Старый 07.09.2005, 00:33   #1
Tolin
Tolin is on a distinguished road
По умолчанию Материнские платы
Мать 3.5" 95х115мм
Cool RoadRunner 4
Pentium M 7xx Processor - 1.4 / 2.0 GHz
Celeron M 373 ULV Processor - 1.0 GHz
PS/2 keyboard and mouse,
Ultra ATA 100 EIDE interface on-board
1000 Base T Gigabit Ethernet connection.
6х USB 2.0 ports
AC97 Sound I/O
RAM up to 1024 MB
DDR333 SDRAM и SO-DIMM socket.
Data Sheet(pdf)
Technical Manual (pdf)
Thunderbird Mini-ITX 170x170mm
Pentium® M - 1.1 GHz ... 2 GHz
Intel® Pentium® M, running at up to 2 GHz,
855GME chipset.
6x USB
1x Ethernet ports 100 + 1x Gigabit 1000 Ethernet,
standard PCI slot + mini-PCI slot
температурный диапазон от -40 до +85 градусов
Data Sheet(pdf)
Technical Manual
Последний раз редактировалось Tolin; 07.09.2005 в 00:38.
Tolin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2005, 11:49   #2
Sscorpio
Машина: Toyota Ipsum 1999
Sscorpio is on a distinguished road
я думаю цены на них как на космические запчасти...
для via epia - не конкурент...
Ipsum '99 CarPuter
M10000, Ram128, HDD120, AverTV, GPS, Morex
Кузбасс, Кемерово
Sscorpio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2005, 10:57   #3
Arlekino_lite
Аватар для Arlekino_lite
Arlekino_lite is on a distinguished road
Если по ценам то легче раздербанить баребон какой нибудь не большой, обойдется это удовольствие примерно 150 - 200 баксов правда без проца
за то есть еще кучка полезных дополнений которые можно снять с передней панели и встроить куда либо
правда одна проблема жрет эта система ~200W и греется достаточно сильно.
Arlekino_lite вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2005, 17:45   #4
Pavel
Аватар для Pavel
Машина: 1998\Nissan\Primera
Pavel is on a distinguished road
На самом деле промышленных процессорных или как хотите материнских плат в Мосве продаеться привиликое множество, да и корпусов под них, если комц интересно могу написать поконкретнее. Только вот цены на них оставляют желать лучшего, и полностью отварачивают обычного пользователя от них. Так что то что написал Tolin не редкость и тем более не чтото сверхестественное.
member: ************.co.uk
Pavel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2005, 19:33   #5
Tolin
Согласен цены космические но есть и плюсы, это Р4 и это Intel.
Cool Roadrunner 4
S-P104-CRR4-K1G4
inkl. 1,4 GHz Pentium M CPU
EURO 859,00
S-P104-CRR4-K2G0
inkl. 2,0 GHz Pentium M CPU
EURO 1099,00
S-DDR-RAM-SODIMM-256
256 MB DDR SDRAM Modul SO-DIMM 200 pin
EURO 50,00
S-DDR-RAM-SODIMM-512
512 MB DDR SDRAM Modul SO-DIMM 200 pin
EURO 114,00
S-KAB-CRR4-SET
Kabelsatz fьr CRR4
EURO 69,00
S-STARTUP-CRR4-001
Starterkit fьr CRR4
EURO 969,00
Что касается цены, тут разработчики от канонов несколько отошли, что объясняется себестоимостью использованных комплектующих. Рекомендованная розничная цена платы Thunderbird mini-ITX установлена на уровне 390 евро (примерно $485). Версия с 1,6 ГГц процессором Pentium M и 512 Мб оперативной памяти обойдется покупателю в 895 евро (около $1110). Но прогнозируемая производительность обещает окупить лишние затраты. Ведь всем известно, насколько слаб блок вычислений с плавающей запятой процессоров VIA, чего не скажешь о продукции Intel. Да и подсистемы видео и памяти будут пошустрее, чем VIA Apollo или графика от SiS. Ну и остаётся некоторый резерв ремонтопригодности - процессор можно заменить. Маловероятно, правда, что он сгорит, скорее, захочется заменить его на более производительную модель.
