировал посадить в штатное место для резистора, там есть место под радиатор и он будет постоянно обдуваться. Ну в любом случае надо включить и посмотреть.
Старый 17.02.2010, 16:22   #6
SBorovkov
Если сможешь найти причину или решение, отпишись, пожалуйста. Я делаю климат для машины и меня эта тема сильно волнует.
Старый 27.02.2010, 18:03   #7
Skiw
Машина: ВАЗ2111, ВАЗ11113
Skiw is on a distinguished road
Собирал по такой схеме.
Работает давно уже.
Нареканий нет. Если будет свист от двигателя, то можно поиграться емкостью C5
Skiw вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 17:24.