Последний раз редактировалось Tolin; 09.09.2005 в 19:37.
Старый 17.11.2005, 00:54   #6
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Отыскал пару интересных матерей Mini-ITX Commell, но к сожалению в Киеве (Холит Дейта Системс)
Первая LV-671 - $302:
Mini-ITX Pentium M Embedded Motherboard (170 x 170 mm); Intel mPGA478 Pentium M @ 400 MHz FSB; Intel 855GME and ICH4 Chipset; 1 GB DDR 266/333 DDR SDRAM ; Intel 855GME GMCH Built-in Extreme Graphics with 256-bit 3D Engine; Intel Dynamic Video Memory up to 64 MBytes; Onboard 40-pin LVDS LCD connector; Onboard Intel 82540EM Gigabit Ethernet controller; Onboard PCMCIA Type I/II slot; Onboard Intel ICH4 Hi-Speed USB 2.0 Interface; Onboard 5.1-Channel ...
вторая LV-673 - $331:
Intel Pentium M / Celeron M processor (170 x 170mm ); Intel 915GM & ICH6M ; 2 x DDR2 400/533 MHz SDRAM up to 2GB.; Intel GMA900 technology . TV-out Interface.; Intel High Definition Audio compliance.; 1 x Mini-PCI socket and 1 x PCI-Express 16x slot.; CompactFlash and PCMCIA socket on solder side.; 2 x Giga LAN , 2 x SATA , 6 x USB 2.0 , S/PDIF.; 4 x RS232 , GPIO , IrDA...
Последний раз редактировалось aptm; 17.11.2005 в 01:03.
Старый 21.02.2006, 17:42   #7
bank
Машина: 2002\Toyota\Allion\
bank is on a distinguished road
VIA EPIA-N 10000E
Будет стоить в москве 410 баков
http://translate.google.com/translat...pia%2Dn%2Ehtml
Пилите Шура- пилите
bank вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2006, 10:28   #8
aptm
Аватар для aptm
Сбылась мечта идиота заказал на BWI:
Commell LV-677
CPU: Intel Core Duo and Intel Core Solo processors @ 667MHz FSB.
Memory: 2 x 240 pin DDR2 533/667MHz up to 4.0GB.
Chipset: Intel 945GM and ICH7-M.
VGA Interface: Intel 945GM integrated GMA 950 Technology.
LVDS Interface: 18-bit dual channel LVDS interface.Supports up to WUXGA panel resolution.
TV out: HDTV built-in.
LAN Interface: Intel 82537L PCIE Giga LAN
PCI Enhanced IDE: UltraATA100 IDE up to 2 ATAPI .
Serial ATA: Integrated Serial ATA controller facilitates high-speed data transfers at up to 150 MB/s for each of 2 ports.
Audio: Intel ICH7-M integrated with Realtek ALC880 High Definition Audio.
I/O Ports: 1 x RS232 and 1 x RS232/422/485 Serial Ports, 1 x Parallel port, 6 x USB2.0 ports, 1 x DB15 VGA port, 1 x IEEE1394, 1 x PS/2 keyboard and mouse ports.
Extended Interface: One PCI Express x 16 bus add-in card connector, 2 x Mini-PCI socket.
SSD: IDE1 supports DOM & 1 x CompactFlash socket.
GPIO Interface: Onboard programmable 8-bit Digital I/O interface.
Power supply: ATX P/S or DC 8~21V used optional.
Commell PCI-Express Riser Card PCIE-1PS
Commell MP-2400A Mini PCI 802.11b/g Wireless card (With Antenna)
Commell MP-878D Mini-PCI video capture card
Что скажете?
Последний раз редактировалось aptm; 22.10.2008 в 01:18.
Старый 14.04.2006, 12:16   #9
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
на счет Н-ки... муму не мучайте с переводом, все давно есть по-русски!!!
http://via-c3.ru/vepd/epia_N_spec.shtml
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
Часовой пояс GMT +4, время: 15:07.
